hot rod deville 6l6 o 6l6g(bottle)
luciano
Messaggio da luciano » 05/10/2014, 19:04
raga sono riuscito a recuperare 2 6l6g modello bottle vintage originali da mio zio ( riparatore televisivo della vecchia guardia) , volevo chiedervi , nel mio deville 212 che monta le normali 6l6 , posso montare le 6l6g che ho recuperato senza apportare danni o modifiche ?
Campani si nasce ......
Re: hot rod deville 6l6 o 6l6g(bottle)
Messaggio da robi » 05/10/2014, 19:11
Controlla solo che siano GC.
luciano
Messaggio da luciano » 05/10/2014, 19:25
robi ha scritto:Controlla solo che siano GC.
sulla valvola c'è scritto solo 6l6g
ora ti allego foto ... magari sai dirmi di più
luciano
Messaggio da luciano » 05/10/2014, 20:01
ora sono montate delle sovtek 5881wxt
Messaggio da robi » 05/10/2014, 20:55
No, non puoi montarle, ecco il datasheet:
http://www.r-type.org/pdfs/6l6g.pdf
luciano
Messaggio da luciano » 06/10/2014, 14:31
robi ha scritto:No, non puoi montarle, ecco il datasheet:
mi spieghi perché non posso montarle ? ( non è che ho capito il motivo , noto differenze tra le 2 nel datasheet ma mi farebbe bene una spiegazione tecnica :) )
Messaggio da Kagliostro » 06/10/2014, 14:47
Prova a confrontare i due datasheet controllando, ad esempio ...... le tensioni massime ammissibili
che sia lì la differenza ??
Verifica e facci sapere
luciano
Messaggio da luciano » 06/10/2014, 14:59
kagliostro ha scritto:Prova a confrontare i due datasheet controllando, ad esempio ...... le tensioni massime ammissibili
intanto che controllo che mi aperte dire sulle kt66, sto leggendo in giro che alcuni montano queste al posto delle 6l6 o 5881 ....
luciano
Messaggio da luciano » 06/10/2014, 15:10
ho paragonato i datasheet delle 5881 e delle 6l6g .... a me sembra uguale .... boh
Messaggio da robi » 06/10/2014, 15:55
La maximum plate voltage della 6L6G è 360V. Per la 6L6GC sono 500V.
http://www.tubebooks.org/tubedata/hb-3/ ... 6L6-GC.PDF
luciano
Messaggio da luciano » 06/10/2014, 19:08
robi ha scritto:La maximum plate voltage della 6L6G è 360V. Per la 6L6GC sono 500V.
però il il voltaggio massimo plate delle 5881 sono 400v da datasheet ... che sono quelle montate di fabbrica infatti da un lato è inciso sovtek ecc ecc e dall'altro fender tubes ... da come dici non dovrebbero andare bene ... a meno che il voltaggio che manda l'ampli non sia inferiore a queste misure .... giusto ?
Messaggio da alexradium » 06/10/2014, 19:49
le Sovtek 5881 non sono 5881,sono 6P3SE di produzione russa militare e sono tra le poche valvole che puoi maltrattare alla grande,ben al di là dei datasheet,che spesso citano la tensione di lavoro nominale in classe A,in realtà vanno anche oltre i 500V.
luciano
Messaggio da luciano » 06/10/2014, 20:00
mi correggo ..... il modello è 5881wxt che da datasheet mi porta 500v .....
ho letto anche il datasheet delle kt66 ed anche qui è 500v ....
dato che ho anche una coppia di kt66 ... sono utilizzabili sul deville ?
da schema dovrebbe montare le 6l6gc con plate v a 500v ...
Messaggio da robi » 06/10/2014, 20:17
Controlla che ci stiano negli zoccoli ed anche il bias.
luciano
Messaggio da luciano » 07/10/2014, 21:37
robi ha scritto:Controlla che ci stiano negli zoccoli ed anche il bias.
lo zoccolo sembra lo stesso ...... cosa intendi il bias ? io so solo che va regolato al cambio valvole finali
