Alla pizza DIYer si parlava di valvole piccolissime ....
Re: Alla pizza DYIer si parlava di valvole piccolissime ....
i jj ci sono anche da 22, ma sono troppo grossi.
Gli f&t sono decenti, ma banzai a volte spedisce quelli, a volte altri.
Adesso faccio un giro su TT e ti dico!
Altrimenti, condensatori tutti a pcb e ci inventiamo qualcos'altro per l'estetica.
ma per altro...
Secondo me se gli elettrolitici standard li "spelliamo", rimangono neri come quelli originali.
- Roger Mayer Jr.
ho modificato il mio post..aggiungendo una ca*ata che se forse non hai letto...è pure meglio
e se ci mettiamo un tondino cromato tipo maniglia che va a cavallo delle valvole da una parte all'altra?
tipo maniglia del TT
Letto ora!
Filamenti in continua secondo me sono inutili.
Poco gain = poca ronza.
La maniglietta mi piace già di più, ma io la aggiungerei ai cap.
http://www.tube-town.net/ttstore/Kits/L ... :4055.html
Qualcosa tipo quella li.
Dove la raccattiamo?
- Roger Mayer Jr.
beh...se trovassimo le maniglie per unità rack?
sono identiche....
per rack a 2 unità....perfette!!
sono identiche....
Trovata.
http://www.ebay.it/itm/Pomello-Mobili-M ... 19ee1cb807
è anche della dimensione giusta in larghezza.
In altezza non so, devo cercare le dimensioni delle valvoline.
In qualsiasi brico dovrebbe essere di facile reperibilità.
Quella maniglia è alta 35mm.
La valvola (la parte in vetro) è 45mm scarsi. contando che sprofonderà nello chassis per 10mm, dovremmo starci come misure.
- Roger Mayer Jr.
ne mettiamo due, una davanti e una dietro le valvole!!!
figata!
figata!
- Roger Mayer Jr.
ed eccola!
direi che è venuta sufficientemente ordinata!
Direi di no, alluminio lucido sotto il film plasticoSecondo me se gli elettrolitici standard li "spelliamo", rimangono neri come quelli originali.
Per me quelli del progetto forse li ha verniciati di nero spray, come ha fatto con il TU dell'SE e forse con il TA e TU del PP
Notate la parte superiore degli elettrolitici dove si vede la piegatura per l'esplosione a frattura prestabilita .... di solito quella parte
è in alluninio lucido, in qualche cap mettono un fondellino di plastica per nascondere l'alluminio, ma in quel caso non si vedrebbero
le piegature per la frattura prestabilita
Ricevuto.
Quindi come la aggiustiamo alla fine questa "questione estetica"?
maniglia a protezione, e poi i cap li mettiamo o meno?
- Roger Mayer Jr.
io i cap li lascerei tutti sulla pcb dentro!!
e le due maniglette, o la maniglietta unica...
o stavo pensando all'ipotesi di fare una piattella a C di alluminio (spessore 2mm) larga quanto il lato corto del box (quindi 55/60 mm) e avvitata ai lati di questo, per dare l'aspetto di un mini-ironball:
http://img.audiofanzine.com/image.php?l ... _id=173427
almeno per quanto riguarda quello che mi farò io
l'enclosure da utilizzare è questa?
http://www.banzaimusic.com/Enclosure-125B.html
qualcuno ne ha per caso una per verificare la distanza dei fori??
No.
L'enclosure tendenzialmente dovrebbe essere questa:
http://www.banzaimusic.com/Enclosure-B- ... -Bulk.html
o in alternativa:
http://www.banzaimusic.com/Tall-B-Enclosure.html
o in alternativa:
- Roger Mayer Jr.
meglio il secondo!
con il primo non ci stanno le viti per fissare la pcb come fondo!!
allora correggo la pcb già con contorno effettivo e fori per le viti!!!
