costruzione nuovo amplificatore
Re: costruzione nuovo amplificatore
Messaggio da Kagliostro » 30/11/2014, 12:32
Ecco il Layout completo con anche il grounding
Andrebbe verificato con un po' di calma, se qualcuno vuol dare una mano è il benvenuto
qui lo schema
http://www.bensykora.com/7cylinder/7cylinder_final.gif
felix
Messaggio da felix » 30/11/2014, 13:30
Ciao K,
curiosità: come mai il riferimento a massa dell'input è 100k?
Messaggio da Kagliostro » 30/11/2014, 14:02
A saperlo
lo schema originale riporta quel valore ed effettivamente anch'io ho notato la cosa
Messaggio da robi » 30/11/2014, 17:47
Metti pure 1M al suo posto, tanto hai il gain dopo il primo stadio.
Messaggio da Kagliostro » 30/11/2014, 18:47
OK, provvedo, grazie Robi
che dici, la metto sotto switch in modo che a jack inserito sia scollegata ?
Messaggio da robi » 30/11/2014, 18:57
Ciao K,
se la vuoi scollegata metti un corto, non una resistenza.
Messaggio da Kagliostro » 30/11/2014, 19:04
OK
Messaggio da Kagliostro » 30/11/2014, 19:34
Ho un po' rivisto il layout facendolo più o meno in scala
Fronte e retro sono 300mm x 60mm, il Top è 300mm x 180mm (le misure della piastra che hai)
ho ridimensionato la board su 23 colonne (virtuali, solo 22 hanno componenti) distanti tra loro 10mm
disponendo le turret su 9 righe virtuali, sempre spaziate di 10mm tra di loro
il TU ed il TA li ho disegnati a parte, ma nella posizione che hanno rispetto agli altri componenti
spero che questo possa aiutare ulteriormente nella costruzione
giovifender1
Messaggio da giovifender1 » 01/12/2014, 9:14
Scusa kagliostro una domanda , ma perche hai usato i jeck stereofonici? si dolito non si usa quelli mono?
Messaggio da raf71 » 01/12/2014, 9:23
Simpatico questo amplino.
Mi preoccupa un po la reperibilità nel tempo delle valvole usate nel progetto.
Secondo voi, se si usassero valvole tipo octal/noval, si snaturerebbe il progetto?
@ Giovifender1
Un jack stereo può essere tranquillamente usato come mono. Forse il buon Kaglio ha usato quel simbolo perchè nella libreria dei componenti del programma che usa ha solo quello.
Saluti.
Raffaele.
Messaggio da Kagliostro » 01/12/2014, 10:17
Ciao Raf
Sì, per rapidità ho usato il simbolo che avevo sottomano, senza stare a ridisegnarne uno
Le valvole .....
le 6ak5 (o 5654) hanno una reperibilità buona, erano installate su di una miriade di apparecchiature militari (specie RADAR :face_green: ) ed a parte qualche marchio commerciale che le ha usate all'interno di microfoni, non sono state sfruttate molto, per cui reperirle non è un grosso problema (a meno di non cercarle da Vintage HiFi, Banzai, TubeTown, dove di sicuro non le tengono perchè non richieste)
le 6aq5 (o 6005) avevano avuto una grande diffusione d'uso in apparecchi vari (radio, registratori, autoradio) e la loro reperibilità è buona
le 6j6 (che altro non sono che ecc91) sono un po' meno diffuse, ma non per questo introvabili, ed il prezzo è abbastanza contenuto, probabilmente non sono state pensate soluzioni moderne di riutilizzo per la limitazione data dal catodo comune ai due triodi, che nel nostro caso non è comunque un problema, visto l'uso come PI
Penso comunque si possa rifare in noval + octal con buoni risultati (ma costi valvole superiori)
5654 sostituire con 5879
6j6 sostituire con 12av7 o 12ay7
6aq5 sostituire con 6v6
Messaggio da raf71 » 01/12/2014, 10:23
Ciao Kaglio.
Grazie per le dritte.
La 5654 pensi si possa sostituire con la ef86?
Messaggio da Kagliostro » 01/12/2014, 10:31
Vedrei più adatta la 5879, la ef86 ha più guadagno e ..... un prezzo spropositato in confronto (parlo di NOS)
Messaggio da raf71 » 01/12/2014, 10:45
te lo chiedevo perchè a casa ho una decina di ef86 :face_green:
In quanto al guadagno, si può fare qualcosa. Mi piace questo amplificatore.
Ora inizio a fare la lista della spesa.
Per la rettifica ho anche un paio di ez81.
Nello schema ho visto che mancano i valori dei cap di alimentazione. Nulla di grave però.
Messaggio da raf71 » 01/12/2014, 11:01
Mi sa che gli aggiungo un PPIMV tipo matchless ed un pot in serie al cap di bypass sul pentodo così da variarne il guadagno.
