Teoria trasformatori applicata.
Re: Teoria trasformatori applicata.
Messaggio da Kagliostro » 21/10/2014, 23:18
Mah, non so, Mercury Maghetics ha fatto la sua fortuna costruendo trasformatori che ovviassero alle carenze di quelli di serie
ed il loro successo è innegabile, anche visti i prezzi a cui riescono a farsi pagare i trasfo
Forse se si volesse realizzare un clone il più rispondente all'originale possibile ......
Altrimenti i trasfo che hai fatto sin'ora direi che non ti hanno mai deluso
Certo fare una prova (magari comparativa) sarebbe interessante
Messaggio da robi » 22/10/2014, 8:45
Quei grafici ti dicono praticamente tutto su come farli, quindi non avrai sicuramente problemi.
...non è che finisco anche io a passare le serate d'inverno a fare la calzamaglia col rocchetto, vero? :face_green:
Messaggio da Kagliostro » 22/10/2014, 10:47
Robi, Per la parte struttura metallica mi offro di farti quel che serve per una bobinatrice in stile Giunchi
Messaggio da robi » 22/10/2014, 15:02
Grazie Franco,
prima fammi verificare di trovare il tempo per farle, ultimamente non sto facendo niente se non qualche prova sui miei ampli.
Mi spiacerebbe approfittare della tua gentilezza e del tuo tempo senza poi effettivamente un utilizzo pratico.
Messaggio da Kagliostro » 22/10/2014, 15:37
OK, se dovesse servire basta che lo dici
Messaggio da robi » 22/10/2014, 19:15
Carina questa descrizione, non so se già postata: http://www.r-type.org/articles/art-158.htm
Core: 1 in stack of 1.25 in waste-free type stampings. Tappings: At 15%, 18%, 20% and 24% of primary impedance for output valve. screen grids. A Total secondary winding for 15Ω speaker, with tapping for 3Ω speaker. Brief specification: Primary wound in four sections interleaved with secondary sections. Layers separated with one turn 1-mil paper, sections separated with two turns 5-mil Empire cloth. Two turns 5-mil Empire cloth over completed winding to finish. Primary leads and taps brought out on end of one coil-cheek, secondary leads brought out on opposite side of same cheek, i.e., not opposite ends of coil layers. All windings in same direction. Winding details: Primary, section No. 1. Total 900 turns 35 swg. DSC in 6 layers, 150 turns per layer. Taps brought out at (A1) 700th turn, (B1) 765th turn, (C1) 806th turn, (D1) 884th turn from commencement of the winding, leaving 16 turns to end of winding. Secondary, section No. 1. Total 43 turns 20 swg. Enam in one layer. Primary, section No. 2. Total 900 turns 35 swg. DSC in 6 layers, 150 turns per layer, no taps. Secondary, section No. 2. Total 70 turns 19 swg. Enam in 2 layers, 35 turns per layer. Primary, section No. 3. Total 900 turns 35 swg. DSC in 6 layers, 150 turns per layer. Taps brought out at (D3) 16th turn, (C3) 94th turn, (B3) 135th turn, and (A3) 200th turn from commencement of the winding, leaving 700 turns to end of winding. Secondary, section No. 3. Total 43 turns 20 swg. Enam in one layer. Primary, section No. 4. Total 900 turns 35 swg. DSC in 6 layers, 150 turns per layer, no taps. Windings to be inter-connected as shown in diagram.
ed anche questa: http://www.r-type.org/articles/art-140.htm
Core: 1.25-in stack of No. 29a, 0.014-in thick Stalloy laminations.
Windings (from core) See above diagram. SWG = Standard Wire Gauge
45 turns of 22 SWG enamelled copper wire, wound in one layer. 2 turns of 5-mil. Empire cloth.
1,940 turns, tapped at 390 turns, of 38 SWG enamelled, 178 turns per layer, 3-mil. paper interleaving each layer. 3 turns of 5-mil. Empire cloth.
90 turns of 22 SWG enamelled in two layers. 3 turns of 5-mil. Empire cloth.
1,940 turns, tapped at 1,550, 38 SWG enamelled. 178 turns per layer, 3-mil. paper interleaving. 3 turns of 5-mil. Empire cloth.
45 turns of 22 SWG in one layer. 1 turn of 5-mil. Empire cloth.
Test Specification
Primary DC resistance 520Ω, anode--to-anode. Secondary DC resistance (on 15Ω) 1.2Ω. Primary inductance at 5Volt, 50Hz = 75H
Leakage inductance, primary-secondary, referred to primary = 28-30 mH
Leakage inductance A1—SC1 = 10 mH
Leakage inductance A2-SC2 = 9 mH
Leakage inductance half primary to half primary = 24 mH
Messaggio da robi » 22/10/2014, 19:24
Magnetics Designer Demo Software Build 4142
Limitations listed below:
- This demo comes with fixed Fair-Rite Core Library (Subset of our extensive Fair-Rite Core library. You can not add more cores to this Demo Version. Note: The actual software allows you to easily add any core you want and includes many thousands of cores from different vendors.
- This Demo limits you to only 2 windings. Note: The actual software allows you to have 32 windings.
- The ability to save is disabled in this Demo.
- The ability to produce summary and winding reports is disabled in this Demo.
- The SMPS wizard for creating Forward, Push-Pull, and Bridge Buck regulators using the transformer tab is disabled in Demo.
Note: The SMPS wizard for creating transformer coupled Flyback designs using the inductor tab is available to show how the SMPS wizards work.
Messaggio da robi » 22/10/2014, 19:28
Messaggio da MapleMarco » 23/10/2014, 15:55
http://i347.photobucket.com/albums/p480 ... hassis.jpg
ok, mi sono convinto!
inizio ad avvolgere un trafo per 4 6L6 a una gola, da comparare con il medesimo a due che ho già avvolto.
:face_green:
Messaggio da Kagliostro » 23/10/2014, 17:39
Marco, spero tu ti sia dotato di un minimo di motorino per avvolgere, o continui a fare il tutto solo a manina ? :face_green:
Qui un esempio di avvolgimento su 2 x C Core, se mai a qualcuno servisse un trasfo da 3k (W non ohm di impedenza riflessa :face_green:)
Qui il progettino completo
bereskin_3kw.pdf
(160.11 KiB) Scaricato 385 volte
Interessante notare che posizionano due anelli in foglio di rame ad uso schermo elettrostatico, feature di cui i migliori trasfo sono dotati anche oggi
pasqua86
Messaggio da pasqua86 » 23/10/2014, 17:51
Io la butto li...Altra carne al fuoco per diventare indipendenti :ok_1:
Calcoli per induttanze di Filtro:
http://www.webalice.it/crapellavittorio ... impede.htm
Messaggio da Kagliostro » 23/10/2014, 17:59
Ottimo link Pasquale
Messaggio da MapleMarco » 23/10/2014, 21:27
lavorare su una gola unica semplifica molto le cose e consente di essere molto più precisi!
comincio a credere che quello che si perde in "qualità" di metodo, lo si guadagna in qualità di "esecuzione" :hummm_1:
Messaggio da MapleMarco » 23/10/2014, 22:44
robi ha scritto:74 spire da 0,8mm in due layer per il 4 ohm...
74 spire in due layer per il 4 ohm In parallelo con le prime 74 spire
questa però non la capisco....
così si ha 1.25A x2...ovvero 2,5 A!!
sul tap da 4 ohm, significa che il TU regge 25W!!!!
è troppo poco!!!! :surpr:
Messaggio da robi » 24/10/2014, 10:01
Consideri 2,4 A/mm2 massimali?
