Ispirazioni per nuovo amp. EL84 6V6 e info varie.
Re: Ispirazioni per nuovo amp. EL84 6V6 e info varie.
Infatti io attualmente ho usato 3 tipi di chassis, molto homemade...
1- Canalina zincata http://www.dibiasi.it/materiale_elettri ... 3_100.html
2- Lamiera in ferro piegata dal fabbro(molto grossolana, la sua piegatrice non fa gli angoli netti, ma tondi e per di più pesa una tonnellata)
3- Lamiera in alluminio piegata dal fabbro questa la piega meglio ma da tagliare e forare è un incubo perchè è molle come il burro
Ho trovato un paio di ditte qui nei dintorni, ora le sento e vediamo che dicono!
Per il taglio dei loghi invece ci sarebbero loro: http://www.lasermio.com/
Appena so due prezzi vi aggiorno!
- Roger Mayer Jr.
io mi sono sempre arrangiato...
ottimi risultati, e con la giusta accortezza nelle rifiniture...sembrano fatti da un professionista
Marco, svelaci il tuo processo produttivo!
Lasermio per 10 pezzi 10x15 tagliati a laser vuole circa 120€ spediti.
Parli del logo ?
- Roger Mayer Jr.
Ahem chassis 10x15 ? Voglio sperare che hai dato le misure in pollici ....
- Roger Mayer Jr.
avendo letto questa frase, credevo si parlasse di chassis, pardon...colpa mia!!mlessio ha scritto:Infatti io attualmente ho usato 3 tipi di chassis, molto homemade...
Lasermio parlavo di loghi!
In realtà parlavo sia di loghi che di chassis, un po mischiato! :)
Come sarebbe il logo, puoi/vuoi mostrarcelo ?
Il logo di base sarebbe questo...
Contatelo solo scritta, senza la chiave di sol.
L'ideale sarebbe averlo tagliato in questa maniera
http://www.businessmagnet.co.uk/manage- ... t-logo.png
Ritornando all'argomento del thread...
Sarà AC30, finale con 4 el84.
Non ce la faccio a farlo originale. Vedo troppi limiti che sono facilmente superabili!!!
Vedevo una demo dell'AC30 CC2.
Partendo dalla versione ridotta postata da Kagliostro, che è un normale AC30 con canali Normal e TopBoost faremo(esatto, FAREMO :) ) le seguenti modifiche:
-Inserimento di un Master volume
-Inserimento reverbero
-Inserimento loop FX(non sono tanto sicuro di questo, ed in ogni caso andrei a stato solido)
-Possibilità di footswitch tra i due canali
-Equalizzazione(in ogni caso separata, ma anche su questa caratteristica non sono del tutto sicuro.)
Per farvi capire il suono che amo: https://www.youtube.com/watch?v=I46dnyXXnEw
Voi che mi dite?
Voi che mi dite?
Come MV molti vanno di CrossLine (in pratica un TopCut senza il cap) ma personalmente preferisco il LarMarr
Per quanto riguarda il riverbero ............ basta rivolgersi a mamma Vox
FXLoop a SS o a valvole .... Vabbeh, se lo vuoi SS
Non l'ho mai provato ma anche qui sul forum (tempo fa) mi han detto che dovrebbe andar bene
Cambio canale ed equalizzazione separata o no li lascio a chi è addentro a queste cose
PS: Per il logo la seconda parte non mi pare dia problemi in caso di taglio laser (il più adatto per una cosa del genere)
la prima parte, invece, comporterebbe dei ponticelli se non vuoi "svuotare" le due lettere ML, è una cosa su cui pensare
prima di mettere in pratica
Ah, dimenticavo, tempo fa avevo pensato ad una "tre canali" così
un AC15/30
un AC15/30
Per il reverbero, stavo meditando su un circuitino SS tipo quello della mesa nomad. elimina la necessità del trasformatore però non so quanto si perda rispetto una soluzione valvolare...
- boogie_nomad55.pdf
- (315.07 KiB) Scaricato 311 volte
Ciao Martino, allego un schema e n g l qui trovi S/R valvolare e reverbero SS senza trafo magari ti può interessare.
C"
C"
