ocd musikding muto
ocd musikding muto
raga ho montato un kit ocd preso da musikding
il problema è che appena lo collega alla dc funziona perfettamente
dopo appena 30 secondi , il volume si abbassa fino quasi a zero ed il suono esce saturassimo ed a singhiozzi ....
cosa può essere ?
ho ricontrollato mille volte la pcb ma nn ne vengo a capo ....
allego layout ecc
http://www.guitarpcb.com/PDF%20Files/ODC%20v2.pdf
cosa può essere ?
allego layout ecc
Campani si nasce ......
Re: ocd musikding muto
Di SS non capisco
Comunque, hai escluso che possa essere un problema dell'alimentatore ?
I condensatori elettrolitici li hai verificati uno ad uno ?
di più non saprei cosa consigliarti, ma qualcuno qui è di sicuro in grado di dirti di più
Ciao Luciano.
Hai fatto bene a postare il layout con lo schema, ma senza le foto della tua realizzazione come facciamo ad aiutarti? E' come andare dal meccanico senza l'auto
Posta le foto lato componenti e lato saldature, vedrai che qualcosa troviamo.
Saluti.
Raffaele.
Saluti.
Raffaele.
nel fare le foto ho notato che sulla destra dal lato circuito c'era un pin del condensatore C6 che aveva sollevato un po' di scheda( il buchino x capirci) , ho effettuato un ponticello con lo stagno , ed ora qualcosa esce ma ancora nn ci siamo ... ha poco volume e dal tono sembra più un fuzz che un ocd .....
Il diodo è nel verso corretto?e i transistor? Io 9 su 10 li sbaglio sempre nei pedali...
si il diodo si , per i transistor lo messo nel verso disegnato sulla pcbFabio182 ha scritto:Il diodo è nel verso corretto?e i transistor? Io 9 su 10 li sbaglio sempre nei pedali...
Controlla con il datasheet dei transistor che hai usato la piedinatura degli stessi e vedi se nello schema corrisponde a come li hai collegati
raga sembra che abbia risolto ..... appena l'ho collegato al dc brick invece che alla batteria ( nuova appena comprata) led super luminosi e funziona perfettamente , anche se è molto squillante
...una pecca quando switcho hp-lp , in lp il segnale si abbassa tantissimo e nn capisco xkè ...
Controlla i transistor...capita che sul layout li disegnino con un verso casuale per quello poi specificano le lettere DGS o ECB...cercati i datasheet e controlla
Ciao Luciano.
Se posso darti un consiglio, i reofori dei componenti, quando li saldi, cerca di tenerli in verticale, così come i cavetti.
Dopo la saldatura poi sarebbe bene pulire la scheda. Un po di acetone ed un vecchio spazzolino da denti vanno più che bene.
Per quanto riguarda il calo di volume, in LP hai una resistenza da 22k (r10) sul segnale. Diciamo che in questa condizione hai un segnale da X in uscita. Quando chiudi lo switch e quindi passi nella condizione HP, vai a mettere in parallelo alla r10 (22k) la resistenza r11 (1k). Se fai il calcolo del parallelo, la resistenza equivalente risulterà più piccola della più piccola resistenza presente nel parallelo. Da qui l'aumento del volume, essendo la resistenza sul segnale più piccola di 1k. Potresti provare a cambiare la r10 con un valore più basso per non avere tanta differenza di volume, oppure se il volume è troppo lasci la r10 da 22k e cambi la r11 con un valore più alto.
Saluti.
Raffaele.
Saluti.
Raffaele.
ciao , ho visto un altro schema dove riporta la r11 a 33k e r10 a 22k ..... secondo te andrebbe bene ?raf71 ha scritto:Ciao Luciano.
Raffaele.
poi volevo chiederti .... per ingrossare un po' il suono , dato che è un po' troppo squillante , come potrei fare ? ..... mettere C1 e C7 ovvero i cap in ingresso ed uscita più grandi ? tipo c1 invece di 10n a 22n e c7 invece di 100n a 220n ?
ho cambiato la r11 con una da 33k .... ora la differenza di volume è trascurabile .. ed il suono è un po' più grosso ... sembra che abbia risolto :) grazie mille x l'aiuto raga :) :)
raga questo pedale nn ha voglia di funzionare a dovere . appare il tono molto stridulo e fuzzoso.... ho un problema con il volume .... ovvero da 0 a 8 il volume cresce ma a livello microscopicamente nullo ... da 8 a 10 alzo di botto il volume tutto insieme e per regolarlo devo fare a colpetti millimetrici ... come se concentrasse tutto il range in quel tragitto d 8 a 10 .... come posso risolvere ?
ps . il fatto strano è che invertendo i poli estremi del pot , logicamente il pot funziona al contrario , ma fatto strano invertendo i cavi funziona come dovrebbe , con un graduale aumento del volume , invece collegandolo giusto mi fa questo problema .... cosa può essere ?
Ad occhio hai usato un pot logaritmico...che sigla riporta sulla carcassa?
Al limite potresti provare con un lineare o meglio un antilogaritmico
sono i pot che escono nel kit .....pasqua86 ha scritto:Ad occhio hai usato un pot logaritmico...che sigla riporta sulla carcassa?
il volume è un 500k log
