FENDER TWEED O PRINCETOWN?? [Deciso per 5E3 + mod]
oldengl
Re: FENDER TWEED O PRINCETOWN?? [Deciso per 5E3 + mod]
Messaggio da oldengl » 08/11/2014, 16:33
ciao Kagliostro, lo schema definitivo poi l'hai finito? ci darei volentieri un'occhiata :numb1:
Messaggio da Kagliostro » 08/11/2014, 16:49
l'ultima versione è questa (la stessa già postata)
Se Hey Jude gli desse un'occhiata e confermasse se lo schema corrisponde con la versione attuale e funzionante
ci si potrebbe togliere il dubbio
oldengl
Messaggio da oldengl » 08/11/2014, 16:58
..quindi manca ancora anodica su v3a.. poi non ho capito la storia del trimmer l'ha messo in ingresso al loop fx per guadagno unitario..? mi è sembrato di capire così :seetest: grazie per l'allegato :face_green:
ps.piccolo ot mi daresti un parere su questa questione nel topic se hai modo :ok_1: :
http://www.diyitalia.eu/forum/viewtopic ... 59#p102059
hey jude
Messaggio da hey jude » 08/11/2014, 18:07
tutto okay K :numb1:
confermo lo schema. io al posto della res da 100 ohm a V3A ho messo un trimmer per regolarmi il guadagno. solo questo c'è di diverso.ho dimenticato al mio schema di collegare gli anodi all'ultimo ramo dell'alimentazione ossia quello con la tensione
da 207 V.
oldengl :ciao:
P.S. per caso tu hai mai fatto una replica di un kingley ministrel? o conosci qualcuno che l'ha replicato?
oldengl
Messaggio da oldengl » 10/11/2014, 13:31
ti ringrazio :numb1: per la valvola nessuna modifica al trafo quindi?
ps. riguardo il minstrel non so se ve ne sia un clone in giro.. ho avuto per le mani un kingsley e devo dire che trovo davvero ben fatti questi pedali cablaggi e qualità costruttiva indiscutibile :pardon1:
hey jude
Messaggio da hey jude » 10/11/2014, 14:11
no nessuna mod al trasfo. è un hammond 291AEX
DI ministrel ne ho uno per le mani ma si è bruciato il TA e non riesco a reperirlo....è un toroidale piccolino che funziona alla maniera dei trasfo a specchio.. bel pedale comunque
Messaggio da Kagliostro » 10/11/2014, 15:33
da 207 V.
Quindi ..........???
Lo schema che ho disegnato io lo debbo ritoccare dove ?
hey jude
Messaggio da hey jude » 10/11/2014, 17:24
ho corretto il mio schema ma non me lo fa pubblicare sul forum.. in sostanza agli anodi di V2A e V2B ci vanno 207 v ossia il punto D al posto della B. per il resto CREDO che stia tutto bene. ti giro per mail il mio materiale cosi lo confronti meglio visto che non riesco a caricarlo qui :ciao:
ecco il layout
Messaggio da Kagliostro » 10/11/2014, 18:47
Va bene questo schema, è tutto come nell'ampli reale ?
EDIT: Attenzione NON è questo lo schema, vedere il mio successivo post, quello con il riquadro con fondo giallo
hey jude
Messaggio da hey jude » 10/11/2014, 19:08
tutti i punti cerchiati vanno alimentati dal nodo D 207 V
per il resto tutto ok
Messaggio da Kagliostro » 10/11/2014, 21:05
Caspita, ma quello che ho postato non è lo schema che intendevo io ............. :pasc:
Adesso arriva quello che volevo postare
hey jude
Messaggio da hey jude » 10/11/2014, 22:11
:numb1: :numb1: :numb1:
oldengl
Messaggio da oldengl » 23/11/2014, 13:57
una domanda: ma con le tensioni riportate stai sui 13,72w di dissipazione per finale?.. la 6v6 dovrebbe consentire 12w.. io sto facendo qualche mod per lo stesso motivo.. a te non suona più pulito di un classico 5e3?
Messaggio da Kagliostro » 23/11/2014, 15:59
Per quanto riguarda il pulito, posso solo dire che per quanto ne so a Hey Jude piace molto il suono di quel tipo
per la dissipazione, beh, c'è una considerazione da fare, di solito si tengono le finali a circa il 70% di quanto indicato in datasheet
ma si dovrebbe anche ricordare che il dato riportato nei datascheet è un dato relativo ad un funzionamento della valvola in modo che
non sia molto stressata, per avere un minimo di ore di funzionamento garantite, nell'uso pratico, specie negli ampli da chitarra, si è
visto di tutto e di più, interessa il timbro, non tanto che le valvole accorcino la loro vita, sempre che non si arrivi ad eccessi naturalmente
Ma aspettiamo di sentire cosa dice Hey Jude riguardo al tipo di pulito
oldengl
Messaggio da oldengl » 23/11/2014, 16:55
quoto il suono alla fine è quello che conta, a dire il vero io ho anche tensioni superiori e devo dire che mi piace anche come suona, voglio fare una prova a farle lavorare sul 90% almeno e sentirne la risposta.. inizialmente il maggior range di pulito del mio 5e3 l'avevo attribuito a queste tensioni.. vedremo :numb1:
