2xKT88 fender reverb
Re: 2xKT88 fender reverb
Messaggio da MapleMarco » 09/01/2015, 14:36
eh si perchè ho pensato così da sopra poi ho il rame "vivo" per saldare i cavi che vanno alle valvole e ai pot! :face_green:
dai, un pò alla volta imparo anche io a fare questo sistema come dio comanda :lol1:
nel frattempo ecco (anche se le foto fanno un pò schifo) tutta l'alimentazione cablata su una sola tag strip e la parte relativa alla misurazione e tara del bias...
nella mia testa era molto più ordinato...poi lo spazio è poco e il risultato è quello che è :muro:
Messaggio da MapleMarco » 10/01/2015, 16:01
Rigrazio Pasqua per questa bellissima grafica!
una volta montata il risultato è fantastico!! :ok_1:
Messaggio da Kagliostro » 10/01/2015, 16:15
:numb1:
Messaggio da MapleMarco » 13/01/2015, 17:55
sto eseguendo il primo test (manca ancora da cablare il relay del cambio canale, per il resto l'amp è finito)
come al solito, primo errore, i fili del TU da invertire...problema risolto!
ora veniamo al bias!
quanti mA mi conviene tenere? i soliti 45mA a valvola?
essendo KT88 sono andato un pò nel pallone...perchè stando all'excell di calcolo mi verrebbero richiesti 60mA :hummm_1:
al momento ho tarato a 30mA, glaciale ma per fare delle prove va bene così...
il riverbero è qualcosa di assolutamente assurdo :ohhh:
efficacie è dir poco!
sopra la metà del pot è praticamente sempre troppo! :face_green:
Messaggio da robi » 13/01/2015, 19:07
A me le KT88 piacciono intorno al 50% della dissipazione massima.
Le trovo più musicali e ricche di armoniche.
Messaggio da MapleMarco » 13/01/2015, 20:01
Grazie del consiglio robi!
che tra l'altro...hanno una quantità di volume veramente allucinante!
c'è da considerare che le sto alimentando a 620V e non con i classici 500V
P.S. a master volume spento l'ampli suona lo stesso,...gracchiando e con pochissimo volume ovviamente....ma la cosa mi disturba parecchio...anche perchè quel grattare si sente anche mentre si suona se il master è sotto ad un quarto!
pasqua86
Messaggio da pasqua86 » 13/01/2015, 20:31
Intendi proprio col master volume a 0?
Messaggio da robi » 13/01/2015, 20:44
Prova a dissaldare entrambi i cavi che dalla PI vanno alle finali, e poi vai a ritroso fino al MV e vedi quando smette di farlo.
Messaggio da Kagliostro » 13/01/2015, 20:50
Non è che il problema è nel pot del MV ?
Messaggio da robi » 13/01/2015, 23:24
Dipende da quanto lo fa forte, ma secondo me è qualche cablaggio che ripiglia il suono in modo maffo. Maffo è un termine ingegneristico, ovviamente. :face_green:
Messaggio da MapleMarco » 14/01/2015, 2:57
anche secondo me erano i cavi schermati che ho usato per andare dalla PI alle griglie delle finali.....
ma mi sembrava improbabile (proprio perchè schermati) e quindi l'avevo scartata :face_green:
comunque il pot non ha problemi, e si...lo fa anche col pot a zero!
ora sarò bloccato per un pò purtroppo...appena ho modo ci rimetto le mani!
Messaggio da MapleMarco » 16/01/2015, 16:59
Ho intenzione di girare una nuova serie per DMAX:
1000 modi per alimentare un relay
:lol1:
tentativo n1: dai miei filamenti (6,3-0-6,3) rettifico solo 0-6.3 e ottengo 8.5V, ci alimento un relay da 12V
speravo funzionasse ma non sempre il relay scatta :muro:
tentativo n2: dalla tensione del bias, resistenza di caduta e lo alimento a - 12VDC
funzionare funziona, ma mi sembra che introduca rumore!!!
tentativo n3: dalla tensione del bias, ci faccio uno schema parallelo e lo alimento a +12VDC
stesso discorso del tentativo 2.
tentativo n4 (ancora da testare): essendo che il relay è uno solo, ci faccio un mega partitore dalla HV :mart:
devo ammettere che il tentativo n4 mi sembra folle, quindi procedo a perfezionare il tentativo 2 o 3 :lol1:
pasqua86
Messaggio da pasqua86 » 16/01/2015, 17:06
Ho una fantastica idea!! :ok_1:
potresti usare un relay a 6V :gui2:
Messaggio da MapleMarco » 16/01/2015, 17:11
siccome ho una montagna di omron g5v2 12..........mi sto dannando per usarne uno di quelli :face_green:
Messaggio da robi » 16/01/2015, 17:16
So che sembra eccessivo, ma non sarebbe male rettificare 6,3-0-6,3 e poi livellare con un 7812.
Ti togli qualsiasi rumore di torno e sei sicuro che scatta sempre.
