quale kit per un amp da 18W
Re: quale kit per un amp da 18W
Messaggio da MapleMarco » 22/03/2015, 13:47
tonys89 ha scritto:cosa mi consigli di fare?
c'è qualche controllo che posso fare?
io ho sempre il sospetto che i finali non funzionino a dovere.
ho provato a collegare la chitarra prima del return del loop effetti ma non si sente niente.
e se fosse un problema nel loop?
prova ad entrare nella PI!!
deve sentirsi poco ma sentirsi
se non senti nulla, allora il finale ha qualcosa che non va!
tonys89
Messaggio da tonys89 » 24/03/2015, 19:39
Mi sa che avete ragione voi, il problema sta nel finale.
ho provato a collegare la chitarra (tramite un Cliff mono per jack 6.3) prima nel punto K dello schema del pre e poi nel punto R. dalla cassa non usciva nessun suono. Se toccavo il jack con un cacciavite si udiva un leggero ronzio.
vi allego anche lo schema delle finali che ho utilizzato.
Collegato Bias A e Bias B dello schema del pre con le griglie delle finali come indicato nello schema finali.
Il catodo delle finali è collegato a massa tramite una resistenza da 1R
Tra il pin 4 e la massa misuro una tensione di 400Vdc
a cavallo della resistenza ho una caduta di tensione di 26mv
e tra il pin 5 e la massa misuro una tensione negativa di -36V
che mi consigliate?? :muro: :muro:
schema circuito finali
schema del circuito del Pre
tonys89
Messaggio da tonys89 » 26/03/2015, 21:00
Oggi ho fatto una verifica generale, mi è venuto un dubbio: può essere che il trasformatore sia difettoso?
Come si può verificare il funzionamento del trasformatore?
slamdunk
Messaggio da slamdunk » 27/03/2015, 12:42
Messaggio da Kagliostro » 27/03/2015, 14:41
tonys89
Messaggio da tonys89 » 27/03/2015, 20:03
ho provato il TA e secondo i calcoli ho una impedenza in uscita di 18Ohm vicina ai 16 teorici, quindi il TA funziona.
vi invio lo schema del pre con le tensioni che ho misurato tra i vari anodi e la massa.
in rosso ho tagliato le parti che non ho realizzato (loop effetti, potenziometro speakers?? e il finale)
secondo voi sono accettabili o c'è qualche problema?
:pardon1: :pardon1:
tonys89
Messaggio da tonys89 » 28/03/2015, 21:31
Una domanda forse stupida.
Se nei finali ho una tensione all'anodo di 400Vdc quanto dovrebbe essere la tensione alla griglia? Ho letto che deve essere un pò più bassa della anodica. Ma quanto esattamente?
Messaggio da MapleMarco » 29/03/2015, 17:00
i voltaggi che hai scritto sul pre sembrano grossomodo giusti!!!
(non capisco perchè non sfrutti il loop dato che send e return già cel'hai...........)
Messaggio da robi » 29/03/2015, 20:11
Ti rispondo alla domanda sulle griglie con... Un'altra domanda: qual'è la tensione massma di griglia ammessa per le tue valvole?
tonys89
Messaggio da tonys89 » 29/03/2015, 23:35
Le griglia supporta al massimo una tensione di 450V mantre l'anodo 500V.
Io ho sia all'anodo che sulla griglia una tensione di 400 V. Penso che dovrei abbassare quella della griglia a 370V giusto? :mart:
Messaggio da robi » 30/03/2015, 8:26
Non obbligatoriamente.
Messaggio da Kagliostro » 30/03/2015, 10:29
La Mesa usa un trucchetto (in almeno un suo ampli)
mette in serie alla normale res di griglia un'altra res parallelata con uno switch (in quel caso aggiunge 2.7k per ramo)
Quando si vuole la risposta "normale" dell'ampli gli switch vengono lasciati chiusi e di conseguenza le res aggiuntive sono
cortocircuitate, quando vogliono che l'ampli vada in crunch a volumi inferiori rispetto il normale, aprono gli switch
ed il valore aggiunto alle res di griglia provoca un calo di tensione proporzionato alla corrente che scorre nelle griglie
quindi si ha un effetto SAG
Tienine conto nel decidere il valore delle res di griglia
tonys89
Messaggio da tonys89 » 31/03/2015, 22:42
il problema è che non capisco per quale motivo l'ampli si sente molto piano.
tutti i valori di tensione sembrano ok, il TU funziona, ho provato ad abbassare il valore della tensione della griglia, il bias mi da una differenza di pontenziale sulla resistenza da 1R al catodo da 26mV...non so cosa verificare.... :muro: :muro: :muro:
dopo pasqua mi chiudo in casa e lo vedo di capirci qualcosa.
si accettano suggerimenti! :pardon1: :pardon1:
Messaggio da robi » 11/04/2015, 9:42
Hai un oscilloscopio?
tonys89
Messaggio da tonys89 » 12/04/2015, 13:30
Si, ne ho uno un pò vecchiotto, ma funziona bene.
Cosa mi consigli di fare??
