Preamp DIYItalia atto secondo: pot digitali
Re: Preamp DIYItalia atto secondo: pot digitali
Messaggio da Dom » 26/12/2014, 10:51
Non riesco a trovare gli schemi dei pot motorizzati del x99. Ho solo questo:
soldano-x99-schematic-diagram.pdf
(380.58 KiB) Scaricato 215 volte
Questo link forse fa al caso vostro:
http://home1.stofanet.dk/hvaba/stepperv ... epper.html
Messaggio da Kagliostro » 26/12/2014, 11:40
Ciao DOM
quello schemino del pot motorizzato l'avevano già postato ;) , comunque grazie
Chiedevo quello della motorizzazione dell'X99 più che altro per curiosità, Martino ha già le idee chiare di come fare per gestire
i motori, probabilmente siamo arrivati in proprio all'idea di gestirli come nel Soldano e volevo vedere se era così
Messaggio da Dom » 26/12/2014, 12:29
kagliostro ha scritto:quello schemino del pot motorizzato l'avevano già postato
... :hummm_1: :hummm_1: :hummm_1: Io ho postato un link e lo schema dell'x99 dove nella seconda pagina c'eè qualcosa riguardo ai pot motorizzati. Forse non ho letto il 3d con attenzione e mi è sfuggito ciò che hai postato! :mart: Ho trovato qualcos'altro che dovrebbe fare parte del x99, ma non ne sono sicuro al 100 %. Sembrerebbe che un diyer olandese abbia provato a rifare tutta la scheda di controllo. Spero possa essere utile.
zasilprocsch(1).pdf
(33.86 KiB) Scaricato 257 volte
preampsch.pdf
(29.37 KiB) Scaricato 173 volte
Messaggio da Kagliostro » 26/12/2014, 12:43
Non so, mi da come l'idea che si sia tentato di riprodurre il circuito con dei relè anziché usando degli LDR
lo schema con la circuitazione ad integrati non riesco a seguirlo, sicuramente Clostry qualcosa in più ne capirà
La seconda pagina del pdf con lo schema sembra essere relativa ad una mod da fare all'X99 per ridurne l'humm (forse eccessivo)
grazie per la documentazione
Clostry
Messaggio da Clostry » 26/12/2014, 19:40
E` come dici Kagliostro.
C'e` un "pot a rele`" a 5 posizioni tra il primo diodo e secondo diodo, piu` altri switch, in uscita c'e un equalizzatore grafico a controllo digitale (che accetta 2 Vrms max) e il tutto e` gestito da un atmega.
Per il discorso dei pot quei bourns 82 sarebbero ottimi.. ma non li trovo in versione stereo :hummm_1:
EDIT:
Questi vanno bene!!! http://www.bourns.com/data/global/pdfs/91_95.pdf :dance_1:
Basta scegliere la sigla giusta... Tipo 93A2A-A28-C23-C23
mlessio
Messaggio da mlessio » 27/12/2014, 2:18
Il problema è solo che quei bourns costano circa 20 cucuzze l'uno...
Messaggio da Kagliostro » 27/12/2014, 10:49
Sì, per i singoli .... temo che gli stereo costino un po' di più
Clostry
Messaggio da Clostry » 27/12/2014, 11:40
Scusate, ma dove avete trovato sti prezzi?
A parte i valori andrebbero bene anche questi per i lineari, no? http://it.rs-online.com/web/p/potenziometri/6928682/
PS.: hanno l'albero in plastica, ma a guardare altri modelli c'e` una differenza di 1.5-2 euro con quelli in metallo. Se serve piu` potenza c'e` il cermet, ma anche li` la differenza non e` abissale. L'unico problema e` che i modelli papabili non si trovano, ma credo si possa contattare direttamente il produttore
Ultima modifica di Clostry il 27/12/2014, 11:53, modificato 1 volta in totale.
Messaggio da Kagliostro » 27/12/2014, 11:51
Effettivamente la serie 91 costa meno della serie 82 (molto meno) pur avendo sempre i 100.000 cicli di funzionamento
Clostry
Messaggio da Clostry » 27/12/2014, 11:56
mlessio
Messaggio da mlessio » 06/01/2015, 15:17
Riprendiamo...
Clostry, so che sarà un lavoraccio, ma visto che avevi spulciato tutti i pot digitali, mi ricordo bene se dico che ce ne erano di SMD che sarebbero stati utili ai nostri scopi?
Robi ha trovato questi adattatori, potrebbero venirci molto utili in questo caso!!
http://www.futurlec.com/SMD_Adapters.shtml
Clostry
Messaggio da Clostry » 06/01/2015, 16:50
Sì, nel senso che tutti quelli marchiati "high voltage" sono smd. Resta comunque il limite di 38V picco picco...
mlessio
Messaggio da mlessio » 06/01/2015, 20:14
Beh, però 38vpp sono già meglio che 5vpp!
Messaggio da Kagliostro » 06/01/2015, 20:15
Beh, 38v sono già qualcosa, Robi cosa dici ?
Messaggio da robi » 06/01/2015, 22:15
38Vpp, quindi circa 13Vrms.
Diciamo che possiamo giocarceli sfruttando partitori fissi insieme a pot digitali.
Se un pot da 220k lo dividiamo in 120k fissi e 100k con pot digitale (penso ai trimmer centrali del preamp), andiamo virtualmente ad avere 80Vpp e 30Vrms.
Per l'equalizzatore possiamo ragionare a ritroso (il punto critico mi pare il pot degli alti), considerando un gain di 50x circa per il primo stadio (non posso sapere quale sia il guadagno massimo di quello stadio nelle diverse configurazioni dell'eq). 38Vpp/50 = 0,76Vpp.
Che sia il caso di proteggerli con due diodi in ingresso al preamp?
Dobbiamo anche considerare i transitori di accensione, sarebbe il caso di avere un softstart (alimentiamo tramite una resistenza che poi bypassiamo durante il funzionamento normale).
