Costruire il primo amplificatore a valvole
Re: Costruire il primo amplificatore a valvole
Con l'aiuto di Elfurlan ho stilato un elenco dei principali kit di ampli a valvole con i relativi link
dai un'ochiata e vedi di trovare ciò che fa per te
http://www.diyitalia.eu/forum/viewtopic.php?f=22&t=9791
quando hai fatto la tua scelta, ne parliamo
- Elettrone Impazzito
Se non erro non esistono cloni del Fender Hot Rod Deluxe/Deville giusto?
Quindi sarei indeciso tra il Fender 5e3 e l'Hiwatt HG50. Come prima volta credete sia più indicato il progetto 5e3?
il 5e3 è un ottimo ampli
Hey Jude, ne ha fatto una versione con un po' di modifiche di cui si parla su di un tread
http://www.diyitalia.eu/forum/viewtopic ... &hilit=5e3
alla fine o quasi del tread dovrebbe esserci lo schema, per il layout dovresti arrangiarti un po'
oppure usi la documentazione di uno dei Kit di cui ai link
http://www.tubeampdoctor.com/images/Fil ... 180814.pdf
http://el34world.com/Hoffman/files/Hoffman_5E3.pdf
https://taweber.powweb.com/store/5e3_schem.jpg
https://taweber.powweb.com/store/5e3_layout.jpg
http://www.mojotone.com/Amp%20Kit%20Sch ... 8&gc=clear
Versione Ridotta
https://d1sjrnpi226dnf.cloudfront.net/s ... ematic.pdf
https://www.tube-town.net/cms/userfiles ... layout.pdf
http://site.triodestore.com/5E3DeluxeLa ... 17240V.pdf
http://www.ceriatone.com/images/layoutP ... iatone.jpg
Chi fa il kit dell'Hiwatt che ti interessa, Ceriatone ?
Versione Ridotta
il kit dell'Hiwatt è della Weber
https://taweber.powweb.com/store/6h50_layout.jpg
é difficile da realizzare?
Per il 5e3 devo acquistare il kit (di quale marca) o posso acquistare tutti i singoli componenti (in questo caso mi servirebbe la lista della spesa)?
L'Hiwatt non è che sia molto più difficile, un po' più complicato, però, lo è
Ti consiglio di sceglierti uno dei kit che danno la maggior documentazione, poi se vuoi comprare il kit o prendere in giro i componenti sciolti è una tua scelta
Se ti serve l'elenco componenti, la Weber ha un suo file con l'elenco dei componenti di ogni suo kit, puoi prendere da li la lista della spesa
https://taweber.powweb.com/store/bom.xls
tanto, grossomodo, quando hai scelto un ampli, i vari kit per forza debbono essere quasi identici nella componentistica
Per la spesa che affronterai, se decidi di fare con componenti acquistati separatamente, potresti spendere meno, ma anche di più rispetto al prezzo del kit, dipende molto dalle scelte che fai con la componentistica e come ti arrangi per chassis e cabinet
tra i due quale mi consigli? Quale kit ha le istruzioni di montaggio migliori?
Per lo chassis vorrei prenderlo già fatto, mentre il cabinet in legno lo costruisco io.
Controlla nei siti dei vari venditori di kit (quelli che hanno il 5e3) e vedi qual'è secondo te quello che si adatta meglio alle tue esigenze di documentazione
il tread con l'elenco kit è questo
anch'io sono alle prese con il mio primo amplificatore, anche se ho scelto di fare qualcosa di molto complicato...
Il mio consiglio è per prima cosa di farti qualche bella lettura per capire il funzionamento dell'ampli, per capire cosa stai facendo.
Ti consiglio vivamente di utilizzare una "lampada di sicurezza" per testare l'amplificatore e usa un cacciavite isolato (tipo quelli salvavita) per lavorare sull'ampli.
Ricordati che i condensatori rimangono carichi per un pò anche dopo che hai staccato la corrente!!
in questo sito http://www.aikenamps.com/index.php/white-papers
potrai trovare molte risposte alle domande che hai fatto sui condensatori e sulle resistenze.
I potenziometri ti consiglio di prendere gli Alpha, gli elettroliti prendili almeno da 400V tanto il costo cambia di poco.
io mi sono rifornito quasi esclusivamente da tube-town.com (qualcosa tipo i relay su RS component), sono veramente affidabili e i prezzi molto competitivi.
in bocca al lupo!! e buon divertimento!!
lista dei componenti quasi pronta. Mancano i trasformatori e i fili.
- Quali sono i trasformatori di buona qualità che non costano tanto? Ho visto quelli di novarria, come sono?
- Che cavi devo utilizzare per i collegamenti? di che diametro?
Ma sul file di Weber non ci sono riportati anche i cavi ?
Per i trasformatori potresti prendere Hammond, e riguardo al Made in Italy c'è InMadOut che ha un discreto feedback positivo sui suoi prodotti, fatti fare un preventivo scrivendogli
Per quanto riguarda il noto fornitore, il feedback che si legge nei vari forum non è che sia dei migliori, vedi tu se vuoi rivolgerti a lui
il TA Hammond 290BEX e il TU Hammond 1760H vanno bene?
Direi di si
Per il diametro cavi (mi ero dimenticato di risponderti in dettaglio) puoi fare riferimento a questa guida che indica le correnti che possono sopportare i vari diametri
le misure sono date in standard americano (AWG) ma è facile convertirle in mm con una tabella di conversioneLINK RIMOSSO per Icongruità dei dati
Se posso permettermi, la tabella è correttissima, come tutto il materiale tnt.
Il link con l'indicazione delle correnti invece proprio no.
Indica 7A massimi su un cavo da 0,3 mm2: sono 23 A/mm2 !!!
Tenendo conto che tutti questi cavi vanno in un ambiente chiuso ed a temperatura elevata, io mi terrei un'ordine di grandezza sotto.
A scanso di equivoci link rimosso
Guardando questa tabella
http://www.google.it/imgres?imgurl=http ... CMQMygDMAM
si evince che il tipo di isolante ha influenza sulla massima corrente ammessa sul conduttore (probabilmente oltre il limite indicato il rivestimento, causa temperatura, cederebbe, non vedo quale altro motivo potrebbe esserci)
Potrebbe essere che il link precedente, riferendosi a cavo nudo (privo di qualsivoglia rivestimento) indicasse correnti maggiori, ma la cosa, anche ammesso fosse corretta (assolutamente non so se i valori riportati si possano considerare tali), poteva dar adito a confusione, per tale motivo ho rimosso il link
