alimentatore LM723 "Luix project" ;-)
james
Re: alimentatore LM723 "Luix project" ;-)
Messaggio da james » 26/12/2006, 18:03
luix ho quasi finito l'alimentatore... ho solo 2 dubbi:
-il negativo dell'uscita della corrente continua lo metto a massa dove è attaccato anche la terra della 220 o no..???
-la ventola la alimento in alternata o continua? se continua, la prendo dopo il ponte di diodi o alla fine del circuito?
:mart:
luix
Messaggio da luix » 26/12/2006, 22:50
Ciao james,
se vuoi puoi collegare il negativo a massa, io metterei anche uno switch per scollegare la terra (cavo giallo/verde) dalla carcassa in questo modo spesso risolvi i loop di massa dovuti a prese di terra scrauze o mancanti...
Per la ventola si in continua, di solito le ventole dei PC vanno in continua a 12V.
Se il tuo alimentatore è fisso a 12V puoi mettere la ventola diretta sull'uscita.
Se il tuo alimentatore è variabile allora prendi la tensione subito dopo il ponte e la regoli con il classico circuito con un LM7812, bastano due condensatori da 47uF e da 100nF per la tensione della ventola...
Fammi sapere come va...
luix
Messaggio da luix » 26/12/2006, 22:52
PS posta due foto... fon3
james
Messaggio da james » 08/01/2007, 2:31
ehi luix.. sono stato un pò assente in questo periodo... comunque: il psu funziona benissimo...regge una quantità di pedali smisurata ed è silenzioso..anzi direi muto (la lamiera di una canala di rame ha schermato bene il trafo). appena posso ti posto qualche foto...
grazie del progetto!! ciao
luix
Messaggio da luix » 08/01/2007, 14:57
OK attendo le foto!!!  :cool1:
Quanti pedali gli hai attaccato? E che pedali sono?
luix
Messaggio da luix » 11/04/2007, 12:02
Ola ragà!!!
Ho aggiornato il progetto di questo alimentatore, ho aggiunto la limitazione di corrente modificando il pcb, la settimana prox lo provo....
Per quelli che hanno la vecchia versione, al fine di proteggere il darlington mettete in serie all'uscita (o ad ogni uscita nel caso ne abbia + di una) una resistenza da 0.1ohm 5W, in questo modo limitate la corrente che altrimenti ad ogni corto potrebbe farvi fuori il transistor... grazie della pazienza... :fonz:
