Mod per ampli con riverbero - Boost a costo zero
Messaggio da Kagliostro » 29/10/2014, 10:27
Dalla Fender un trucchetto per aggiungere un Boost a praticamente tutti gli ampli che hanno il circuito riverbero
delga
Re: Mod per ampli con riverbero - Boost a costo zero
Messaggio da delga » 29/10/2014, 14:44
ma è utilizzabile solo sul canale vibrato o anche sul normal?
Messaggio da Kagliostro » 29/10/2014, 14:50
Per capirlo esattamente bisognerebbe avere lo schema completo (che non ho)
In caso di applicazione su altri ampli dipende dal circuito
delga
Messaggio da delga » 29/10/2014, 14:56
perchè al primo colpo d'occhio direi che funziona solo se si immette il segnale negli ingressi del canale vibrato.......
Messaggio da Kagliostro » 29/10/2014, 15:03
Concordo, ma senza schema completo non si può esserne certi
delga
Messaggio da delga » 29/10/2014, 15:05
:numb1: ok!
Messaggio da robi » 29/10/2014, 15:19
in realtà non è una modifica, ma uno schema originale Fender.
Si può applicare a qualsiasi ampli anche senza riverbero,
basta avere due stadi di guadagno in cascata ed applicare feedback positivo fra i due.
Messaggio da Kagliostro » 30/10/2014, 4:54
Ciao Robi, intendevo modifica originale Fender ad un loro circuito preesistente, non modifica di terzi
Ho rintracciato lo schema completo e quello che penso sia lo schema prima che la fender decidesse di fare il modello modificato
Mi hanno appena detto che qualcosa di simile c'era anche su un modello di Princeton, penso sia questo
Messaggio da MapleMarco » 17/12/2014, 10:35
adesso vedo questo thread!
beh, ragazzi, è l'antesignano della mark sto affare!!! :hummm_1:
finisce che me ne potrei fare uno :face_green:
