La mia testa suona da sola!!
semprelibero
Messaggio da semprelibero » 06/11/2014, 11:28
Buongiorno a tutti!!
Ho provato a cercare qualche argomento che trattasse la cosa ma non ho trovato nulla
Qualche giorno fa, mentre registravo in studio le tracce di chitarra per il disco, mi sono accorto che la testata...suona da sola!!
Mi spiego meglio: classica situazione con testata in sala regia e cassa in sala ripresa, testa tirata a canna e canali del mixer mutati si sente provenire il suono della chitarra dalla testata! E non un suonicchio spernacchiante e schifoso, ma proprio il mio suono solo a un volume bassissimo!
Probabilmente è un fenomeno normale (anzi il fonico stesso mi ha confermato che lo sente da tutte le teste valvolari) però mi chiedevo da cosa provenisse...valvola finale, trasformatore (non credo...) o cosa?
Situazione divertente comunque, magari questo fonico non aveva tutti i torti...ahahahahah!!!
delga
Re: La mia testa suona da sola!!
Messaggio da delga » 06/11/2014, 13:55
Anche la mia ci fa! Pemsavo fosse del tutto normale per i valvolari! :hummm_1:
È un suono simile a quello che senti se poggi la puntina su un disco, ma senza amplificarlo...giusto? Ok, un pò più debole..ma l'idea è quella!
mastrococco
Messaggio da mastrococco » 06/11/2014, 14:31
Sai che non ci ho mai fatto caso? Forse perchè non ho mai tenuto testa e cassa in due stanze diverse...
semprelibero
Messaggio da semprelibero » 06/11/2014, 15:15
delga ha scritto:È un suono simile a quello che senti se poggi la puntina su un disco
Ahahah sì delga, esatto!!
Troppo forte! tra l'altro neanche io me ne ero accorto, è stato il fonico (che aveva la testa...dietro la sua testa :hummm_1: ) che a un certo punto mi fa:"ma chissà perchè tutte le testate suonano..??"
io l'ho guardato tipo mucca che guarda passare il treno e gli faccio "bè è quello che deve fare, suonare!" e lui "no no, vieni a sentire che suona qui!!" :face_green: :face_green:
ahahah, fantastico!
però il dubbio rimane......perchè?! e cosa?! :hummm_1:
delga
Messaggio da delga » 06/11/2014, 21:30
secondo me è il trasformatore d'uscita! :surpr:
Messaggio da MapleMarco » 06/11/2014, 21:55
si può ridurre la scelta quantomeno tra i componenti che vibrano... :face_green:
Ultima modifica di MapleMarco il 06/11/2014, 22:29, modificato 1 volta in totale.
Messaggio da Vicus » 06/11/2014, 22:24
Credo anche io sia il trasformatore di uscita o le griglie delle finali. La cosa l'ho notata usando un carico fittizio in uscita.
semprelibero
Messaggio da semprelibero » 07/11/2014, 10:54
Mah, continuo a cercare info in rete ma non trovo niente, ho solo letto il post di un tizio che diceva di sentire la musica del suo hifi provenire dal circuito e gli davano del pazzo.... :dance_1:
niente, la curiosità aumenta!
cmq anche secondo me o trafo di uscita o griglie delle finali, solo mi piacerebbe sapere/capire anche il perchè!
marcodelta
Messaggio da marcodelta » 07/11/2014, 11:44
Con buona probabilità è il TU il maggior responsabile....mai capitato a nessuno alle prime costruzioni di dimenticarsi di collegare la cassa? :mart: ...io si e continuando ad alzare il volume il TU vibrava producendo un suono. Alla fin fine se ci si pensa, è un discorso analogo hai trasformatori di alimentazione, solo che loro vibrano alla frequenza fissa di 50hz, producendo il classico hum.
Messaggio da Kagliostro » 08/11/2014, 16:42
Semprelibero ci si vede a Marzaglia a maggio ?
semprelibero
Messaggio da semprelibero » 10/11/2014, 9:53
Ciao K, alla grande che ci si vede!!
