2xKT88 fender reverb
Re: 2xKT88 fender reverb
Messaggio da Kagliostro » 23/12/2014, 22:30
Il tirante lo hai eliminato ?
Messaggio da MapleMarco » 23/12/2014, 22:43
sisi, ho lasciato solo la parte di rame!!
quindi il foro è passante!
Messaggio da Kagliostro » 23/12/2014, 23:52
Sembrano anche belli grossetti, non i soliti da 3mm
Come ancoraggio di sicuro tengono e fanno il loro lavoro
Messaggio da MapleMarco » 24/12/2014, 1:24
stelo da 4 e occhiello da 7 mm
li avevo anche più grossi, ma questi mi son parsi più che sufficienti...
devo dire che si sono rivelati una soluzione economica, pratica ed efficiente (e tutto sommato carina a vedersi)
vedremo se saldando saranno anche comodi! ;)
Messaggio da Kagliostro » 24/12/2014, 11:07
Se è rame basta un po' di flussante ed un saldatore di potenza adeguata e vai che è un piacere
pasqua86
Messaggio da pasqua86 » 24/12/2014, 12:06
io ho fatto una cosa simile, ti consiglio di passare un pò la paglietta sulle boccole dei rivetti prima di saldare, vai meglio e non si creano scorie ed impurità sulla saldatura :numb1:
Messaggio da Kagliostro » 24/12/2014, 12:48
Giusto :numb1:, +1 per la paglietta
Messaggio da MapleMarco » 25/12/2014, 2:25
ecco un regalo di natale per i pochi interessati :face_green:
Blackverb-scheme-layout.pdf
(34.52 KiB) Scaricato 246 volte
Messaggio da Kagliostro » 25/12/2014, 13:59
Uno degli interessati sono io
ma non mi ci trovo a confrontare il layout con lo schema (?)
Messaggio da MapleMarco » 25/12/2014, 14:40
Allora appena ho un paio di orette da passare al PC completo il layout con tutte le indicazioni del caso!! :numb1:
Piccola domanda del cavolo...
Ho recuperato due bei nippon chemi 50V 6800uF marchiati "HiFi Audio Capacitor" da uno stereo mai utilizzato....in sostanza sono nuovi!!!
sono perfetti per madare i filamenti delle pre in continua.....ma forse anche quelli delle finali a questo punto :hummm_1:
che sia follia? :hummm_1:
Messaggio da Kagliostro » 25/12/2014, 20:45
Forse la Vox nell'AC30 del 1990 l'aveva fatto, ma lo schema non è molto leggibile
http://el34world.com/charts/Schematics/ ... 301990.pdf
Nel layout ci sono delle res che mancano (3M3) ed altre per cui mi sembra di non trovare una collocazione nello schema
Messaggio da MapleMarco » 26/12/2014, 2:12
ovviamente vox evita di mandare le finali in continua...che tanto senso non ne avrebbe a dirla tutta :face_green:
Messaggio da MapleMarco » 27/12/2014, 16:57
http://www.tube-town.net/ttstore/Transf ... :5908.html
io avrei da riutilizzare una tank a 8 ohm...(la classica 4ab5c1b)...
solitamente il trafo da riverbero è 20/25k - 4R.....
se io prendo quello del link...e lo uso con quella tank, immagino il primario specchiandosi stia a 30k...
è una cattiva idea?
mi risparmierei le spese di spedizione comprando tutto dallo stesso fornitore :hummm_1:
Messaggio da Kagliostro » 27/12/2014, 18:54
Potrebbe anche andare, ma dipende naturalmente da che valvola (e circuito della stessa) usi con il trasformatore
forse una 12at7 parallelata potrebbe andare
male che vada potresti sempre provare a pilotare il trasformatore con 1 solo triodo
Messaggio da MapleMarco » 27/12/2014, 19:43
kagliostro ha scritto:male che vada potresti sempre provare a pilotare il trasformatore con 1 solo triodo
Al momento da schema ho una Ecc81 parallelata...
ma quindi (al dilà di quel trasformatore) mettendo in parallelo i due triodi devo calcolare il trafo con primario dimezzato?? non resta sempre il 25k standard? :hummm_1:
