1959T SuperTremolo (o quasi)
mastrococco
Re: 1959T SuperTremolo (o quasi)
Messaggio da mastrococco » 01/04/2015, 15:28
Dalle mie parti ci sono anche alcuni laboratori, soprattutto di grafica pubblicitaria che tagliano plexiglass a disegno ma sinceramente non ne ho mai usati per gli ampli e non conosco i prezzi. Mi facevo tagliare dei paravento per moto in lexan da 4 mm dimensione circa 50x60 a una quarantina di euro a pezzo suppergiù. Magari come idea può esser valida.
meritil
Messaggio da meritil » 02/04/2015, 9:55
un buon proposito per il futuro è proprio questo... svillupparmi i pannelli e farmeli stampare all'occasione... credo che per questi lavori basti qualunque timbri&targhe
Messaggio da Kagliostro » 02/04/2015, 10:42
Marco usa una ditta che stampa su un laminato plastico a costi contenuti
solo che non ricordo su quale tread se ne sia parlato e quindi non ho altre indicazioni da darti
Se non si fa vivo lui, mandagli un MP
Messaggio da MapleMarco » 02/04/2015, 13:28
Si certo!
anche mastrococco mi pare abbia acquistato da loro! :numb1:
non so se stampano su plexiglass, ma sta di fatto che stampano degli ottimi adesivi in PVC plastificato a colori per cifre ridicole!!!
Credo sia possibile fare il nome della ditta...quindi: Pixart printing
mastrococco
Messaggio da mastrococco » 02/04/2015, 14:08
Si, mi sono fatto fare le grafiche per l'ampli in costruzione, direi ottime!
La strada del targhe e timbri per fare faceplate in alluminio o simili inciso (quindi forato per i pot e con le scritte incise) l'ho abbandonata perche per un pezzo mi avevano chiesto una follia...se non ricordo male più di 100 euro.
Messaggio da MapleMarco » 02/04/2015, 15:18
io ho ripiegato sulle grafiche che mi stampa gentilissimamente pasqua (sono in stra-debito) solo perchè danno un tocco più vintage e la cosa mi sconfinfera... :love_1: :love_1: :love_1:
Messaggio da Kagliostro » 05/04/2015, 0:13
Oggi, al mercatino di Portogruaro, stranamente c'era un ragazzo che vendeva degli chassis per Marshall e ne ho preso uno
per poi scoprire che è quello del 1959T (ha il quarto foro per la valvola dell'oscillatore)
Meritil non è che si potrebbe avere il layout che stai usando ?
Effettivamente, però, il mio chassis ha gli elettrolitici verticali con i fori di montaggio sull'esterno come nell'originale, e sarebbe
stato meglio se gli elettrolitici fossero stati sulla board, comunque ....
grazie
meritil
Messaggio da meritil » 05/04/2015, 0:50
http://home.comcast.net/~jbjdav26/1959Tev2.jpg
Anche se la parte tremolo con il 2g374 mi sta dando filo da torcere... non tremola.. se aumento il depth cala leggermente il volume ma tremolo nada de nada ..sto ancora indagando.. ti tengo aggiornato
Messaggio da Kagliostro » 05/04/2015, 1:26
Molte Grazie
:salu:
Post Accorpato
Ho trovato questo schema, se può servire
Schema completo
pawnshop_excelsior_schematic_149.pdf
(364.32 KiB) Scaricato 459 volte
:salu:
Messaggio da Kagliostro » 05/04/2015, 1:42
Il Layout è sbagliato
sul pot da 2 mega che regola la velocità del tremolo la res da 100k per me va collegata al pin libero del pot ed a massa
mentre il cursore va collegato a massa, almeno a me sembra che sia così
e questo schema sembrerebbe confermarlo (sembrerebbe)
oppure il cursore va collegato al laterale dove c'è la res da 100K :hummm_1: :hummm_1:
una delle due, insomma, con maggiore probabilità (per me) che sia collegato a massa direttamente
meritil
Messaggio da meritil » 05/04/2015, 9:34
Messaggio da Kagliostro » 05/04/2015, 9:49
Sì, prova, come è arrangiato adesso il collegamento al pot mi lascia un po' perplesso
OK, nel modo in cui hai arrangiato i condensatori c'è un percorso più corto per i fili rispetto il modo in cui sono alloggiati nel progetto originale
ma io pensavo ad un qualcosa di diverso, con i cap inseriti nei vari punti della board in corrispondenza dei vari stadi che alimentano
Sicuramente, se l'originale funziona, il tuo metodo funzionerà meglio dell'originale
Messaggio da robi » 05/04/2015, 10:45
Ciao, quello schema è sbagliato.
La resistenza da 100k serve a garantire un minimo di impedenza versomassa anch col pot completamente ruotato.
Quindi ok per il collegamento della resistenza, ma il pot va collegato con il wiper che si chiude sul piedino dove saldi la 100k.
Messaggio da Kagliostro » 05/04/2015, 14:20
Quindi come nello schema del Fender Pawnshop Excelsior del post precedente
Messaggio da robi » 05/04/2015, 14:31
A memoria, dai tremolo Marshall che ho visto, si.
