Restiling Combo
Re: Restiling Combo
Fantastico questo schema!!penso valga la pena apendere 5 euro per una valvola extra...e sopratutto ha lo switch che cercavo che (a quanto ho capito) bypassa 1 triodo...
Re: Restiling Combo
Guarda che non so se poi lo abbiano testato, comunque, concettualmente, non mi pare ci siano errori
Re: Restiling Combo
Sto prendendo seriamente in considerazione lo schema che hai postato a pag 2 anche se pensavo di utilizzare una 6cf6 o una pcf86 e come finale una ecl86 in modo che con 2 valvole ottengo 1 pentodo, 2 triodi e il pentodo finale...crea problemi il fatto che i triodi appartengono a valvole diverse?
Re: Restiling Combo
Il fatto in sé che i triodi appartengano a valvole diverse non dovrebbe comportare problemi
bisogna vedere se le caratteristiche dei diodi e del pentodo che vuoi usare come valvola di pre si adattano ad
essere usati nello schema che vuoi usare tu
Re: Restiling Combo
http://www.diyitalia.eu/forum/download/ ... &mode=view lo schema che mi hai postato è questo...provo a ridisegnarlo secondo le valvole che usero
Re: Restiling Combo
Che più o meno lo schema fosse quello (almeno per il pre) l'avevo intuito
il fatto è che bisogna vedere come si comportano i componenti (le valvole) che vuoi usare con lo schema che vuoi realizzare
io sono più per le prove pratiche che per le simulazioni e/o i calcoli, quindi non ti posso aiutare dicendoti se funzionerà o no
Re: Restiling Combo
Guardando i datasheet scegliero la 6cf6 sia per l'alimentazione a 6 volt sia per la trascunductance (nn so come si scrive) che essendo piu alta mi trasporta il suono pulito a volumi piu alti andando in distorsione piu tardi (la pcf86 invece ha solo 5500 contro i 7800 della 6fc6) a breve schema e disegno della turret
Re: Restiling Combo
La 6V6 ha 4.1S (Siemens) o 4.1mA/V (milliampere/Volt) o 4100 umhos (Micromhos)
mentre la EL84 ha 11.3S o 11.3mA/V o 11300 umhos
delle due quale ti risulta essere più sensibile e quale avere più headroom ?
Re: Restiling Combo
L'headroom a orecchio lo associo alla el34...la quale (non ci avevo mai fatto caso ai valori cosi diversi)
Re: Restiling Combo
Ho abbozzato lo schema...alla fine sullo schema ho disegnato una pcf82 e una ecl86 mentre per l'anodica pensavo di stare tra i 200 e i 250 volt in uscita dal T.A.
Immagine sistamata, per migliorare leggibilità tread i post non più necessari li ho eliminati
Re: Restiling Combo
I due triodi sono abbastanza diversi
triodo ecf86 gain = 17
triodo pcf82 gain = 42
dei due quello che di solito avrei devoluto all'uso come CF sarebbe quello della ecf86, ma visto che come V1 hai un pentodo, probabilmente come V2 va bene usare il triodo con guadagno più basso, in ogni caso è una cosa che puoi provare
Ah, ricorda che la pcf82 ha bisogno di 9.5v sui filamenti NON 6.3v
Re: Restiling Combo
Faro siciramente attenzione all alimentazione,non sono obbligato a usare i triodi cosi posso anche "invertirli" a patto di creare un layout ordinato e non troppi intrecci di fili...nel frattempo BUON ANNO a tutti :D
Re: Restiling Combo
Parti con le prove con il triodo della pcf82 usato come CF e quello della ecf86 come stadio di guadagno, non viceversa
poi, se il gain fosse poco per i tuoi scopi, puoi sempre invertire l'uso dei due triodi
