costruzione nuovo amplificatore
giovifender1
- Diyer Aiutante
Re: costruzione nuovo amplificatore
M a le valvole non devono avere una certa distanza tra loro , almeno 2 o 3 cm o sbaglio?
Per quanto riguarda la piastra prima me la devo procurare, devo andare in cerca da qualche tornitore, la prendo di acciaio da 2 mm o da 3 mm? per la foratura penso di comprare la fresa questavolta perche la scorsa volta per fare 3 fori il tornitore mi ha chiesto 60 euro un po caro!
acciaio da 3mm?? ci devi far passare dei camion sopra?!?!
1,5mm se inox bastano e avanzano. anche se è ferro.
l'inox da 3mm con la fresa(penso tu parli di una tazza da trapano) non lo buchi manco morto.
60€ per 3 fori, non è caro. è disonesto.
Se cerchi qualcuno che fa taglio laser nella tua zona te la cavi con poco...
Ferro va bene, 1.5-2mm - 2mm andrebbe bene ma è un po' piu difficile fare i fori
ti serve un fabbro o una carpenteria metallica, non un tornitore
la lamiera sarebbe meglio zincata, ma si può fare ugualmente, le valvole da 20mm messe una attaccata all'altra occupano 10cm
con 25cm hai lo spazio che serve per distanziarle, certo con una piastra da 30cm ci stai meglio
Io, preferisco l'alluminio, principalmente perchè è più facile da forare, se i fori te li fa un artigiano, allora il problema non si pone
le frese a tazza dal Leroy Merlin le trovi per cifre abbordabili, prendi questo tipo
Comunque con il trapano a colonna (cinese, non professionale) foro tranquillamente anche 5mm, basta avere pazienza e lubrificare
giovifender1
- Diyer Aiutante
Si infatti devo andare a vedere in un posto dove tagliano al laser!
giovifender1
- Diyer Aiutante
Kagliostro tu dicevi che i turrent li trovo anche da un calzolaio ?
No, dai rivenditori di materiale per calzolai potresti trovare le eyelet, hai presente le board vecchia maniera della Fender
le eyelet le vendono anche da Tube Town ed altri e-shop simili
- Roger Mayer Jr.
Già con l'inox da 0.8 giuro che con quello che ho speso in punte rotte o rovinate a sto punto potevo farmelo forgiare da Sauron in persona.mlessio ha scritto:l'inox da 3mm con la fresa(penso tu parli di una tazza da trapano) non lo buchi manco morto.
L'inox è troppo. TROPPO
se trovassi puù facilmente lamiere di alluminio da 2 mm, non ci penserei due volte...
sennò ferro da 1, massimo 1.5mm!!
ma l'alluminio vince. non serve manco verniciarlo!!
Marco, qui da me c'è un magazzino metalli che di solito la tiene, alta un metro, te la vende tagliata a misura, ma devi acquistare per tutta l'altezza, per cui se vuoi dei pezzi da 20 x 30 puoi averli facendoti tagliare una fetta da 20cm alta un metro e poi ricavando il 30cm con un altro taglio (che ti fanno loro) la parte che avanza, però, è tua e va pagata
Lì, diversi anni fa, ci ho anche lavorato, per cui potrei accompagnartici, se serve
- Roger Mayer Jr.
orco!!! si! volentierissimo!
siccome alla fine ricado sempre sulle stesse misure di chassis potrei farmene il più possibile stando al taglio minimo.
ricordi indicativamente quanto costa al mq?
perdonale l'OT, e proprio oggi che è il primo giorno da moderatore
L'OT interessa anche all'Admin, quindi è concesso!
- Roger Mayer Jr.
della serie:
la legge è uguale per tutti, ma io sono più uguale degli altri
IL prezzo è al Kg e quindi non a superficie, va da se che a seconda dello spessore varia il peso
- Roger Mayer Jr.
di solito per le lamiere io reperivo il prezzo al mq...beh, ad ogni modo cambia poco!!
7
sta di fatto che per quanto mi riguarda se spendo più di 15/20 euro a chassis....non vale più la pena!
Non so dirti (al momento) se uno di questi giorni passo di lì chiedo meglio
Fogli che poi pieghi per ricavare telai a C o fogli cui poi vuoi aggiungere ai due lati i profilati a C, se servono anche quelli
mi informo del prezzo
- Roger Mayer Jr.
con 2 mm si può tranquillamente fare il classico telaio a C (che per comodità di lavoro poi, io preferisco!!
grazie infinite K!!
grazie infinite K!!
