Mark III Clone
Re: Mark III Clone
Messaggio da MapleMarco » 30/10/2014, 18:47
In una settimana, lavorando a singhiozzo...l'ho praticamente finita!!
ti assicuro che è molto più facile di una SLO ad esempio ;)
(grazie a quelle schede, ovvio..pensando di farla PTP o con valvole out-board.....la questione cambia :face_green: )
Re: Mark III Clone
Messaggio da MapleMarco » 31/10/2014, 13:30
piccola anticipazione... :face_green:
delga
Re: Mark III Clone
Messaggio da delga » 31/10/2014, 13:39
:numb1:
Re: Mark III Clone
Messaggio da MapleMarco » 31/10/2014, 13:47
ed ecco il retro
chicca: il pot del depth è di quelli con interruttore rotativo..ed abbassandolo del tutto taglia l'NFB...una cavolata...ma sui crunch permettere di tirare fuori suoni spettacolari!! :ohhh:
Re: Mark III Clone
Messaggio da Kagliostro » 31/10/2014, 15:01
Bella, veramente BELLA :numb1:
Re: Mark III Clone
Messaggio da MapleMarco » 31/10/2014, 17:16
preamp testato!
perfetto!
ronzii accettabilissimi, ottima risposta, e (nonostante l'eq unico) tre canali estremamente versatili! :ok_1:
ora non mi resta che aspettare le finali da banzai :muro:
Re: Mark III Clone
Messaggio da Kagliostro » 31/10/2014, 17:26
Ma non hai un paio di GU50 :face_green: ;)
con quelle c'è chi dice di tirar fuori un 90W a 600V e 120W a 800v (G2 a 300v) oppure 50W a 400v (G2 a 250v)
:lol1:
Re: Mark III Clone
Messaggio da MapleMarco » 31/10/2014, 17:43
eh ma la testa è già montata per 4 6l6 :face_green:
unica pecca....il canale ritmico è meno distorto di quanto mi aspettassi :hummm_1:
ho tutte sovtek WA su...forse dipende dal loro guadagno bassino (80 circa) :hummm_1:
Re: Mark III Clone
Messaggio da MapleMarco » 31/10/2014, 18:03
mancava una foto delle viscere :face_green:
Da Ros
Re: Mark III Clone
Messaggio da Da Ros » 31/10/2014, 19:50
Mamma mia, Marco, proprio bella.... :ohhh:
Che dire.... a questo punto ti manca solo la scelta degli accostamenti dei colori dei fili :face_green: :face_green: :face_green:
C"
Re: Mark III Clone
Messaggio da MapleMarco » 31/10/2014, 20:09
non è possibileeee mi è caduta di mano la PI mentre la stavo montando...esplosa...sotto i miei occhi... :surpr:
:muro: :pasc: :muro: :muro: :grr1: :grr1: :muro: :pasc: :muro: :grr1: :muro: :pasc:
Re: Mark III Clone
Messaggio da Kagliostro » 31/10/2014, 20:47
Mi immagino l'incazzatura .............. :surpr: :surpr: :surpr:
per le GU era una battuta, tanto per scherzare, e poi devo ancora darti i due zoccolini
sono come questi
vanno su foro da 36mm
Re: Mark III Clone
Messaggio da MapleMarco » 31/10/2014, 20:55
quando hai parlato di 800V......mi è venuta voglia di avvolgere un bel trafo dedicato :face_green:..
prima o poi finiranno in un ampli quelle due..magari da basso :hummm_1:
Il problema non è tanto la valvola in sè, che costa una cavolata...ma era l'ultima bilanciata che mi restava :pasc:
e ora...altra lunga attesa per farne arrivare un altra...
Oltre tutto, prima accensione e funziona tutto alla perfezione.
preamp perfetto, switch silenziosissimo, nessuna "limatura" dell'ultimo minuto da fare allo schema, le tensioni sulle finali sono apposto, i trasformatori di alimentazione di una silenziosità allucinante, il tu non vibra e quindi accetta bene l'HV....insomma, tutto perfetto al primo colpo, vado a montare la PI e mi si sfascia tra i piedi :muro:
fortuna che non mi ha sentito nessuno, sennò starei stato scomunicato all'istante :face_green:
Re: Mark III Clone
Messaggio da Kagliostro » 31/10/2014, 21:13
Ma non ti serve bilanciata (almeno io la penso così), se proprio la vuoi bilanciata bilanciala tu
Con 1 GU verrebbe fuori anche un SE da 18W a 300v anodica e 250v G2
Re: Mark III Clone
Messaggio da MapleMarco » 31/10/2014, 21:27
in effetti...non ho mai capito perchè sbilanciare le anodiche con 100k e 82k per poi montare una PI bilanciata....ma non mi sono mai posto il problema....mhm
bene, monteremo una JJ standard :face_green:
