Alla pizza DIYer si parlava di valvole piccolissime ....
Re: Alla pizza DIYer si parlava di valvole piccolissime ....
ma non sarebbe meglio prima decidere lo chassis e poi si decide le dimensioni e forma della pcb ?
Leggi meglio i post precedenti ...
non ho ancora capito quale sarebbe mi citi il post ?
Solo qualche post indietro
Per la cronaca quello del progetto originale invece è il 112mm, ma non credo faccia molta differenzaMapleMarco ha scritto:lo chassis è il solito 120*60*27!!
...transformers that when put next to each other exactly measure 11 cm. The same as a Hammond 1590 B enclosure.
- Roger Mayer Jr.
per la pcb non preoccupatevi!!!
la faccio volentieri io!!
mi basta solo avere tutti i valori giusti ed uno schema preciso e definitivo sul quale lavorare...così se devo gestirmelo non devo stare la a prevedere troppe variabili!!!
anche perchè...spazio ce n'è poco!!
Per il resto, fatemi capire...significa polarizzare le mini valvole con la stessa retta di carico delle 12ax7 e quindi ogni stadio deve avere lo stesso rapporto d'amplificazione come nell'orange?
C"
Si, l'obiettivo è quello! Ma mi sembra che in un link di Kagliostro ci siano i valori da utilizzare!
Comunque si. Vorremmo ottenere lo stesso risultato dell'Orange!
Tenete presente che le valvoline non hanno lo stesso gain delle 12ax7 ....
il link di cui parli dovrebbe essere questo
http://amps.zugster.net/projects/subminiature
Sto lavorando un pó sulle rette di carico
Allora i primi due triodi, ovvero la 6112, hanno resistenza di anodo da 100k e resistenza di catodo da 1,5k.
Per l'altro triodo, quello subito dopo lo switch dei condensatori, non capisco io ho uno schema con Ra da 100k e una Rk da 1,5k. Mentre tu Marco hai postato lo schema con Ra da 390k.
Qual'ė quello corretto?
C"
C"
- Roger Mayer Jr.
stando allo schema orange che ho recuperato io...è 390k...
che però è tantino in effetti
il massimo che riesco a ricordare è della Matchless che di anodo alla ef86 mette addirittura 330k e per me è già un valore alla follia
Io ho trovato questo di schema...non só se è corretto.
C"
C"
Nell'elenco di schemi di questo link selezionare Orange
http://el34world.com/charts/Schematics1.php
tra i vari schemi ce ne sono effettivamente almeno due che in una certa posizione indicano 390k
(uno veramente indica M39, ma è la stessa cosa)
Per cui effettivamente pare che venisse usato un tale valore
Con quel valore di Ra a 490v della orange, passano 1,2 mA che più o meno è il consumo degli altri stadi, per cui ci starebbe.
Nel terzo stadio effettivamente abbiamo un problema di guadagno infatti con il Mu della 6021 ridotto a 35, lo stadio guadagna meno della metà della orange.
Come valori delle resistenze possono andar bene quelle dello schema originale del progetto anche se la retta risulta molto schiacciata verso il basso.
Ideale per la retta di carico con 150V circa di alimentazione sarebbe ridurre la Ra a 15k per un assorbimento di circa 10mA.
Ce la fa il nostro trafo a supportare tale assorbimento?
C"
C"
Una realizzazione sul tema, ma diversa e magari con degli spunti utili per la nostra versione di miniamp
http://www.diystompboxes.com/smfforum/i ... ic=83831.0
https://dl.dropboxusercontent.com/u/967 ... ratone.JPG
