Si raccolgono Idee e spunti per giradischi DIY
Messaggio da Kagliostro » 12/10/2014, 15:14
Come detto in chat, apro questo tread per la raccolta di idee e spunti per autocostruire un giradischi
La prima cosa che mi viene in mente e ricordo è che per motorizzare il giradischi si può usare un motore recuperato da un registratore
naturalmente parlo di quei motori vecchio modello in AC che erano privi di regolazioni della velocità e la cui stabilità della
velocità di rotazione era (ed è) dovuta al modo in cui sono costruiti ed alla frequenza di rete
Altra cosa che ricordo è che un sistema di sospensione dell'intera struttura del piatto lo si può ottenere facendo dei fori
cilindrici sul corpo del giradischi ed inserendo delle palle da tennis
(anni fa ne ho visti alcuni con la base in marmo fatti in questo modo)
delga
Re: Si raccolgono Idee e spunti per giradischi DIY
Messaggio da delga » 12/10/2014, 19:27
Ciao!!
link qui le prime cose che mi sono saltate fuori googlando un pò..
c'è un tizio che si è cimentato nella costruzione di un giradischi, con componenti non costosi.....motore dc bifase passo passo, braccetto di legno, base di legno...abbastanza accessibile.
questa è la guida http://www.altmann.haan.de/turntable/
qui spiega come ha realizzato il braccetto http://www.altmann.haan.de/tonearm/
qui le misure del progetto http://www.altmann.haan.de/turntable/tu ... rawing.pdf
e ci da anche un tappetino "ready to print" per lo strobo,in modo da controllare la velocità http://www.altmann.haan.de/turntable/tu ... obe-33.pdf
per adesso questo è quanto....
delga
Messaggio da Kagliostro » 12/10/2014, 19:45
Minimalista, ma non è detto che vada male, anzi
il sistema di sospensione del braccetto su di una punta è un classico
quello che non mi convince moltissimo è il passo passo, ma io ho presente solo quelli belli grossi non motorini di quelle dimensioni
p.s.: Provate ad aprire il file del tappetino ed osservatelo per un po', è micidiale :ohhh:
delga
Messaggio da delga » 12/10/2014, 20:55
Ahahah :mart:
mlessio
Messaggio da mlessio » 13/10/2014, 0:33
Voi siete tutti matti! :D :mart: :mart: :mart: :mart:
delga
Messaggio da delga » 14/10/2014, 20:35
Ragazzi, ma chi ce lo fa fare??
http://www.aliexpress.com/item/New-USB- ... 35710.html
35 dollari.......neanche tutta la passione diy può reggere il confronto :alt1:
Messaggio da Kagliostro » 14/10/2014, 21:12
In giro ci sono dei Diyer che sembrano infischiarsene del fatto che la cosa sia conveniente o meno
guardate che realizzazioni
http://www.theanalogdept.com/diy_turntables.htm
e non sono neanche i più spinti che si possano trovare in giro
http://forum.audiogon.com/cgi-bin/fr.pl ... w&zzdv=507
Personalmente mi accontenterei di molto meno e con un braccetto recuperato da qualche parte ;)
delga
Messaggio da delga » 14/10/2014, 22:07
In effetti, con una buona dose dell'arte di arrangiarsi si potrebbe combinare qualcosa...
Per il momento la parte cruciale sta nel motorino...la soluzione sta nel recuperarlo da qualche radio a cassette dimenticata in soffitta o da un walkman o non so cos'altro...
Poi il braccetto, come abbiamo visto, lo si può fare anche con uno spillo e una stecca di legno..
Un'altra ieda sarebbe quella di procurarsi un giradischi rotto o in pessime condizioni per una decina di euro in qualche fiera per recuperare alcune parti.
Altrimenti partire proprio da zero la vedo dura!
delga
Messaggio da delga » 05/11/2014, 18:15
Ciao!!
Riprendo questo thread per postare delle foto di un giradischi con amplificatore stereo incorporato che ho preso da un vicino di casa che voleva buttarlo.....
Vorrei avere qualche parere riguardo il dafarsi: se ripararlo, prenderne il motorino ed il braccetto per farci un giradischi di livello superiore o se recuperare quel bel trasformatorino e quei potenziometri e gettare tutto li resto.
ecco alcune foto.
posso caricare max 3 allegati per messaggio, posterò il resto nel prossimo!
delga
Messaggio da delga » 05/11/2014, 18:18
Continua....
Il trasformatore ha i secondari 9v - 0 - 9v
il motorino invece ha due avvolgimenti, diametralmente opposti, collegati in serie: l'alternata dalla presa AC (dal fusibile dopo la presa AC) entra ed esce dal primo avvolgimento, va al secondo, entra ed esce dal secondo, torna alla presa AC. che motorino è?
Delga
Messaggio da Kagliostro » 05/11/2014, 18:53
Se ti interessa farti un giradischi HiFun
Allora recupera l'ampli con le manopole ed il trasformatore che magari puoi riutilizzare da qualche altra parte (un audio probe ??)
Conserva il motore ed il braccetto e butta la carrozzeria tranne quelle parti che potrebbero servirti (il perno che sostiene il piatto, il piatto se di metallo e qualche altro accessorio che vedi si possa riciclare)
Costruita una base con un nuovo piatto una cosa difficile è costruire la puleggia di diametro adeguato a far girare il piatto alla giusta velocità con una trazione a cinghia
il braccetto potresti vedere di modificarlo per renderlo dritto ed alleggerirlo nella parte dove deve stare la testina
Il tutto sarebbe un bell'impegno, il risultato ..... HiFun, un qualcosa che ti dà la soddisfazione di essertelo fatto, ma naturalmente con i suoi limiti
delga
Messaggio da delga » 05/11/2014, 23:17
Ciao!!
Non so perchè lo stavano buttando e non so perchè lo davano per rotto...
Sta di fatto che l'ho acceso e il motorino girava, quindi ho collegato una cassa e ho mandato un segnale dal cellulare: suona!!
Così rimonto il piatto e metto su un disco, suona amche quello!
un problema però c'è, la rotazione è trasmessa irregolarmente!
Cerco di spiegarvi com'è la trasmissione in questo giradischi.
Dal motorino esce un perno, il quale trasmette per contatto la rotazione ad un dischetto di metallo rivestito di gomma, che a sua volta trasmette per contatto la rotazione al piatto girevole. Non ci sono ingranaggi, non ci sono denti, non ci sono cinghie.
Il bordo esterno in gomma del dischetto è visibilmente usurato, per questo il grip con il perno del motorino e il piatto non è ideale.
In foto il dischetto, con un pò di nastro isolante nero che ho applicato per provare a migliorare il grip, senza riuscirci però. La circonferenza è visibilmente non lineare.
Quelche idea per sistemarlo?
In pratica, risolto questo problema, ho un giradischi amplificato funzionante :mart:
Delga
Edit: scusate l'immagine girata. Potete vederlo installato nel giradischi nella penultima foto postata prima!
pasqua86
Messaggio da pasqua86 » 05/11/2014, 23:33
Dico una cavolata :hummm_1: stampante 3D?
Potresti recuperare la parte in metallo e ricreare la parte in plastica/gomma, certo è un lavoro certosino ma forse non impossibile, dovresti poi rifinirlo con la carta vetro fina per smussare il tutto e renderlo tondo perfettamente :hummm_1: non lo so....
delga
Messaggio da delga » 05/11/2014, 23:41
Mah, stavo pensando a come fare per recuperare il perno di questo dischetto e rifare un dosco nuovo in qualche modo.....certo, non stampante 3D...qualcosa di più manuale :lol1:
Comunque, che sistema di trasmissione di :shit: chi cavolo ha progettato una cosa simile? È ovvio che nel tempo la gomma si consuma e la rotazione non viene più trasmessa.......mah!!
Messaggio da Kagliostro » 05/11/2014, 23:45
Se riesci ricostruisci il dischetto in legno multistrato e facci una gola sul perimetro esterno dove andrai ad inserire una guarnizione O-ring di misura adatta
é un lavoretto di una certa pazienza .....
