"Orange" death or Glory
Re: "Orange" death or Glory
Messaggio da MapleMarco » 13/10/2014, 0:20
il segnale non arriva....qualche saldatura fredda o qualche contatto a massa lungo il segnale!
Fabio182
Messaggio da Fabio182 » 14/10/2014, 19:57
Ebbene signori e signore FUNZIONA :) avevo messo una res da 100k invece che da 68k (mi sembra fosse l unico errore)...ho messo come mod 10k di grid stopper con 100pf a massa...e la differenza si sente :gui2: :ohhh: ...unica pecca...ronza...da meta volume diventa gia molto fastidioso...non ci sono elementi microfonici e forse puo essere la messa a terra del garage (forse nn c e nemmeno)...secondo voi chi potrebbe essere indagato?la res da 10k che capta frequenze o i filamenti delle valvole (6.3 alternati senza tap centrale)
delga
Messaggio da delga » 14/10/2014, 20:07
Io ho messo 10k/100pF sul 18wTMB e non ha dato problemi di ronza.... :hummm_1:
Fabio182
Messaggio da Fabio182 » 14/10/2014, 20:30
Avevo letto (ma forse ho letto male) che una grid stopper bassa potrebbe captare piu frequenze parassite
Messaggio da MapleMarco » 14/10/2014, 21:03
se i filamenti sono in pcb....è un bel rischio!
Fabio182
Messaggio da Fabio182 » 14/10/2014, 21:06
Si...lo sono...come gli zoccoli delle valvole dopotutto...tu come fai?con fili che vanno da uno zoccolo all altro volanti?
felix
Messaggio da felix » 14/10/2014, 21:14
potresti provare a sostituire il 100pF con un silver mica, magari è meno sensibile di microfonicità :)
i filamenti sono in DC e/o elevati?
Fabio182
Messaggio da Fabio182 » 14/10/2014, 21:18
Totalmente AC :mart:
jimmy_ver2.0
Messaggio da jimmy_ver2.0 » 15/10/2014, 1:40
gli switch di on off e stand by stanno dalla parte opposta alla presa di alimentazione ed infatti i fili che li collegano sono lunghi e attraversano tutto l'ampli, non va bene..
semprelibero
Messaggio da semprelibero » 15/10/2014, 12:10
jimmy_ver2.0 ha scritto:gli switch di on off e stand by stanno dalla parte opposta alla presa di alimentazione ed infatti i fili che li collegano sono lunghi e attraversano tutto l'ampli, non va bene..
Eh già...errore che a suo tempo ho fatto anch'io, avevo la presa della 220 dalla parte sbagliata e per quanto avessi provato a twistare i cavi e farli passare il più lontano possibile da tutto continuava a ronzare mostruosamente... spostata la presa dalla parte giusta risolsi tutto! l'unica soluzione definitiva è spostare gli switch!!
Fabio182
Messaggio da Fabio182 » 15/10/2014, 12:36
La rottura di scatole sara rifare il frontalino ma non vedo altre soluzioni...anche perche lo switch stand by interrompe l'alta tensione tra il trafo e il ponte diodi quindi altra alternata :muro:
Fabio182
Messaggio da Fabio182 » 16/10/2014, 20:00
Piccolo update: ho spostato gli switch e il rumore e diminuito tantissimo...purtoppo ho dovuto spostare il jack input allungandone il cavo (nn credo gli faccia bene)...ora ronza a volumi alti ma devo ancora schermare i cavi che vanno al PPIMV...magari aiuta che dite?
Messaggio da MapleMarco » 16/10/2014, 20:04
aiuta, aiuta ;)
Fabio182
Messaggio da Fabio182 » 17/10/2014, 21:33
Cavi schermati ma un po di ronzio resta a medi-alti volumi...ci sono ancora 2 fattori pero...il TA ronza ldggermente di suo (lo ha sempre fatto si sente a orecchio avvicinandosi) e poi nell officina c e un forte ronzio dei neon...prima di metterci mano provo a cambiare stanza...
Messaggio da Kagliostro » 17/10/2014, 22:27
Il TA puoi provare a silenziarlo verniciandolo di trasparente per alta temperatura (magari prima lo privi delle calotte)
per i neon, allontanatene più che puoi (per la prova)
