quale kit per un amp da 18W
Re: quale kit per un amp da 18W
Messaggio da MapleMarco » 01/10/2014, 0:56
essendo controllato a relè lo switch, puoi mettere sia selettore che footswitch...
perchè usare i relè sennò xD
tonys89
Messaggio da tonys89 » 01/10/2014, 21:37
con una valvola quanti watt dovrei ottenere? a me serve un ampli non troppo potente, con 20W sarei già più che a posto, anzi vorrei inserire la possibilità di abbassare la potenza...
quindi riassumendo potrei utilizzare il tuo pre e come finale?? :mart:
Messaggio da MapleMarco » 01/10/2014, 22:17
una KT88 o 6550 configurata in single ended è l'ipotesi più semplice, hai circa 20W.
se sei sicuro che ti possano bastare, è la soluzione più easy!
tonys89
Messaggio da tonys89 » 02/10/2014, 12:46
se troviamo la soluzione per poter abbassare la potenza per usarlo nel garage, potrei mettere 2 valvole e arrivare a 40W. Questo sarebbe il mio amplificatore definitivo da poter utilizzare in qualsiasi situazione.
che ne pensi?
Messaggio da Kagliostro » 02/10/2014, 12:54
In questo tread di DOM dovrebbero esserci diverse cosucce di tuo interesse
http://www.diyitalia.eu/forum/viewtopic ... hilit=+dom
Messaggio da MapleMarco » 02/10/2014, 13:12
a sto punto fai una 40,50W con 4x6v6 o 4xEL34 4xEL84, e per scendere a 20, 25W ne spegni due!
mastrococco
Messaggio da mastrococco » 02/10/2014, 14:34
Indicativamente in se:
1 el84 5w
1 6v6 5w
1 el34 10w
1 6l6 10w
1 kt88 20w
se metti 2 valvole raddoppi.
In pp, riferito alla coppia:
el84 18w
6l6 15w
el34 50w
6l6 50w
Per tutte le configurazioni in modalità triodo dimezzi la potenza e modifichi leggermente il suono.
Occhio alle differenze tra tipologia di finali e occhio che anche un 5w fa rumore, anche troppo se lo devi usare solo in casa. Inoltre una importanza notevole sulla resa in db ce l'ha la sensibilità del cono che userai...
tonys89 ha scritto:il mio amplificatore definitivo
Perchè, qualcuno l'ha trovato??? :lol1:
Messaggio da MapleMarco » 02/10/2014, 15:14
mastrococco ha scritto:Perchè, qualcuno l'ha trovato??? :lol1:
non dirlo a me, che dopo essermi fatto una mark IV con riverbero, eq, loop, a 200W........ancora non sono contento :lol1:
inizio a credere di essere seriamente disturbato mentalmente :ok_1:
(P.S. nel mio post precedente ho scritto EL34 al posto di EL84 ovviamente, pardon!)
tonys89
Messaggio da tonys89 » 02/10/2014, 19:18
considera che io per ora "cerco" di suonare con un fender frontman 212R, e nel mio scantinato è poco gestibile, quando suono dai miei amici va un pò meglio.
Ora non so che potenza possa sprigionare un 10 W valvolare... :love_1: :love_1:
pensi che con un PP el84 non riuscirei a suonare dal vivo?
potrei selezionare con uno switch una sola valvola o 2 in PP?
abbassando il volume del master potrei suonare anche in casa o perdo molta qualità del suono?
Messaggio da MapleMarco » 02/10/2014, 20:29
un push pull puoi abbassarlo da 4 a 2, non da 2 a 1.
Per il volume..non so cosa ci suoni quindi non saprei.... :face_green:
sei fai death metal magari no... :lol1:
il pre lavora bene anche a volumi modesti...quindi puoi suonarci anche in casa...
ma prima di spendere soldi (perchè a meno che non sai farti trasformatori cabinet e chassis almeno 300,400 euro li spendi...) dovresti chiarirti le idee e capire cosa ti serve ;)
così a naso ti direi fatti una 50W con due 6l6 o el34 in PP e ti togli ogni dubbio sulla quantità di volume.....ma magari ti basta meno... :hummm_1:
Messaggio da Kagliostro » 02/10/2014, 20:29
Beh, non esattamente, comunque, anche se è un'architettura pochissimo conosciuta ............
http://www.diyitalia.eu/forum/download/file.php?id=7916
Se per perdere qualità del suono intendi perdere compressione, usa un VVR + PPIMV
tonys89
Messaggio da tonys89 » 02/10/2014, 21:44
Io suono perl lo piů rock, led zeppelin. Ac dc. U pó di blues. I ragazzi con cui dovrei iniziare a provare vogliono fare black sabbath. Metallica Lacuna coil etc.. uso una les paul standart 2013.
L'amplificatore lo unseró per 80% i garage.
Cerco un ampli versatile con una bella distorsione ma non eccessiva. E un bel pulito anche se non troppo cristallino.
Fondamentale è la possibilità di ridurre la potenza
Messaggio da MapleMarco » 03/10/2014, 0:08
da l'utilizzo che dici, io fossi in te sceglierei tra 2 ipotesi:
1-single ended con due valvole "medie"...6L6 o EL34...configurate in parallelo...e prevedere la possibilità di spegnerne una delle due per passare da 20 a 10W.
2-PushPull con due valvole sempre "medie", configurabili o a pentodo (50W) o a triodo (30W)
per il pre....è un enigma...è come se dicessi mi piacciono le formula1 ma sto iniziando un progetto con dei rellisti :face_green:
per il pulito...il pulito fender (che è quello che ho messo nel pre orange) è cristallino, ma col gain a palla è un crunch leggero, quindi puoi ottenere tutto quello che ci sta in mezzo.
per il distorto......conosco solo un ampli che potrebbe fare bene sia metallica che ACDC...ma....evitiamo :face_green:
direi che volendo anche la semplicità costruttiva.....bisogna scendere a qualche compromesso!
E orange a mio parere è un buon compromesso...ma questa è una mia opinione!
non è detto che poi a te non faccia schifo!
jimmy_ver2.0
Messaggio da jimmy_ver2.0 » 03/10/2014, 16:18
se è la tua prima costruzione ti consiglio di andare con un 15-18W così eviti di spendere soldi e poi magari non funziona.
e poi perdonatemi un piccolo off-topic: ma perchè suonate ancora gli ac-dc?? lasciateli in pace mentre finiscono al loro carriera e dedicatevi a qualcosa di nuovo...
Messaggio da MapleMarco » 03/10/2014, 16:57
jimmy_ver2.0 ha scritto:ma perchè suonate ancora gli ac-dc?? lasciateli in pace mentre finiscono al loro carriera e dedicatevi a qualcosa di nuovo...
Se mai ti dovessi candidare per qualche cosa, prometto che hai il mio voto! :ihihi:
