Ispirazioni per nuovo amp. EL84 6V6 e info varie.
Re: Ispirazioni per nuovo amp. EL84 6V6 e info varie.
Messaggio da Kagliostro » 22/10/2014, 23:47
Grazie Martino
mlessio
Messaggio da mlessio » 23/10/2014, 11:45
Prego! :) ti è arrivato?
è fatto con autocad 2015, quindi se non riesci ad aprirlo dimmelo che te lo salvo per il 2014!
Messaggio da robi » 23/10/2014, 11:59
Mi piace!
Hai anche pensato a tutte le funzioni previste, visti i fori sul fronte e retro? :)
mlessio
Messaggio da mlessio » 23/10/2014, 12:14
Yes!
Sul fronte abbiamo gli switch per il link tra i due canali, il bypass del tono sul canale normale, il tipo di tono sul top boost.
Sul retro ci sono gli switch per lo smoothing dell'alimentazione e lo switch per i due tipi di biasing delle finali.
mlessio
Messaggio da mlessio » 23/10/2014, 12:18
Ah, e per la configurazione, ho optato per un classico ac30 con canali normal e top boost, con loop effetti e reverbero a stato solido e PPIMV!
Per quanto riguarda lo schema, devo decidere se seguire lo schema classico o usare i valori della versione CC2.
Messaggio da Kagliostro » 24/10/2014, 10:04
Scusa Martino, ho dimenticato di dirti che il file si apre tranquillamente con Autocad 2014
Grazie Ancora
mlessio
Messaggio da mlessio » 29/10/2014, 2:22
Aggiornamento con grafica del faceplate anteriore!
:ciao: :ciao: :ciao:
mlessio
Messaggio da mlessio » 29/10/2014, 2:38
E comunque, anche il mio logo ha subito un po di restyling!
:ciao: :ciao:
Messaggio da Kagliostro » 29/10/2014, 8:11
Piac ! :numb1:
Messaggio da MapleMarco » 30/10/2014, 11:31
approvo le modifiche al logo! :numb1:
mlessio
Messaggio da mlessio » 13/11/2014, 22:03
Oggi grandi arrivi!
Si riparte!
:ok_1:
Messaggio da Kagliostro » 13/11/2014, 22:06
VERY COOL :numb1:
Messaggio da MapleMarco » 13/11/2014, 22:06
molto molto professionale! :love_1:
Messaggio da Kagliostro » 13/11/2014, 23:26
In effetti (scusate la pignoleria) un picolo improvement si potrebbe fare, mandare gli chassis a zincare / tropicalizzare
Messaggio da robi » 14/11/2014, 0:23
Non capisco il materiale. Se è inox o alluminio puoi lasciarlo così.
