2xKT88 fender reverb
Re: 2xKT88 fender reverb
Messaggio da MapleMarco » 17/12/2014, 20:43
ho trovato un pò di materiale...
ora ragiono su dove starebbe meglio.....
e poi per i filamenti...pensavo......
ho 6.3-0-6.3.....ma se prendo e ci faccio una rettifica classica con CT a massa, ottengo circa 9V, che sono abbassabili a 6 e mezzo per alimentarla...quindi no problem :hummm_1:
Messaggio da Kagliostro » 17/12/2014, 20:51
Nel frattempo mi è venuto in mente che qui la usano come V2
Ecco lo schema di uno dei Mic che la usavano (Telefunken)
Messaggio da MapleMarco » 17/12/2014, 22:13
sono seriamente tentato a farla combo sta volta....
con un bel conone da 15"....
oppure una cosa così:
mi sa che prima di partire intanto avvolgo il TU e mi risolvo un pò di dubbi esistenziali :face_green:
Messaggio da Kagliostro » 17/12/2014, 22:19
Per il recovery del reverb hai poi deciso cosa fare ?
Messaggio da MapleMarco » 17/12/2014, 22:31
sinceramente sono ancora dubbioso se attenermi allo schema che ho postato, o se provare ad usare il pentodino.....
:hummm_1:
Messaggio da Kagliostro » 18/12/2014, 0:43
OK, ammesso che usi il pentodo per il recovery, poi il triodo che rimane libero (mi riferisco allo schema che hai postato) come lo usi ?
Messaggio da MapleMarco » 18/12/2014, 1:18
la mia intenzione era:
1- ricavarci un triodo dedicato per il canale overdrive...potendo così polarizzarlo a piacimento senza dover ricorrere alla 12at7 parallelata..
2- PI concertina ed avere una valvola in meno..
solo che al momento sono insicuro...mi sembra si vada in contro a più problemi che non soluzioni partendo da questo schema....
converrebbe costruirne uno attorno alla 5654 come è stato fatto per l'ampli che stai portando avanti nell'altro thread...
tra l'altro...sono un pò curioso di vedere come lavorerebbe in crunch quella 12at7 parallelata...è comunque un qualcosa di inusuale!! :hummm_1:
Messaggio da Kagliostro » 18/12/2014, 2:16
Al posto della 12ax7 parallelata puoi usare anche altro (anche una el84, volendo - cambia il trasfo però)
http://www.valvewizard.co.uk/reverbdriver.html
EDIT: Marco Hai mai pensato ad un finale in stile Mark V ?
Messaggio da MapleMarco » 18/12/2014, 17:44
eccome se ci ho pensato :face_green:
anche se in questo caso uso le due KT88...ci ho fatto il TA apposta ormai :)
Messaggio da Kagliostro » 18/12/2014, 18:31
Intendevo il sistema triodo/pentodo con gli zener e la possibilità di andare in SE
il TU, secondo me, è un normale TU con 2 prese per le placche e un CT
non un qualcosa con prese intermedie
comunque era una curiosità, non tanto per un qualcosa da usare su questo ampli
Messaggio da MapleMarco » 18/12/2014, 20:32
più che altro ho un pò la fissa per i finali ibridi per valvole e per classe....come il simul class delle vecchie mark..
e penso che se mi ricapita da fare una 4 tubi ricadrò su quello :hummm_1:
Messaggio da MapleMarco » 19/12/2014, 23:49
ecco qualche modifichina allo schema...
per avere due ingressi...uno asciutto e uno più ciccione (chitarra-basso?)
poi sto giocando sulla 12at7 per renderla un vero sistema di lead....
Blackverb.pdf
(17.33 KiB) Scaricato 199 volte
e qui un video del fender con il sistema di boost ricavato dal riverbero (attivato al minuto 2:07)
https://www.youtube.com/watch?v=J7abvy1_lhs
Sto disegnando anche il layout, e con due board da 18 tag ognuna lo si monta... sufficientemente semplice insomma!
poi se la 12at7 così pompa tanto gain, pensavo all'ipotesi di buttarci un controllo di tono dedicato...e allora questo secondo canale diventerebbe molto interessante!
Mi gasa sto progetto! :ok_1:
Messaggio da MapleMarco » 23/12/2014, 20:55
e riciclando una PCB sbagliata e dei rivetti di rame....la board è venuta anche carina :face_green:
Messaggio da Kagliostro » 23/12/2014, 21:05
Ciao Marco
come li hai arrangiati dal lato opposto quei rivetti ?
li hai accorciati e svasati con una punta conica o cosa ......
Messaggio da MapleMarco » 23/12/2014, 21:24
no no, sono proprio rivettati su con la pistola sulla scheda :face_green:
dietro c'è lo stelo del rivetto spanciato!!
ottimo supporto anche quello per saldare eventuali collegamenti da farsi sotto-scheda!
