TE 800 ovvero 2 canali a base 2204
mastrococco
Re: TE 800 ovvero 2 canali a base 2204
Messaggio da mastrococco » 26/12/2014, 12:09
Grazie della segnalazione, la terrò presente.in realtà nel telaio le distanze sono maggiori e i relè sono sfalsati un paio di cm rispetto agli zoccoli. Non ho ancora assemblato niente quindi piccole modifiche alle disposizioni dei componenti non vincolati sono probabili...
Messaggio da MapleMarco » 26/12/2014, 14:13
c'è il trucchetto di configurarli in modo che con i clean siano accessi, e con i lead spenti...così nei canali più critici non interferiscono ;)
(comunque sia, alimentandoli in continua io non ho mai avuto problemi di ronzii, e di solito faccio tutto su board con valvole e relay a non più di 2, 3cm di distanza!)
Messaggio da Dom » 26/12/2014, 18:22
MapleMarco ha scritto:comunque sia, alimentandoli in continua io non ho mai avuto problemi di ronzii, e di solito faccio tutto su board con valvole e relay a non più di 2, 3cm di distanza
...che vuoi che ti dica? È questione di sfiga! Modestamente io ne sono sempre fornito! Non mi abbandona mai :face_green:!
mastrococco
Messaggio da mastrococco » 27/12/2014, 0:37
@marco i rele sono già configurati come suggerivi.
@DOM useremo questo progetto come banco di prova in modo da poter avere una conferma scientifica del tuo eventuale quoziente di sfigosità :ok_1:
Messaggio da Kagliostro » 27/12/2014, 0:44
Sapevo dello Sfigmomanometro, lo ...................
mi è del tutto nuovo :face_green: :face_green: :face_green:
Cerchiamo di non arrivarci :lol1:
Messaggio da Dom » 27/12/2014, 9:49
Chiuso per sfiga è fantastico!!! :funn: :funn: :funn:
mastrococco
Messaggio da mastrococco » 01/03/2015, 1:13
Sono in fase di assemblaggio, piano piano facendo le ora piccole al sabato, quando moglie e figlia sono fuori combattimento... :ihihi:
Ora però ho un dubbio atroce: che tensioni massime ci sono nel circuito nfb? I cap da quanto li dimensiono? Guardando lo schema non dovrei avere grandi valori e con cap da 100v stare tranquillo ma vorrei una vostra conferma!
Qui lo schema di riferimento:
http://www.diyitalia.eu/forum/download/ ... &mode=view
Messaggio da Kagliostro » 01/03/2015, 2:11
Se W = V x V / R
ed R = 8ohm ed il tuo ampli è da ... W
quanti volt ci saranno sulla presa 8ohm per l'NFB ?
mastrococco
Messaggio da mastrococco » 01/03/2015, 2:40
Quindi per 100w abbiamo:
sui 4 ohm 100=v^2/4 ovvero v=radice quadra di 400=20V
sugli 8 ohm circa 29V
sui 16 40V
Ergo con i 100V sono tranquillo!
Grazie K :salu:
mastrococco
Messaggio da mastrococco » 30/03/2015, 13:25
Lavori in lento ma inesorabile avanzamento...
Cablato il finale, l'alimentazione, il s/r, i pot del preamp e la sezione presence/depth/focus, nonchè tutti gli switch...non è certo elegante come certi lavori che si vedono sul forum ma tant'è!
Manca parte del preamp, le schede rele e bias, e la scheda relè per i led del frontale, ma sarà l'ultimissima cosa prima di chiuderlo definitivamente...
La spaghettata in cottura...
mastrococco
Messaggio da mastrococco » 30/03/2015, 13:29
Ancora non è nato e già si prova i vestiti nuovi...ancora parecchio da rifinire anche questi!
Messaggio da Kagliostro » 30/03/2015, 14:15
BELLO :numb1:
Complimenti per la manina santa :lol1:
Messaggio da MapleMarco » 30/03/2015, 14:51
io amo quell'ordine sopra D:
sarà che lavorando con le valvole sulla PCB sono vincolato...ma non riesco mai a fare una disposizione così bella di trafi e valvole :muro:
alla fine io mi ritrovo sempre le valvole di pre che sembrano seminate a caso sullo chassis :face_green:
Messaggio da Kagliostro » 30/03/2015, 15:05
Qualche vantaggio ce l'avranno anche le vecchie tecniche .......
mastrococco
Messaggio da mastrococco » 30/03/2015, 16:58
Pensa che non ho fatto su pcb neanche i rele e il circuito trimmer bias...ero partito quasi convinto ma alla fine ho usato due stripboard, da attaccare posticce (in foto ancora non ci sono), inguardabile ma (spero) funzionale! Diciamo che sarà bello fuori :lol1:
