Re: MESA DUAL AMRICANA
kuba
MESA DUAL AMRICANA
Messaggio da kuba » 03/01/2007, 18:37
Ciao ragassuoli........
devo cambiare il tyrafo di alimentazione ke ordinerò da novarria....
ke trafo prendo????????
kuba
Messaggio da kuba » 03/01/2007, 23:47
Ok skusate.... ormai faccio tutto di fretta.....
Mesa single recto 50 SOLO...
ci sn gli skemi su schematich heaven, ma nn riesko a kapire  il voltaggio.....
mi sembra ke abbia 2 secondari in trafo di alimentazione....
IN ANTICIPO  :Gra_1: :Gra_1: :Gra_1:
:rockon: :rockon: :yrock:
massygt6
Manager
Manager
Messaggio da massygt6 » 04/01/2007, 0:14
NON cambiare il trasformatore, prendi un convertitore da 110v a 220v...non fare la cazzata di aprirla e sostituire il trasformatore...
ELODEA
Messaggio da ELODEA » 04/01/2007, 3:46
  se rimedia il modello originale per la tensione 230v ( cioè il XFMR#561155  ) o uno equivalente... e lo sostituisce con quello per la 110 per quale motivo commetterebbe una ''cazzata''???
nel caso poi avesse la particolare esigenza di trasportare la testata per fare live...portarsi sempre dietro un autotrasformatore da almeno 200w non mi sembra cosi comodo... ... però se è il feticismo che la fa da padrone...allora non toccarla assolutamente... :lol: :lol: :lol:  :ciao: :ciao: :ciao:
massygt6
Manager
Manager
Messaggio da massygt6 » 04/01/2007, 12:05
primo, perchè non è un amplificatore da 300 euro, se lo apri e rompi qualcosa, sono cavoli amari...
secondo, è tutto molto stretto dentro, complicato e alcune PCB sono a doppio strato...se devi dissaldare cavi su una di queste, tanti auguri...
terzo, perdi qualunque garanzia, se ancora ne ha...
quarto, ANCHE il trasformatore di alimentazione influenza pesantemente il suono...trovarne uno originale mesa è molto difficile e dubito che loro te lo mandino facilmente...e non è garantito che l'equivalente sia altrettanto consistenze come prestazioni...
quinto, quale sarebbe il problema del trasformatore esterno??? ti porti già in giro una testata da 25kg e una cassa altrettanto pesante credo, 2 kg in piu di trasformatore sono tutto sto problema? lo puoi infilare ovunque, in una borsa, in un flight case, in un trolley....
5 motivi mi sembrano suffucienti
EL84
Manager
Manager
Messaggio da EL84 » 04/01/2007, 12:19
Massy ma ... mi pare di aver capito che ... è usato  :ban:
In tal caso la garanzia NON c'è più !  :seetest:
Io cmq ..... IO ripeto ! ... cambierei il trasfo di alimentazione.
Tanto basta saper fare bene il lavoretto, tenere cmq l'originale (se proprio la vuole rivendere a 100volt !?!?!?! lo reinstalla)
L'importante è avere chiare le specifiche tecniche del trasfo   :seetest:
Ciaooo
Antonello
www.antonellocatanese.net
www.myspace.com/virutrio
Tom Hess
AndreaC
Messaggio da AndreaC » 04/01/2007, 12:26
6 il giorno che lo rivendi non è mastruzzato
kuba
Messaggio da kuba » 04/01/2007, 12:34
Ragassuoli.............
guardate qua........
http://cgi.ebay.it/Trasformatore-50-W-N ... otohosting
come vi sembra???? :coppa: :coppa:
AndreaC
Messaggio da AndreaC » 04/01/2007, 12:59
Penso che il primo sia sottodimensioato per la tua testa, se è da 50W il trasformatore ti serve almeno da 100W, cmq se hai il manuale verificane l'assorbimento (che su per giù sarà doppio rispetto alla potenze erogata)
kuba
Messaggio da kuba » 04/01/2007, 13:14
okiz!! :Gra_1: :Gra_1: :Gra_1:
100w!!!! però a 110v o 117v??????
massygt6
Manager
Manager
Messaggio da massygt6 » 04/01/2007, 17:32
attenzione che il wattaggio del trasformatore di conversione nn c'entra nulla con il wattaggio effettivo della testata...per sapere da quanti watt ti occorre dovresti moltiplicare i volt di alimentazione per l'amperaggio richiesto...credo che ti ci voglia almeno da 400-500w per stare sicuro...
ELODEA
Messaggio da ELODEA » 04/01/2007, 18:25
massygt6 ha scritto: primo, perchè non è un amplificatore da 300 euro, se lo apri e rompi qualcosa, sono cavoli amari...
scusa ma in che modo un trasformatore di alimentazione a parita di decenza costruttiva puo influenzare pesantemente il suono???
ma vogliamo scherzare???
se vogliamo essere proprio pignoli allora è piu consistente il fatto che con la 110 si va a 60 hz! mentre con la 230 a 50!!! ma anche qui siamo all'  esaperazione dell' audiofilismo... :lol:
e poi sostituire un trasformatore di alimentazione, se non per eventuali differenze di ingombro, non è particolarmente difficile! soprattutto su una testata ben costruita...
piccola precisazione...sulla mia testata da 100w mi sono fatto fare un trasformatore da 400VA  e sono stato molto abbondante nei calcoli...su una 50 watt reputo inutile un trasformatore che superi i 300VA
:ciao: :ciao: :ciao: cio belli !
kruka
Messaggio da kruka » 04/01/2007, 18:47
io stra-quoto massi quasi in tutto...
sul trasfo di alimentazione se si vuole mantenere le prestazioni si puo' ricorrere alla onori
non credo che abbia qualcosa da inviadiare ai trafo della mesa
per KUBA...
dietro la mesa ci deve essere scrtitto quanta potenza richiede la tua testata....la mia per esempio 375 watt(tsl100)...il convertitore 110->220 prendilo adeguato,anzi per sicurezza meglio più grosso.
cmq visto il casino per modificare un valvestate sei sicuro di voler mettere le mani dentro una mesa?
:face_green:
kuba
Messaggio da kuba » 04/01/2007, 21:49
ASSOLUTAMENTE NO!!!!!!!
nn ci metto le mani....
ho preso su ebay questo trafo.....
- INPUT: standard europeo 220/240
- OUTPUT:  nr. 1 output 110/120 (adatto per prese da 2 o 3 PIN) Frequenza: 50 Hz
-  POWER: 100 Watt (VA) MAX
dite ke da 100 watt va bene.. l'assorbimento dovrebbe essere ok???
però inkomincio ad avere dubbi.. il jcm2000 del mio kitarrista è un 100 watt e assorbe 375w....
nn c stò a capire + nulla...!!
