Alla pizza DIYer si parlava di valvole piccolissime ....
Da Ros
Re: Alla pizza DYIer si parlava di valvole piccolissime ....
Messaggio da Da Ros » 30/11/2014, 17:04
Grazie K, questo negozio non lo conoscevo. ;)
C"
Messaggio da Kagliostro » 30/11/2014, 19:11
E' roba che bazzicano i miei amici radioamatori, quelli non giovincelli ..... come me
mlessio
Messaggio da mlessio » 01/12/2014, 1:04
Però se non sono matched, come ovviamo al problema?
mi sto perdendo qualcosa?
Messaggio da Kagliostro » 01/12/2014, 10:05
Beh, viste le correnti in gioco penso che i due resistori di catodo delle finali (R29 ed R30) che sono da 1k, li possiamo sostituire con due trimmer da 1.5k o, meglio, una res da 470k con in serie un trimmer da 1k, così possiamo regolare la corrente in modo indipendente per ogni tubo e farle lavorare come vogliamo, per i puristi non è la miglior soluzione, ma secondo me è un compromesso più che accettabile
mlessio
Messaggio da mlessio » 01/12/2014, 10:58
Non rischiamo di friggere?
Non ho schema alla mano ora, ma leggevo che la dissipazione per ogni finale è quasi 4watt.
Messaggio da Kagliostro » 01/12/2014, 13:43
Se la dissipazione fosse così alta, allora invece di mettere resistenza e trimmer in serie si mette
resistenza ed in parallelo resistenza + trimmer, il tutto calcolato in modo che si possa variare la res totale lavorando attorno al valore originale di 1K, che so, poter regolare da 800R a 1200R, ad esempio
Se il trimmer che si mette in parallelo ha una res abbastanza alta, la corrente se ne scorre per la maggior parte nella resistenza in parallelo (la res in serie al trimmer, ovviamente serve per non poter mai mandare il valore a Zero)
mlessio
Messaggio da mlessio » 01/12/2014, 14:20
Mi sembra una soluzione ottima.
Più che altro, visto che in settimana dovrei disegnare lo schema, almeno la integro subito come mod.
Messaggio da Kagliostro » 01/12/2014, 14:33
Lo schema o la PCB ?
mlessio
Messaggio da mlessio » 01/12/2014, 16:01
prima schema, poi pcb!
Almeno da eagle mi da i collegamenti elettrici.
Ma lo schema è questione di mezzora, poi lo sbroglio è il grosso! :mart:
Messaggio da Kagliostro » 01/12/2014, 16:05
Eh, sì, la PCB c'è solo per l'SE non per il PP, purtroppo
mlessio
Messaggio da mlessio » 01/12/2014, 16:13
E dov'è il problema? la facciamo! ;)
Facendola in doppia faccia è una sciocchezza(alla peggio). se riusciamo a farla sulla singola, siamo tutti più felici.
Messaggio da Kagliostro » 01/12/2014, 16:23
Ho appena fatto un tentativo chiedendo all'autore del progetto se ha i master delle PCB, ma non è che ci speri molto
in più, la mod che dicevamo, sarebbe proprio bene farla, secondo me risolve abbastanza il problema delle finali non matchate
ed a meno di non fare la selezione da soli, dubito che quelle valvole si trovino matchate
mlessio
Messaggio da mlessio » 01/12/2014, 16:26
matchate credo sia impossibile.
E anche il matching, per molti è arduo da fare. per di più implica di comprare almeno 5 o 6 valvole, nella speranza di trovarne due uguali.
è pressochè infattibile.
Messaggio da Kagliostro » 01/12/2014, 16:34
Sì, appunto, trovare due valvole che stiano sui 5mA di differenza l'una dall'altra, comporterebbe di averne sottomano penso almeno una decina, improponibile
mlessio
Messaggio da mlessio » 01/12/2014, 16:51
Decisamente. Più tardi, se hai voglia ci ragioniamo su! :numb1:
