PPIMV 18wtt marshall
nico1234
Messaggio da nico1234 » 29/11/2014, 13:37
Ciao ragazzi come sempre a momento del bisogno torno quà da voi:)
Ho intenzione di mettere un mvppi sul mio 18 watt per poterlo sfruttare un minimo anche in casa ( già a 1 di volume mi butta giù i muri....)
Spulciando qua e la sulla rete non ho trovato nessuna documentazine precisa relativa al mvppi per finali con le el84 tranne questo ma non mi è molto chiaro lo schema http://forum.metroamp.com/viewtopic.php ... start=1230
spero mi possiate illuminare come ogni volta!!!!
questo è lo schema dell' ampli http://www.dreamtone.org/pdf/18watt_Sch ... -28-03.pdf
Re: MVPPI 18wtt marshall
Messaggio da Kagliostro » 29/11/2014, 13:57
Semplicemente scolleghi C16 da R15 e C17 da R16
e nel mezzo ci colleghi il PPIMV
nel tuo caso, visto che l'ampli e Cathode Bias e non Fixed Bias non servono la resistenza da 33-100k (il valore per un fixed bias sarebbe da stabilire sperimentalmente, ma come detto a te non servono queste resistenze) ed i condensatori di disaccoppiamento tra quelle resistenze e le res da 220k (nel tuo amp le res da 470k - R15 ed R16)
Messaggio da robi » 29/11/2014, 15:41
Ciao, quello schema non mi piace.
Fa lavorare la PI diversamente dal progetto, ed aggiunge un disaccoppiamento inutile.
nico1234
Messaggio da nico1234 » 29/11/2014, 16:29
quindi come mi comporto? questo potrebbe andar bene? è l'unico che mi ha convinto http://forum.metroamp.com/download/file.php?id=10938
frugando nella rete si trova di tutto, ma per ampli cathode bias con el84 nulla.. almeno io nn ho trovato niente
lo schema del link che ho postato sembra valido? ce n'è proprio uno specifico per il 18 watt
Messaggio da alexradium » 29/11/2014, 17:15
nico1234 ha scritto:quindi come mi comporto? questo potrebbe andar bene? è l'unico che mi ha convinto http://forum.metroamp.com/download/file.php?id=10938
quello va bene,in alternativa guarda i Matchless,hanno tutti il master da 1M singolo a cavallo delle griglie.
Provali entrambi e senti quello che risponde meglio.
delga
Messaggio da delga » 29/11/2014, 17:29
Ciao!
ti posso dare un feedback dal mio 18 watt TMB, con il PPIMV.
puoi vedere che tipo di master ho messo nello schema pubblicato in questo thread, a pagina 2, si chiama schema_tensioni..
http://www.diyitalia.eu/forum/viewtopic ... o&start=15
risponde molto bene, riesci ad avere tutta il gain del pre con il master quasi completamente chiuso...puoi veramente usarlo in camera quando tutti dormono e suonarci i black sabbath :face_green:
e poi, tra questo e il prePIMV la differenza è enorme! :pardon1:
delga
p.s. qualche moderatore potrebbe cambiare il titolo di questo thread con "PPIMV" al posto di "MVPPI", visto che in tutto il mondo lo chiamano in quel modo......altrimenti nelle ricerce questo thread verrebbe trovato con difficoltà!
Re: PPIMV 18wtt marshall
Messaggio da MapleMarco » 29/11/2014, 17:34
il mio primo intervento da moderatore... :lol1:
Messaggio da Kagliostro » 29/11/2014, 20:51
Quello postato da delga
in pratica è come dicevo io, solo che nel suo schema il pot doppio è da 500k anzichè da 1M
http://www.diyitalia.eu/forum/download/ ... p?id=10223
Lo schema di Bruce Collins è per un fixed bias, per quel motivo aggiunge il disaccoppiamento doppio, inutile in un cathode bias
nico1234
Messaggio da nico1234 » 29/11/2014, 22:38
buon come soluzione, spero non ne risenta l suono, l'ampli mi piace come suono e come risponde, non vorrei castrarlo .. a breve vi farò sapere
ho un altra domanda da farvi, ho un induttanza da 5H 250mA, a livello di suono cosa dovrebbe cambiare?
è una modifica che voglio fare da mesi e mesi ma ogni volta mi sfugge, sarà magari perchè il mio inconscio mi dice che non cambierebbe un caz..
Post Accorpato
grazie DELGA per lo schema. ho visto che hai una doppia rettifica, anche qui la differenza di suono è sensibile? vale la pena?
delga
Messaggio da delga » 30/11/2014, 1:21
ciao Nico,
no, non ne vale la pena.....te lo dico proprio così, senza mezze misure. :salu:
ti accorgi della differenza solo perchè con la rettifica a valvola hai una tensione anodica minore, quindi hai un pò di gain e un pò di volume in meno
per il fatto del sag...boh, sarà...ma io lo giudico come un fatto negativo...se metti il gain a palla, con rettifca valvolare, e suoni dei riff metal vedi che non hai per niente "attacco"..quella leggera resistenza che il sag dovrebbe darti in realtà si mangia l'attacco di ogni plettrata, specialmente sui riff veloci.
delga
