Alla pizza DIYer si parlava di valvole piccolissime ....
Re: Alla pizza DYIer si parlava di valvole piccolissime ....
Per i talema queste sono le misure
Basterebbe vedere se RS o altro venditore di facile riferimento ha dei trasfo compatibili e verificare se le misure corrispondono
Penso di sì, in fin dei conti i trasfo per PCB mi pare siano uno standard
Sia su RS che su banzai ci sono i talema toroidali... ma non so se ne esistano di equivalenti di altre marche con stessa piedinatura
Si... ma daiiii! Non si fa così! Non so neanche se riuscirò a sistemare quello che sto facendo che già mi fate venire voglia di fare qualcos'altro.
- Roger Mayer Jr.
eeee lo finisci si, e nel frattempo...aspettando, che so, che si scarichino i condensatori dopo una prova prima di metterci le mani....
fai anche questo
ad ogni modo, prima che ripasso la scheda.....
che soluzione troviamo per il: 3300u 0.5A rf suppression coil ??
fai anche questo
Martino, ma da quale cilindro sei riuscito a tirar fuori quel coniglio ???
Il cilindro di google!
Sì, google, ma cosa hai cercato ????
Prima che il link del file possa avere problemi allego qui il pdf
Per adesso gli induttori che ho trovato che più si avvicinano sono questo
http://it.rs-online.com/web/p/induttori ... i/7156841/
e questo
http://it.rs-online.com/web/p/induttori ... i/7157245/
ma continuo a cercare per trovarne uno con le stesse caratteristiche
e questo
Mi hanno dato un aiutino
Ecco, questo dovrebbe andare
http://it.rs-online.com/web/p/induttori ... i/7500822/
Fantastico! ora basta trovare il modo di ammortizzare i 10€ di spedizione e siamo a cavallo!
Pensavo che usando il codice si potrebbe vedere se l'induttore si può avere anche da altre fonti
Certo fare un unico ordine qui tra il gruppetto dei veneti e poi fare staffetta per passarci il componente sarebbe anche fattibile
ma già doverlo rispedire in altre località rifarebbe salire il costo aggiuntivo
quindi sarebbero 6 € (un po' meno dei 10 €, comunque tanti per un solo induttore, bisognerebbe aver bisogno anche di altro)Comunque RS precisa
Informazioni sulla consegna
Grazie alla collaborazione con i migliori corrieri espresso, RS è in grado di consegnare in tutta Italia con tempi medi di 24 ore.
La spedizione è gratuita per ordini di importo superiore a 100 Euro (Iva esclusa).
Per importi inferiori, il contributo di spedizione è di soli 6 euro per ordini online e 10 euro per gli ordini offline.
beh, però alla fine se lo si compra in 12, viene 1€ totale di spedizione.
Adesso il barbera mi annebbia un po la mente, ma domani mi metto all'opera e ne cerco uno a prezzo ragionevole!
Ma sì, penso che una soluzione si trova, magari qualcuno lo trova anche direttamente in negozio o se lo ordina lì e paga solo il prezzo di vendita che sarà anche più alto del costo di acquisto online, ma non così tanto come se ci fossero le spese di spedizione
Se fosse un'altra cosa da fare basterebbe prendere il circuitino bell'effatto da TubeTown, ma qui stiamo parlando di spazi ristrettissimi ed ogni cm è importante ed in più la PCB è gia fatta e sarebbe assurdo metterci mano
https://tube-town.net/info/datenblaette ... t_v1_1.pdf
http://www.tube-town.net/ttstore/Kits/P ... :6163.html
Franco per la tua domanda, su google ho cercato: "3300u 0.5A rf suppression coil" e mi sono venuti fuori un paio di forum dove parlavano di questo stesso progetto, dove ho trovato i link per il master della pcb! :)
Ho cercato su ebay per l'induttanza, ma nulla. si trova, ma per correnti basse, massimo 300mA, e comunque ci si avvicina al prezzo di RS per quelle che hanno una corrente accettabile.
