quale kit per un amp da 18W
semprelibero
Re: quale kit per un amp da 18W
Messaggio da semprelibero » 28/11/2014, 11:35
MapleMarco ha scritto:Questa è la PCB.
Ma....ma.....ma......veramente??!!! Fantastica!!! grande Marco!!! :surpr: :ohhh:
tonys89
Messaggio da tonys89 » 28/11/2014, 14:46
Ho ricontrollato lo schema e ho corretto qualche errore di copiatura.
sto studiando la PCB che hai postato, (complimentoni!!) sto disegnando il layout completo di PCB finali potenziometri etc per capire dove andare a collegare il tutto alla tua PCB. Appena finisco magari mi spieghi qualcosina.. :salu:
sto facendo l'elenco del materiale da acquistare: quali relè e potenziometri hai usato?
schema corretto
Messaggio da MapleMarco » 29/11/2014, 2:16
relais sono omron G5V1
pot io uso sempre alpha!!
tonys89
Messaggio da tonys89 » 30/11/2014, 13:34
buongiorno,
@MapleMarco, avrei qualche dubbio sullo tuo schema, allego una copia dove ho numerato i potenziometri e ho cerchiato delle cose che non capisco:
i componenti in rosso sono al di fuori della pcb giusto?
il P4 dovrebbe essere rosso?
il condensatore da 22n sulla destra (cerchiato) dovrebbe essere rosso?
nello schema hai riportato una resistenza da 120k (cerchiata sulla destra), mentre nella PCB ha un valore di 100K (si trova nell'angolo in basso a destra), qual'è il valore corretto?
cosa intendi per uscita speakers?? l'uscita non è dopo il trasformatore???
allego il tuo layout completo, per vedere se ho capito bene a cosa si riferiscono tutti i potenziometri, ma sono sicuro di aver fatto qualche casino :mart:
Grazie!! :pardon1:
layout complessivo con i potenziometri numerati
Messaggio da MapleMarco » 30/11/2014, 13:51
il P14 è il depth, e non il selettore di impedenza del TU, come hai segnato sul layout.
è un filtro che gestisce la NFB!
Altra cosa...usa solo la PCB del pre. l'alimentazione non usare quella...falla a parte...PTP, su mille fori...come ti pare...ma non usare quella scheda...mi ha dato parecchi problemi all'epoca e sistemarla non è stato divertente :mart:
la resistenza della quale hai dubbi, gestisce il return...più alta la metti più guadagno ha.
Mesa usa 120K appunto, io alla fine ho optato per 100K...e sinceramente cambia poco, ma tra le due se dovessi scegliere ora...120k!!
altra cosa, i due jack S/R non farli su PCB, falli fissi e sempre in serie, senza il potenziometro "mix" (P15)
ti risparmi relay, e dato che non eri nemmeno interessato al SR, lo semplifichi e ti fai la vita piùà facile!
sulla PCB del preamp usa zoccoli non schermati da PCB, e la schermatura se vuoi metterla, la metti a telaio!!!
P5 e P4 sono lo stesso potenziometro stereo!!
quindi l'output diventa:
overdrive: P9
normal:P10
master: P12
tonys89
Messaggio da tonys89 » 01/12/2014, 0:17
sto iniziando a comprare i componenti.
come faccio a capire che tipo di condensatori sono ?
le resistenze sono da 0.5W?
i relé di che tensione sono? 12 v?
tonys89
Messaggio da tonys89 » 01/12/2014, 0:36
che tipo di resistenze consigliate? film metallico, carbonio..???
sto guardando su banzai, anche ho letto che molti si lamentano dei tempi di spedizione.
avete altri negozi on line da consigliare?
il materiale per la pcb la prenderò su pcbfacile
Messaggio da MapleMarco » 01/12/2014, 1:17
avevo già risposto...
comunque
relay omron G5V1
condensatori poliestere Wima MKP10
gli elettrolitici sono quelli di filtro e i catodi da 10u...
banzai a me ha dato molti problemi ultimamente...però ha tutti i componenti che ti servono...vedi tu!!!
tonys89
Messaggio da tonys89 » 01/12/2014, 10:01
per i relè volevo sapere la tensione delle bobine, ma questo dipende dal trasformatore che scelgo. :mart:
per le resistenze dovrebbero essere tutte da 0.25 w a film metallico? :hummm_1:
Mi potreste dare una mano a dimensionare i trasformatori? :pardon1:
Messaggio da MapleMarco » 01/12/2014, 15:25
resistenze almeno da o.5
meglio se 1W
anche i V dei relai l'avevo già detto mi pare... :hummm_1: comunque, 12v! (e i filamenti delle pre devi alimentarli a 12,6 VDC)
tonys89
Messaggio da tonys89 » 01/12/2014, 21:10
non riesco a trovare i condensatori del tipo che mi hai consigliato, ho guardato su tube -town e su tube.it. tu dove le hai trovate?
le resistenze le prendo tutte a film metallico da 0.5W ok?
come valvole finali pensavo a queste
Tung-sol EL84 "Platinum Matched Pair", coppia di valvole selezionate, 1pc 30€ la coppia.
per il pre ho pensato a queste Tung-Sol 12AX7 / ECC83 Reissue BALANCED 17.80€ una, non sono un pò care?
per il cablaggio ho scelto cavi da 0.8mm (quelli colorati su tube town)
sempre su tube town ho trovato chassis in alluminio da forare, che misura prendo??
ora viene il dubbio più grande: i trasformatori???? :muro: :muro:
pensate che il finale collegato in questo modo al pre vada bene? come faccio a dimensionare i due trasformatori?? :mart:
Messaggio da MapleMarco » 01/12/2014, 21:36
purtroppo sono di frettissima...
allora, le tungsol suonano bene ma sono molto molto care.
per le pre non serve siano bilanciate...mentre per il finale si!
per il pre vanno benissimo le JJ ecc83s da 7 euro l'una. suonano bene su quel circuito!
per le finali...non me ne intendo affatto di EL84 quindi non posso aiutarti...
quei cap li trovi facilmente da banzai...anche se purtroppo ultimamente è poco efficiente...(non che ci rimetti soldi eh..ma è lentino..)
per il trasformatore....
iniziamo così:
partiamo dal TA, quali secondari ti servono? con che assorbimenti?
allora: un secondario per l'HV, uno per i filamenti delle finali, uno per i 12V delle pre/filamenti...
per gli assorbimenti...secondo me puoi arrivarci da solo :P
per evitarti di andare in cerca del datasheet e far prima ti accenno solo che ogni relay acceso assorbe 45mA...
Fabio182
Messaggio da Fabio182 » 01/12/2014, 23:43
Io come condensatori mi sono trovato bene con i mallory film sempre da tube town ma non so se ti stanno su quella pcb...comunque pur rispettando il coretto valore in F (farad) vanno bene tutti purchè abbiano una tensione di lavoro ALMENO di 400 V (in realtá in alcune parti del circuito non avrai l alta tensione ma essendo il tuo primo progetto spendi davvero pochi centesimi in piu e sei sicuro che non esploderanno)
tonys89
Messaggio da tonys89 » 01/12/2014, 23:50
faccio 2 conti
5 relay * 45 mA= 225 12 Vdc
valvole pre 4 * 150= 600 12Vdc
valvole finale 2*750=1500 6.3Vdc
dovrei avere un TA con un finale da 12 Vdc e 825 mA quindi dovrei partire (prima di raddrizzare) 12/1.4 = 8.6 V ma su inMadout non ho trovato trasformatori con queste caratteristiche, potrei partire da 12Vac e quindi 12*1.4= 16.8 Vdc e abbassare il valore con una resistenza??
dovrei trovare un TA con un filamento da 6.3 per le finali e uno da 12 per il pre
per ora pensiamo ai TA e TU poi al resto dei miei dubbi.
p.s. domani mi arriva il materiale per la pcb!! il file della pcb che hai postato è in scala giusto?? :numb1:
Messaggio da Kagliostro » 01/12/2014, 23:54
Tieni presente che il TA per ottenere i 12v DC, come corrente va sovradimensionato rispetto quello che basta per alimentare i filamenti in AC
