Problema Testata valvolare Randall RT100
Re: Problema Testata valvolare Randall RT100
Messaggio da Vicus » 11/01/2015, 22:16
Puoi misurarsi anche da montati però devi sapere interpretare i risultati. Se rilevi un corto secco in ogni direzione allora sono andati.
Lo Sardo
Messaggio da Lo Sardo » 11/01/2015, 22:39
felix ha scritto:Tranquillo, anche quelle che da anni chiamano Leggi di Kirchhoff in realtà son solo leggende metropolitane :face_green: :face_green: :face_green:
Una volta ho letto una barzelletta che diceva testuali parole:
La somma delle correnti entranti in un nodo deve essere uguale alla somma delle correnti uscenti.
Grazie ... gentilissimo
felix
Messaggio da felix » 11/01/2015, 23:04
per controllare il ponte di rettifica credo dovrai svitare tutta la PCB per accedere alle saldature ma non c'è bisogno che lo dissaldi ;)
Lo Sardo
Messaggio da Lo Sardo » 12/01/2015, 4:23
Sul circuito finale, subito a valle della tensione di 360 Vac proveniente dal trasformatore di alimentazione, ci sono due coppie di diodi ( D01=D02=D03=D04= 1N4007) (foto1). Le misurazioni effettuate con il tester digitale in modalità beep/diodo sono le seguenti:
-D101: 607 in conduzione, 682 in interdizione;
-D102: 610 in conduzione, 682 in interdizione;
-D103: 607 in conduzione, 683 in interdizione;
-D104: 605 in conduzione, 687 in interdizione.
Spostandomi in avanti nel circuito finale trovo altri 2 diodi D113=D114= 1N4007 situati vicino ai fusibili di protezione del circuito per la regolazione della tensione di Bias (foto2). Le misurazioni con il tester digitale in modalità beep/diodo sono le seguenti:
-D113: 609 in conduzione, 1 in interdizione;
-D114: 603 in conduzione, 1 in interdizione.
Sempre sulla stessa scheda, in prossimità dell' ingresso del footswitch, vi è un altro diodo D4=1N4007 (foto3). E in prossimità vi sono due diodi zener ZD1=ZD2=? non riesco a leggere che zener sono (foto3). Le misurazioni con il tester digitale in modalità beep/diodo sono le seguenti:
-D4: 554 in conduzione, 906 in interdizione;
-ZD1: 770 in conduzione, 1 in interdizione;
-ZD2: 755 in conduzione, 1 in interdizione.
Tutte le misurazioni sono state fatte senza togliere i componenti dalla scheda direttamente sulle piazzuole delle saldature.
Messaggio da Vicus » 12/01/2015, 9:17
Se ho capito bene nel circuito dell'alta tensione hai un solo secondario (quindi presa centrale) che va all'interruttore standby e poi alla scheda. Qui hai 4 diodi a formare una rettifica a onda intera. Le misure su quei diodi sono strane ma potrebbe dipendere anche dal tester. I due condensatori elettrolitici grossi vicino a questi diodi da che tensione sono? Dovresti misurare la resistenza ai loro capi, prima singolarmente poi assieme. Mi raccomando aspetta che la misura si stabilizzi.
Lo Sardo
Messaggio da Lo Sardo » 12/01/2015, 13:19
Allora i due condensatori sono da 330uF - 350V.
La misura l'ho fatta polarizzando direttamente i condensatori.
Singolarmente i valori letti sono 108.2 KOhm e 107.9 KOhm( con il tester impostato sui 200K Ohm).
In serie il valore è: 62.3 Ohm ( con il tester impostato sui 200 Ohm).
Messaggio da Vicus » 12/01/2015, 14:17
Ok dovresti riuscire a camminare con le tue gambe. Hai un carico da 60ohm su 350Vac prima della rettifica. Questo cosa ti suggerisce?
Lo Sardo
Messaggio da Lo Sardo » 12/01/2015, 15:02
Aiutami non capisco cosa dovrei aspettarmi, delle resistenze di carico in parallelo ai condensatori?
Lo Sardo
Messaggio da Lo Sardo » 12/01/2015, 15:08
Mi suggerisce che circola una corrente di circa 6 A?
Messaggio da Vicus » 12/01/2015, 15:12
Si, probabilmente anche di più (350*1.4/60=circa 8). Secondo te è possibile? Che potenza verrebbe assorbita? Se non è plausibile questo cosa vuol dire?
Lo Sardo
Messaggio da Lo Sardo » 12/01/2015, 15:38
Effettivamente avremo in gioco una potenza di circa 2,8KW. mi sembra un po altina.
Dovrebbero assorbire di più i condensatori o bisogna andare a vedere se ci sono resistenze di carico per abbassare il livello di corrente?
Oppure mi suggerisce che qualcosa già qui non va.
Messaggio da Vicus » 12/01/2015, 21:29
Non te la prendere ma mi sa che ho sopravvalutato le tue conoscenze in elettronica, mi era parso di capire che ne capivi ma che non eri pratico.
Vedo di farla breve e ti dico che quasi sicuramente lo schema è ponte a diodi ,doppio cap in serie. Il tuo problema sta dopo, hai qualcosa che ha una bassa resistenza verso massa. Da qui parte un cavo che va al centrale del primario del trafo di uscita e di conseguenza agli zoccoli delle finali. Da qui in poi dipende dall'ampli, non conosco questo specifico.
Una prova che puoi fare è staccare il centrale del trafo di uscita (l'altro trasformatore grosso dopo quello di alimentazione) e misurare ancora una volta la resistenza verso massa della cosidetta B+ ovvero la tensione che hai dopo il ponte a diodi (ai capi dei due cap in serie).
Se non fosse il trafo di uscita ti devi mettere a cercare il componente guasto.
Lo Sardo
Messaggio da Lo Sardo » 12/01/2015, 22:19
Non mi offendo, per carità. la carta e la pratica sono lontane anni luce. So che ti sto rompendo le scatole, fammi da mentore. Sii paziente con me per favore. Seguendo la scheda vi è una pista di grossa sezione che attraversa le resistenze corazzate e va su ogni valvola. Potrebbe dipendere da una di queste?
Lo Sardo
Messaggio da Lo Sardo » 12/01/2015, 22:20
Considera anche che non sono riuscito a trovare lo schema elettrico di questa testata. quindi per me è peggio dell' andar di notte.
Grazie tante per il tempo che mi dedicate tutti. Grazie
Messaggio da Vicus » 13/01/2015, 0:48
Lo Sardo ha scritto:Non mi offendo, per carità. la carta e la pratica sono lontane anni luce. So che ti sto rompendo le scatole, fammi da mentore. Sii paziente con me per favore. Seguendo la scheda vi è una pista di grossa sezione che attraversa le resistenze corazzate e va su ogni valvola. Potrebbe dipendere da una di queste?
No, deve essere qualcosa che ha modo di condurre a massa. Perché siano quelle resistenze (1k immagino) devono essere in corto tutte 4 le finali e devono essere mezze in corto pure loro. Tu le prove le stai facendo senza valvole vero? Prova a staccare il trasformatore. Controlla pure gli altri cap elettrolitici ad alta tensione (>300V).
