preamp alembic f1b finale mosfet 500 w
lorenzojin
- Elettrone Impazzito
ciao a tutti ho appena completato questo progetto costruendo un bel ampli con preamp alembic e finale mosfet da 500 w 4 ohm. acceso nessun rumore, nessuna oscillazione aggiunto un pot da 1M log per la regolazione indipendente del volume e usare quello da progetto come Gain per regolare la saturazione ecc.
l unico inconveniente è che sembra che i pot del volume gain e toni siano poco influenti per gran parte della corsa degli stessi fino ad arrivare quasi a fine corsa e hanno una regolazione micrometrica. Chiedo a tutti secondo voi a cosa sia dovuto
- Visio-Alembic_F2B_WCF_27Nov11.pdf
- (294.75 KiB) Scaricato 314 volte
Re: preamp alembic f1b finale mosfet 500 w
Ciao, i potenziometri sono tutti logaritmici tranne un lineare ai medi :) :)
Concordo, è l'effetto dei pot di tipo non corretto
Beh, hai costruito una cosa del genere e non ci posti almeno qualche foto
lorenzojin
eccovi accontentati qualche foto delle varie fasi di montaggio, i frontali sono stati disegnati al cad e tagliati al laser su acciaio inox superlucido alcuni pezzi sono di recupero come il dissipatore ecc mentre il finale è un modulo prenotato come anche la parte di alimentazione del finale- per il preamp ho utilizzato uno stadio dell' alembic che ho allegato nel primo messaggio
visto che avete fatto notare che i pot non sono corretti mi dite quale dovrei sostituire e con quale?
ripeto ho aggiunto un volume log da 1 M per avere un master ulteriore e giocare con la saturazione delle valvole
lorenzojin
Basta che tu legga quello che ti ha detto Felixvisto che avete fatto notare che i pot non sono corretti mi dite quale dovrei sostituire e con quale?
lorenzojin
ma i pot sono giusti cosa dovrei vedere? ho solo aggiunto un altro pot da 1 M log per usare il volume originale come gain e avere quello da 1 M come master
Mettili tutti lineari e vedi se la situazione migliora
Capiamoci
Adesso che tipo di pot è montato ?
Ciao, probabilmente si è fatta confusione con i suffissi A, B, C dei potenziometri e sono stati montati i lineari al posto dei logaritmici
Se riesci controlla i suffissi e, ancora meglio, misura la resistenza che ottieni ai piedini quando il potenziometro è a metà corsa
Anche io ho inteso che sia successa una cosa del genere e quando è stato chiesto che pot mettere ho detto di leggere il tuo precedente post (nel quale a me pareva chiaro che tu facessi presente che i pot avrebbero dovuto essere tutti logaritmici) ma ci dev'essere stato qualche fraintendimento
