Problema Testata valvolare Randall RT100
Re: Problema Testata valvolare Randall RT100
Buonasera a tutti, ho visto diversi schemi per fare un audio probe casalingo. Quelli che ho visto usano condensatori che al massimo arrivano ad un centinaio di Volts e vengono impiegati nell' individuazione di perdite di segnale in circuiti di pedalini alimentati al massimo con 12 Volts. Quindi la mia domanda. Nel mio caso, dove ci sono tensioni di 400 Volts, non devo usare un condensatore che possa eventualmente sopportare tensioni di questo calibro? Nell' ipotesi che accidentalmente, nella ricerca della perdita di segnale, possa beccare tensioni di alimentazione.
Di solito si utilizza un condensatore da 0.1 uF con ALMENO 450V (meglio se li trovi da 630V)
Che tipo condensatore mi consigli? Ho letto che sono da evitare gli elettrolitici per via della polarizzazione.
Un poliestere qualsiasi, la tensione di isolamento meglio sia da 1000v o più, così, tanto per sicurezza
