costruzione nuovo amplificatore
giovifender1
- Diyer Aiutante
Re: costruzione nuovo amplificatore
Kagliostro l'hai guardata la lista componenti che ti avevo postato? sabato volevo fare un salto alla fiera di forli , li penso di trovarli!
No, scusa, me ne ero dimenticato, adesso la guardo
Post Accorpato
@ Raf ... che poi, se ci pensiamo bene, come altro poteva chiamarsi uno che si occupa di Radar, se non RAF
Sì, trenendola bassa di resistore di placca e magari anche mettendo il morph cotrol di Merlin per passare da pentodo a triodo, potrebbe essere un'idea
@ Giovifender1 Precisazioni sulla lista dei componenti che hai postato:
Resistenze:
R2 prendila come da schema da 100k ma prendine anche una da 1M (e prova quale è meglio)
R22 - R23 ricorda che ne servono 2 x 1k
R24 - R25 ricorda che ne servono 2 x 220R
R26 - R27 NON sono da 100k - Sono da 0.1R 5W e ne servono 2
(Io a parte quelle più grosse, le metterei tutte da 2W, film metallico, esteticamente si presentano meglio di quelle piccoline
Condensatori:
Quelli che hai segnato da 1000v puoi anche metterli per voltaggio inferiore, nell'amp l'anodica è sotto ai 300v per cui anche con dei 630v sei al sicuro
Gli elettrolitici che bypassano le resistenze di catodo li metterei da 50-63v probabilmente andrebbero anche da meno, ma è meglio tenersi un po' sopra
C4 NON è da 500uF, è da 500pf
nella lista mancano
C7 = 25uF
C8 = 10nf
Potenziometri:
P3 = 500KA - ti ricordo che A in questo caso sta per Logaritmico
Valvole:
5654 oppure 6ak5
6j6 oppure ecc91
6aq5 oppure 6005
Ricordati che devi procurarti 5 zoccoli per valvole da 7 pin
Mi pare, spero, che sia tutto
Post Accorpato
Versione riponderata del Layout (con riferimento alle masse)
la prima res da 1k sul filtro di alimentazione può anche essere sostituita da due res da 510R una sul positivo ed una sul negativo
la cosa dovrebbe migliorare la situazione riguardo il rumore
(naturalmente invece che 2 da 510R se ne possono mettere 4 da 1K messe in parallelo 2 sul positivo e 2 sul ritorno di massa)
Post Accorpato
Resistenze:
Condensatori:
nella lista mancano
C7 = 25uF
C8 = 10nf
Potenziometri:
Valvole:
5654 oppure 6ak5
6j6 oppure ecc91
6aq5 oppure 6005
Post Accorpato
giovifender1
- Diyer Aiutante
Scusa kagliostro ho un dubbio i condensatori posizionati nella basetta precisamente tutti quelli che non hanno polarita' sono in prolipopilene come questo in figura?
- cond_polipropilene.gif (1.29 KiB) Visto 6827 volte
Se ricordi, lo schema originale monta gli Orange Drop, comunque, sì, condensatori polipropilene vanno bene
vedi tu cosa vuoi montare, non ne servono molti, ma potrebbe essere che non li trovi in fiera (intendo gli Orange Drop)
giovifender1
- Diyer Aiutante
Invece quelli collegati ai potenziometri dove c'e la bassa frequenza sono tutti in poliestere giusto?
Nella foto ne vedo uno solo che mi pare sia mica l'altro che si vede è un Orange Drop
giovifender1
- Diyer Aiutante
i primi 4 condensatori di filtro di che voltaggio li devo mettere minimo 400 450 v?
Giovifender, per favore ragiona invece di chiedere le cose più ovvie.
Come fai a capire che tensione ti serve?
E soprattutto, questo non è facebook. Non si scrive una riga ogni dieci minuti.
Si raccolgono un po' di info, un po' di domande, ci si ragiona, e poi si scrive.
Siamo qui per aiutare tutti, ma per cambiare il pannolino a nessuno.
Ciao K, non ho capito questo passaggio, posso chiederti di rispiegarmelo?kagliostro ha scritto:la prima res da 1k sul filtro di alimentazione può anche essere sostituita da due res da 510R una sul positivo ed una sul negativo
Ciao Robi
Forse non mi sono spiegato bene, meglio un disegnino
Adesso si dovrebbe capire quello che intendevo
giovifender1
- Diyer Aiutante
Se alle placche della valvola raddrizzatrice 6x4 passano 230 v, al catodo ho + 270 v che e' la massima tensione percio se uso tutti e 4 i condensatori elettrolitici da 400 v direi che ci sto dentro!, mentre i condensatori che baypassano le resistenze di catodo , nello schema che ho postato io con tutti i componenti segnati sono C2 - C7e C10 sono quelli che devo mettere da 63 volt?
- img131.pdf
- (184.78 KiB) Scaricato 269 volte
Ciao Kaglio, allora avevo capito bene.kagliostro ha scritto:Adesso si dovrebbe capire quello che intendevo
No, non va bene quella soluzione. Guarda lo schema, ti troveresti tutto il pre non riferito a massa, ma ad un valore positivo.
Inoltre, tutte le polarizzazioni si sbananerebbero.
Azz... Mannaggia ... Che Svarione ....
forse sarebbe il caso di informare Merlin Blencowe, l'idea è sua ...
Probabilmente mi sfugge qualcosa di importante
http://www.valvewizard.co.uk/Grounding.pdf
Ti sfugge il punto dove hai messo a massa il circuito.
Blencowe (che mi fa venire l'orticaria) mette a massa sul pre, tu prima delle due resistenze.
