Alla pizza DIYer si parlava di valvole piccolissime ....
mlessio
Re: Alla pizza DIYer si parlava di valvole piccolissime ....
Messaggio da mlessio » 11/12/2014, 10:41
Ed ecco a voi, tutti i valori di polarizzazione dei triodi! :ok_1: :ok_1: :ok_1:
Grande Franco!!!!
Messaggio da MapleMarco » 11/12/2014, 10:58
kagliostro ha scritto: non mi pare che come proporzioni ci siamo rispetto lo chassis
quella faceplate sporge sia sopra che sotto rispetto allo chassis (ovvero il pedalino)..
la mia idea era di metterne una davanti e una dietro..e collegarle tra loro dove vedi le brugolette con due aste cromate..
così servono per coprire i trafi sotto e per proteggere le valvoline sopra!!!
magari oggi se trovo il tempo faccioun 3D :face_green:
Messaggio da Kagliostro » 11/12/2014, 11:02
Ma allora, Marco, lo chassis non è delle stesse misure di quello usato nel progetto originale, giusto ?
Provate a vedere se qui c'è qualcosa di interessante, io sono troppo rinco per decidere in proprio
http://www.dmitrynizh.com/submini-vibro-reverb.htm
Messaggio da MapleMarco » 11/12/2014, 11:52
sisi, stesse dimensioni!!
a parte la figata di un riverbero valvolare miniaturizzato...(che potremmo pensarlo a pedale..e quello si ci frutterebbe un bel pò)
a me pare che polarizzi le valvoline esattamente come le 12ax7 :hummm_1:
tipo il gibson falcon...le variazioni che ha fatto sui primi due triodi ruotano attorno ai valori dell'amp originale!!! :hummm_1:
o meglio ancora nel fender....che carica solo gli anodi per avere più guadagno!
Messaggio da Kagliostro » 11/12/2014, 12:02
Il problema del riverbero valvolare mini è il fatto che il tank a molle, sotto una certa dimensione non so se si trova e poi come suonerebbe
in effetti ne ho (dentro ad un Davoli Band 4) uno di molto piccolo, ma era nato per impianto voci (che io sappia) e non so
se oggi come oggi si trovino così piccoli
Ma le dimensioni dello chassis, secondo te, quali sono, l'aspect ratio dell'immagine che hai postato mi pare un po' troppo alto in confronto della lunghezza...... :hummm_1: :hummm_1:
Messaggio da MapleMarco » 11/12/2014, 12:12
lo chassis è il solito 120*60*27!!
la face plate sporge sopra e sotto!!!
(perdona il disegno fatto in velocità con paint e touchpad del portatile :face_green: )
1= le due faceplate
2=lo chassis
3=il Talema
questo è quello che ho in mente!! :face_green:
Messaggio da Kagliostro » 11/12/2014, 12:17
Mo' aggio capito, ce so' arrivato anch'io che so de coccio :face_green:
Proprio bella :numb1:
se gli si facesse un mini case, sarebbe una testatina mignon, però bisognerebbe sforacchiare almeno la parte
posteriore per la dissipazione del calore
Messaggio da MapleMarco » 11/12/2014, 12:24
poi non si vedrebbero più le valvoline miniaturizzate... :hummm_1:
a meno di non fare proprio come orange...ovvero niente faceplate dietro...quella davanti che sporge di lato...e le due ali che sporgono di lato diventano l'equivalente del supporto per le unità rack!
Messaggio da Kagliostro » 11/12/2014, 15:20
Non avevo presente questo
e pertanto non ti seguivo bene
Certo che adottare un sistema come quello che dici darebbe anche la possibilità di svincolarsi dal contenitore pressofuso
forse si potrebbe organizzare qualcosa con un profilato rettangolare di alluminio :hummm_1: :hummm_1:
Messaggio da MapleMarco » 11/12/2014, 15:28
beh il contenitore pressofuso è più una comodità che un limite...
con 5 euro si ha lo chassis fatto.... :face_green:
poi, l'ipotesi di fare la face plate innestabile in un cabinet...si pò fa!
c'è da considerare che un cabinet così piccino....è difficile farlo come dio comanda :hummm_1:
mlessio
Messaggio da mlessio » 11/12/2014, 17:07
Difficile ma non impossibile...
Soprattutto se hai in mano in questo momento due pistoni per fare una piegatrice! :ok_1:
Messaggio da Kagliostro » 11/12/2014, 20:14
A progettazione ultimata forse questo potrebbe servire (forse)
http://pcbshopper.com
manuelz
Messaggio da manuelz » 11/12/2014, 23:36
Allego link per scatole alluminio anche anodizzato
http://it.aliexpress.com/w/wholesale-al ... box/1.html
http://www.yonggu-enclosure.com/product ... ry-17.html
altra soluzione piu laboriosa un profilo in alluminio e poi ci fare il resto a pannelli
Se invece suono stile orange :ok_1:
mlessio
Messaggio da mlessio » 14/12/2014, 15:45
eh... per fare le pcb io sarei felice di riuscire a farle da solo...
sperando che le piste vengano di dimensioni adeguate e non iper micro.
Dal 18 ritorno parte attiva dei vari progetti! :ciao:
Messaggio da Kagliostro » 14/12/2014, 18:15
Se parli del link per la prototipazione delle PCB, io intendevo che quando il tutto fosse stato definito ed i prototipi
funzionanti, se altri del forum avessero voluto replicare l'amplino, unendosi in gruppo "d'acquisto" avrebbero potuto
fare un solo ordine con il numero di PCB necessario a coprire le esigenze di tutti
