Marshall + pezzettino Fender
Re: Marshall + pezzettino Fender
Quali sono le parti in comune?
guardando i due schemi...
volevo sfruttare il fatto che il jcm è uguale al fender nella V2 e V3
quindi vorrei sruttare questo fatto
e mantenere il TS fender più regolazione volune e gain (nel secondo canale)
scusate non ho specificato..
in modo che i controlli siano:
GAIN- ALTI-MEDI-BASSI-MASTER VOLUME-PRESENCE sul primo canale (marshall)
GAIN-ALTI-MEDI-BASSI-MASTER VOLUME sul secondo canale (fender)
(questo da aggiungere)
indipendenti tra loro
tranne PRESENCE che va su entranbi
grazie
grazie
Ma quindi non vuoi più usare lo schema che hai proposto pima!?!?
per il marshall è quello...
la parte per il secondo canale, da aggiungere, magari la cambio sotto vostro parere
che merita a leggere i vari articoli
vorrei solo usare una 12ay7 in piu e mantenere, per il 2 canale GAIN ALTI MEDI BASSI MASTER indipendenti.
idee?
GRAZIE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
idee?
Ciao a questo punto, se vuoi usare una valvola sola e vuoi i tre controlli toni dai un'occhiata al classico canale normal del fender twin reverb :) :)
- Roger Mayer Jr.
Avevo smesso di ripeterlo iofelix ha scritto:Ciao a questo punto, se vuoi usare una valvola sola e vuoi i tre controlli toni dai un'occhiata al classico canale normal del fender twin reverb :) :)
beh sennò se proprio non gli piace il Twin, può andarci di Bassman con source follower a stato solido e controllo toni
q1, non ho seguito tutta la discussione passo passo, ma mai pare di aver capito che, dopo un pò di cambiamenti di idee, alla fine della fiera vuoi sfruttare il terzo e il quarto stadio di preamplificazione del JCM800 per il nuovo canale Bassman... Bene a questo punto copia pari pari le parti mancanti del Bassman e disegna il nuovo schema
ciao ragazzi...
ho pensato un po' e alla fine, come giustamente dicevate, la twin mi darebbe meno problemi
quindi... accantonando tutto
ho pensato di modoficare lo schema cosi...
sperando di aver fatto poche stupidate
che cosa ne pensate?
...che ne hai fatte, e gravi.
Studia e poi ragionaci sopra.
Aiutarti così sarebbe controproducente.
grazie per la risposta!!!!
ho cercato di mettere assieme la cose dette nei precedenti post
e agg la parte fender non ho fatto a caso
gentilmente vi chiedo... potete darmi un indicazione per favore
mi piace da morire fare queste cose ma non ho un grande bagaglio tecnico, le imparo
facendole
GRAZIE ANCORA!!1
facendole
GRAZIE ANCORA!!1
- Roger Mayer Jr.
controlla i catodi.......qualcuno di questi va dritto a massa.....e non si fa!
- Roger Mayer Jr.
non vorrei essermi perso qualcosa ma mi pare che ci siamo
il secondo catodo del fender meglio sempre 1k5. suona più definito!
