Footswitch con led
Footswitch con led
Messaggio da MapleMarco » 26/09/2014, 8:57
Da tempo ho un pedale footswtich mono, che si collega al suo relativo ampli con un comune jack di potenza, ma che ho sempre detestato perchè non ha il led per indicare se il canale overdrive è inserito o meno...
sto ragionando da un paio di giorni su come poter accendere il led senza dover inserire una batteria nel pedale, dato che dal cavo arrivano fondamentalmente due masse...
qualche consiglio? :hummm_1:
Re: Footswitch con led
Messaggio da Vicus » 26/09/2014, 13:17
Dipende da come è fatto il circuito dell'amplificatore. Direi che puoi provare e vedere se funziona, prima prova in parallelo all'interruttore e se non funziona in serie.
Messaggio da MapleMarco » 26/09/2014, 18:47
il circuito è banalissimo...
stabilizzatore di tensione con relativi cap, per avere 12VDC, e un solo relay, un pin della bobina sempre connesso al +12, e l''altro che va al foot il quale lo collega allo 0...
se lo metto in serie la bobina del relay viene letta dal led come una resistenza da circa 100ohm...il che va anche bene, ma il relay come si comporta? si accende anche se c'è un led tra lui e la massa? :hummm_1:
Messaggio da Vicus » 26/09/2014, 21:12
Direi di si, il problema vero è se il led sopporta tutta quella corrente.
Da Ros
Messaggio da Da Ros » 26/09/2014, 22:00
Marco, scusa ma di che tipo di relè stiamo parlando? Marca, modello? :hummm_1:
C"
Messaggio da robi » 27/09/2014, 9:03
Pensalo al contrario: Il footswitch bypassa il led.
Normalmente hai il led acceso con una resistenza in serie (che non faccia scattare il relé).
Quando bypassi il led col footswitch, il led si spegne e nel relé passa la massima corrente e scatta.
Messaggio da MapleMarco » 27/09/2014, 10:42
il relay è un omron G5V2!
ok, quindi come aveva detto vicus all'inizio, o in serie o in parallelo :face_green:
Messaggio da Vicus » 27/09/2014, 23:09
Si ma il led resta accesso con un canale o l'altro a seconda di come lo metti.
Messaggio da MapleMarco » 28/09/2014, 12:31
urca, anche questo è vero! :face_green:
