quale kit per un amp da 18W
tonys89
Re: quale kit per un amp da 18W
Messaggio da tonys89 » 09/12/2014, 19:25
buona sera,
mi sono venuti due dubbi molto stupidi.
1) ho fatto l'ordine di tutto il materiale, e poi guardando la foto della PCB realizzata da MapleMarco, ho notato che lui (nel raddrizzatore) ha 2 grossi condensatori, mentre io non ne ho avuto bisogno...ho sbagliato qualche cosa?
i condensatori che ho preso io da 47u 450 V hanno un diametro di 18 mm :surpr: :surpr:
http://it.rs-online.com/web/p/products/6997581/
2) domanda forse banale. Come da tuo consiglio ho sostituito le valvole di potenza (erano EL 84) e ho ordinato 2 6v6. Devo modificare qualche valore del finale?? o va bene lo schema Wamp03 che avevo postato in precedenza?
:salu:
Messaggio da MapleMarco » 09/12/2014, 19:30
l'unico finale che posso consigliarti in 6v6 è quello della rockerverb 50 (che ho postato su richiesta di delga mi pare su questo thread)
per quanto riguarda il filtro.....beh...hai assorbimenti differenti dalla testa che avevo fatto io quindi non considerarlo!!!
tonys89
Messaggio da tonys89 » 10/12/2014, 14:40
ho preso spunto dal finale del Rockeverb 50, che però ha 4 Valvole 6v6. Ho quindi tolto 2 valvole e ho ottenuto questo schema.
peccato che nello schema non sono indicati valori di B - , B+2 e B+1, che io ho rinominato in X Y e Z.
Se riesco a calcolare questi valori (tensione e corrente) potrei, partendo da un'uscita di 280 V, calcolare le resistenze che mi servono.
ho allegato anche la scheda della valvola che ho acquistato.
:salu:
jj6v6.pdf
scheda valvola 6v6
(157.7 KiB) Scaricato 179 volte
Messaggio da MapleMarco » 10/12/2014, 16:48
urca...me lo ricordavo in classe A cathode bias...
questo è un AB fixed....be....arrivi a 20-25W dopotutto :hummm_1:
x è il bias, e li ti serve un circuito di tensione negativa....nulla di complesso (lo trovi sempre nella rockerverb)
z e y, stando al primo data che ho trovato ,al massimo puoi dare in placca 315 e in griglia 285....
ma poi ci sono pure queste: http://www.thetubestore.com/lib/thetube ... -6V6-S.pdf
tu quali hai preso??
ma non mi preoccuperei troppo...
orange ci butta dentro 290 rettificati...
tu hai pure dieci volt in meno! :hummm_1:
tonys89
Messaggio da tonys89 » 10/12/2014, 19:47
questo mi sembra un finale con bias sulla griglia senza resistenza nel collegamento a massa.
io ho preso proprio le valvole che hai linkato tu.
quindi al trasformatore (Z) dovrei dare 315V con una corrente di 20mA giusto?
mentre a Y dovrei dare 285 togliendo le due resistenze da 1K?
:mart: :mart:
Messaggio da MapleMarco » 10/12/2014, 19:56
no no, con le JJ che ho linkato...puoi dare tutto senza darti problemi!!
nessuna resistenza di caduta se non quella da 1K che hai già segnato sullo schema!! ;)
Messaggio da Kagliostro » 10/12/2014, 20:06
C'è chi le alimenta con molto di più, le 6v6, quindi mi pare che non ci siano problemi
Messaggio da MapleMarco » 10/12/2014, 20:16
280*1.4= 390V
direi che ce li puoi buttare tutti più che tranquillamente :face_green:
tonys89
Messaggio da tonys89 » 12/12/2014, 19:34
ecco la mia PCB!!
è venuta abbastanza bene, ho dovuto ritoccare qualche punto con il pennarello indelebile prima di metterla nell'acido.
Per essere il mio primo tentativo sono contento!
domani faccio i fori, va bene una punta da 0.8mm??
Messaggio da MapleMarco » 12/12/2014, 20:45
0.8 va bene,
va bene anche da 1mm volendo!
attento ai fori per le valvole, li serve da 1.5 sennò non le monti!
e noterai che i refori sono 8 per ogni valvola...perchè il pin 9 devi piegarlo o tagliarlo! non deve andare collegato a nulla!
è venuta molto bene!! bravo!!! :numb1:
che metodo hai usato per strasferire l'immagine??
tonys89
Messaggio da tonys89 » 12/12/2014, 21:40
Ho comprato i fogli blu che mi avete consigliato voi. (Pcbfacile.it) gli ho fotocopiato sopra il file che hai linkato tu. Con il ferro da stiro ho impresso l'immagine sul rame e poi l' ho incisa.
oggi doveva arrivare il materiale da tube town ma in sicilia si perde sempre tempo.
Questo week end completo il layout generale.
ciao ciao
Messaggio da Kagliostro » 12/12/2014, 23:46
Tonys89, ti andrebbe di completare il tuo profilo con località o provincia ?
tonys89
Messaggio da tonys89 » 15/12/2014, 20:51
sto facendo i calcoli per dimensionare il circuito di alimentazione di filamenti delle 4 valvole della PCB 12AX7.
vorrei alimentarle a 12.6 Vdc. ogni valvola assorbe 150 mA
partendo da una tensione di 15 Vac Raddrizzando con un ponte di Graetz ottengo 15*1.41 = 21.15 V. A questo sottraggo la perdita di carico dei diodi di 1 V e ottengo 20 Vdc.
per arrivare a 12.6 V dovrei mettere una resistenza di 49 ohm e una potenza di 1.11W
(http://www.clikko.eu/index.php?route=in ... tion_id=41)
mi conviene quindi mettere 4 resistente in serie ognuna delle quali alimenta una valvola ?
visto che non ho la certezza della tensione che ho dopo il ponte mi conviene prendere delle resistenze più piccole e caso mai mettere in serie altre resistenze in serie per arrivare al valore desiderato?
Messaggio da Kagliostro » 15/12/2014, 21:03
Potresti anche fare il tutto con un paio di resistenze, una per ramo dell'alternata, non serve che ci sia una tensione esatta a 12.6v, basta essere vicini, tieni presente che le resistenze che usi, vanno surdimensionate, se devono dissipare (ad esempio) 1W tu mettile da 2W o meglio da 3W, ti eviti eventuali problemi (naturalmente, nel montaggio, queste res vanno saldate in modo da non stare vicine alla PCB, ma un po' sollevate, per evitare che il calore disperso danneggi la PCB stessa)
tonys89
Messaggio da tonys89 » 16/12/2014, 21:29
questa è un bozza del layout, volevo sapere se sono nella giusta direzione prima che continuo.
come finale sto seguendo lo schema orange.
è corretta la disposizione di pezzi? pensavo di far passare i fili lungo il perimetro o tra le due schede.
sulla sinistra si vede la pcb e a destra un mille fori per costruire la power supply, in alto ho disposto la TA le valvole e la TU.
che vene pare?
domani inizio a saldare la pcb avete consigli?
Orange Rockerverb MKI (1).PDF
schema orange
(164.99 KiB) Scaricato 191 volte
lyout tot1.pdf
layout amplificatore
(302.04 KiB) Scaricato 202 volte
