Più che altro non si può usare un realy da segnale, dati i volt in circolo nell'anodo...quindi....diventa difficile switchare uno snubber!DOM ha scritto:Aggiungere un altro relè e commutare lo snubber del primo stadio solo quando siamo in lead, la vedo dura per mancanza di spazi!
LITTLE AND BASTARD
- Roger Mayer Jr.
Re: LITTLE AND BASTARD
Il bypass dell'anodo lo puoi fare anche mandando il cap a massa, per il segnale è la stessa cosa:
250pF che vanno su una resistenza da 1M a massa, bypassata dal relé.
Lo stesso principio con il quale si "switcha" un condensatore catodico con un altro di diverso valore, vero?
Guarda, se riesco a rimediare un pò di spazio per un relè aggiuntivo da mettere in parallelo con quelli dedicati allo scambio ci provo.
Ci siamo. Ho buttato giù qualcosa ma è bene fare una piccola premessa:
I samples sono stati registrati in un'ora con 3 diversi microfoni e pc scrauso con scheda audio ancora più scrausa!
Non ho fatto neanche prove di posizionamento dei microfoni, ho acceso l'ampli e via, per la serie GREZZO E FEROCE Come viene viene. Io non sono per nulla soddisfatto ma si vuole dare un'idea di come suona l'ampli, quindi mi auguro che servano a tale scopo anche se le registrazioni fanno alquanto schifo.
"scooped" = Mod di Robi splittabile.
"normal" = tonestack normale.
- M.O.P. MIC TELECAMERA.mp3
- (1.73 MiB) Scaricato 252 volte
- M.O.P. Scooped 1.mp3
- (1.78 MiB) Scaricato 242 volte
- M.O.P Normal 2.mp3
- (1.7 MiB) Scaricato 255 volte
Ultima modifica di Dom il 13/11/2014, 20:34, modificato 1 volta in totale.
Ovviamente non c'è nulla tra ampli e chitarra, Neanche un buffer. Gli humbucker sono Tom Anderson ma non ne ricordo il modello. La chitarra è una Ibanez jem 777 Floreal del 1991.
- M.T. mic. vicino.mp3
- (1.55 MiB) Scaricato 225 volte
- M.T. Scooped 2.mp3
- (1.69 MiB) Scaricato 231 volte
- MISTERY TRIP Normal 1.mp3
- (1.5 MiB) Scaricato 248 volte
...Non tocco lo strumento da circa dieci anni e non ho minimamente il tempo di suonare come suonavo prima, quindi siate clementi!
- STRAIGHT TO HELL Scooped .1.mp3
- (2.21 MiB) Scaricato 251 volte
- STRAIGHT TO HELL Normal 1.mp3
- (2.15 MiB) Scaricato 243 volte
- CREEPING DEATH Scooped 1.mp3
- (2.03 MiB) Scaricato 234 volte
Scusa DOM
stavo dando un'occhiata allo schema
http://www.diyitalia.eu/forum/download/file.php?id=8508
ma C6 collegato così non mi convince, che dovrebbe fare ?
Immagino soa un bright, anche se disegnato in modo inusuale.
...Ma diciamo che è disegnato male e che non ha molto senso così. Cmq quello è lo schema vecchio. Fate sempre riferimento all'ultimo schema postato ovvero questo:robi ha scritto:Immagino soa un bright, anche se disegnato in modo inusuale.
Voleva essere un bright ma il condensatore sarebbe dovuto essere collegato tra il pin 1 del pot del gain e il n.o. dello switch sullo schema.
Ora lo switch è un ON / OFF / ON con 2 condensatori ( uno da 470 pf e l'altro da 1 nF ). In questo modo si ha la possibilità di scegliere tra 2 diversi tipi di bright o escluderli del tutto.
A me personalmente piace di più il bright con un nF. Quando tiri giù il gain si ha un crunchettone molto definito e massiccio.
OK, pensavo proprio a quello
grazie DOM
grazie DOM
Hai delle Rk molto basse, quindi ci sta meglio 1n come bright.
su ampli con Rk più alte potresti preferire 470p.
Anche 680pf è un'ottimo bright, anzi credo che sia le via di mezzo più azzeccata. Sul prossimo ampli che sto terminando un pò a rilento proverò questa differenza sui vari valori di bright che mi dice Robi. Lì ho rk di 1k e 2,2 k. Sono curioso.
Anche se non sono tutta sta eccellenza i sample, posso chiedervi un parere sul suono?
- mastrococco
- Garzone di Roger Mayer
rendono sicuramente l'idea della saturazione e del timbro generale dell'ampli. Ovvio che poi la vera voce si sente solo dal vivo, grazie per averli fatti!
Inoltre non sono suonati male, c'è in giro di MOLTO peggio!
Oh, bene allora! Quello che dici mi rincuora un pò.
Ovviamente hai ragione: sentirlo dal vivo è tutta un'altra cosa! Many thanks!
