Alla pizza DIYer si parlava di valvole piccolissime ....
mlessio
Re: Alla pizza DIYer si parlava di valvole piccolissime ....
Messaggio da mlessio » 10/12/2014, 1:18
Ultimamente sono un po preso da progettini di robotica, appena trovo il tempo, giuro che lo faccio... in ogni caso, si tratta solo di combinazioni ra rk ck, quindi se qualcuno( :love_1: Marco :love_1: ) vuole iniziare a buttare giù schema definitivo e iniziare la pcb...
Messaggio da MapleMarco » 10/12/2014, 10:55
allora inizio a ricopiare lo schema intanto!! :numb1:
Messaggio da MapleMarco » 10/12/2014, 21:47
miniamp pre.pdf
(12.08 KiB) Scaricato 276 volte
questo è lo schema, polarizzato per le 12ax7!!
P.S. ridisegnarlo mi ha fatto capire perchè il "mitico" crunch tirato fuori dalla mark (pasqua di sicuro...e forse anche K capirà di cosa parlo) suona così vintage....è in pratica lo stesso circuito di pre ma con l'eq fender al posto del baxandhall :face_green:
Messaggio da Kagliostro » 10/12/2014, 22:54
Marco, tieni presente che anche se molti lo chiamano Baxandall, quello è un James
il Baxandall è simile, ma non è quello
Baxandall
James - modificato con shift control
(il pot al centro è un'aggiunta, il vero James ha solo una res in quella posizione)
Risposta del James modificato
La soluzione con il rotary switch, se vi piace OK
se preferite si può mettere un controllo continuo che fa la stessa cosa con un pot
Messaggio da MapleMarco » 10/12/2014, 23:20
e si che ho avuto a che fare con entrambi...e non avevo mai notato quella differenza...tanto che li consideravo uguali!! :hummm_1:
grazie della precisazione K!! :numb1:
Per quanto riguarda lo sowtch rotativo....secondo me da un feeling vintage che da qualcosa in più :face_green:
Messaggio da Kagliostro » 10/12/2014, 23:49
Sì, vedete come vi piace di più, però, forse, andrebbe integrato, come nei Matchless DC30
Da Ros
Messaggio da Da Ros » 11/12/2014, 0:08
Ciao a tutti, :ciao:
:hummm_1: perchė K secondo te sarebbe meglio dopo il primo stadio e non dopo il secondo?
C"
Messaggio da Kagliostro » 11/12/2014, 0:11
No, non intendevo quello, intendevo le res da 5.1M per evitare i pop
oppure si potrebbe arrangiare la cosa così
Messaggio da MapleMarco » 11/12/2014, 0:31
per il fatto di avere lo switch prima o dopo...conta relativamente poco...perchè orange disaccoppia tutto a monte...
per il bop...orange ha i condensatori in serie, non in parallelo...quindi basterebbe una res da 5M che bypassa lo switch e si collega al primo cap...
quel tipo di switch, così com'è, ha ragione K, boppa...
però non è uno switch che si usa in live....una volta impostato dove ti piace, resta...quindi poco male insomma :hummm_1:
Da Ros
Messaggio da Da Ros » 11/12/2014, 0:39
Ah, ok. ;)
Dunque guardando le foto ho visto che lo chassis del progetto è stato modificato fresando gli angoli all'interno, praticamente dove di solito vanno le viti, credo per questione di spazio.
:hummm_1: per i filamenti come vuoi procedere Marco, on board o volanti twistati ( come il solito)?
C"
Messaggio da MapleMarco » 11/12/2014, 0:52
dato che sono in alternata.....forse è meglio twistarli? :hummm_1:
al dilà di un pò di castronerie che spara,
https://www.youtube.com/watch?v=LrGMG9NzQgY
è l'unico sample che ho trovato di quello schema nello specifico!
Messaggio da MapleMarco » 11/12/2014, 1:25
proposta folle di mezzanotte e mezza:
immaginate due placchette di metallo, una fronte (in immagine) una in retro...fissate al pedalino dai pot/jack/interruttori e collegate tra di loro da due aste cromate fissate dove si vedono le teste delle brugole....
valvole protette....look da testata orange....trafi coperti e spesa contenuta sottozero :face_green:
Messaggio da Kagliostro » 11/12/2014, 1:43
Mah .... non so, sarà il raffreddore o l'ora, ma non mi pare che come proporzioni ci siamo rispetto lo chassis
o mi sbaglio ?
mlessio
Messaggio da mlessio » 11/12/2014, 1:46
:numb1: :numb1: :numb1: :numb1: :numb1:
Ci piace!
Messaggio da Kagliostro » 11/12/2014, 2:32
Non ricordo più, avevo postato questo link ?
http://amps.zugster.net/projects/subminiature/
