problema alimentazione forum vibe musikding
luciano
Messaggio da luciano » 11/04/2015, 13:41
raga solo l'uomo dei problemi :ok_1: :ok_1: :ok_1: :ok_1:
ho acquistato il kit uni vibe su musikding ... nnt di problematico , lo monto e tutto ok
ho un solo problema
sul sito diceva che c'era bisogno di 18v dc per farlo funzionare , ma costruendo il tutto
noto che ha una sezione rettificatrice per la tensione ....
la mia domanda è : ma se si alimenta in dc , x quale motivo c'è un ponte raddrizzatore ??? come posso alimentarlo ?
allego immagini e link
http://www.musikding.de/Forum-Vibe-Vintage-kit
http://www.classicamplification.net/fv/
Campani si nasce ......
Re: problema alimentazione forum vibe musikding
Messaggio da raf71 » 11/04/2015, 14:04
Ciao Luciano.
Disegna un ponte a diodi rispettando le giuste polarità. Immagina poi di alimentarlo in alternata, in continua ed in continua invertendo la polarità....troverai la risposta da solo.... :face_green:
Raffaele
luciano
Messaggio da luciano » 11/04/2015, 14:30
raf71 ha scritto:Ciao Luciano.
Raffaele
allora , in alternata mi fa la corrente con solo picchi positivi ...quindi continua
alimentandolo in continua ed in continua invertendo la polarità non l'ho mai fatto e sinceramente nn ci arrivo :)
luciano
Messaggio da luciano » 11/04/2015, 14:48
Raffaele
aspetta ! ma non è che collegando la dc a questo ponte avrei come una sorta di protezione all'inversione di polarità ?
Messaggio da raf71 » 11/04/2015, 19:23
Ci sei quasi.
Un altro piccolo indizio: cosa succede se, in regime continuo, non collego tra loro la massa dell'alimentatore e la massa di uscita del ponte?
luciano
Messaggio da luciano » 12/04/2015, 4:19
raf71 ha scritto:Ci sei quasi.
mmmm masse separate ..... quindi (se ho capito) .... massa separata tra parte elettrica e parte audio , in questo caso ..... giusto ??
Messaggio da raf71 » 12/04/2015, 12:45
Si...
anche se mi sono spiegato male, chiedo scusa. Non masse separate, intendevo i pin di ingresso del ponte.... :pardon1:
Se gli ingressi del ponte a diodi sono separati dal resto del circuito, come di solito avviene, puoi tranquillamente usare un alimentatore in alternata oppure in continua con la polarità che preferisci, a patto che, da qui il mio errore, il pin della presa di alimentazione usato per il negativo, non sia collegato alla massa del circuito ma ad un pin di ingresso del ponte a diodi.
Chiedo scusa di nuovo a tutti per la confusione.
luciano
Messaggio da luciano » 13/04/2015, 3:17
raf71 ha scritto:Si...
grazie mille x la spiegazione ...... :)
raf ho un post in pedali modifiche ..... mi puoi consigliare :)
luciano
Messaggio da luciano » 15/04/2015, 14:33
ciao belli , sono sempre il fantomatico problemizzatore ahahah
ho ancora un problemino con l'univibe
ho il fonemeno del volume drop ... ovvero quando attivo l'effetto ho un abbassamento di volume generale
ho il vibe come penultimo pedale , prima del delay ...
ho già effettuato la mod chiamata unity gain , ma il volume si abbassa ancora , di meno ma lo fa ancora
come posso risolvere ??
questo è lo schema
http://www.classicamplification.net/fv/ ... h_vint.htm
Messaggio da raf71 » 15/04/2015, 19:44
Luciano, perchè apri un altro 3d sullo stesso pedale? è inutile.....
cmq....posta la mod e vediamo.
Vedendo lo schema, perchè non metti un piccolo preamp prima del volume, o subito dopo?
luciano
Messaggio da luciano » 15/04/2015, 20:22
raf71 ha scritto:Luciano, perchè apri un altro 3d sullo stesso pedale? è inutile.....
Tipo un clean boost ?
Eh lo so nn ci ho pensato al 3D che ho scritto prima ihihihihihih
Lo schema della mod é questa http://www.classicamplification.net/fv/ ... _rh_03.htm
EDIT: Riniti i due tread - K
luciano
Messaggio da luciano » 16/04/2015, 20:11
comunque dopo svariate prove con strani risultati ho fatto un micro lpb1 e lo posizionato dopo il volume .... pare che così sia risolto anche se mi satura leggermente
Messaggio da raf71 » 17/04/2015, 23:57
E tu non farlo saturare.
A te serve un guadagno pari a 2 o 3 non di più. Oltretutto alimenta il circuitino a 18V, così hai più headroom.
Raffaele
luciano
Messaggio da luciano » 18/04/2015, 8:29
raf71 ha scritto:E tu non farlo saturare.
Raffaele
Si si lo alimento a 18v .
Ps come faccio a non farlo saturare ? Nel senso a regolare il guadagno in ingresso del circuito ?
Ho usato questo schema , ma con un sc1815 invece del 2n5088 , xke il 5088 mi faceva effetto Motoguzzi ihihihihihih era diventato un fuzz Immagine
Messaggio da raf71 » 18/04/2015, 12:27
Ovvio che satura.....devi ricalcolare i valori delle quattro resistenze affinché ti dia un guadagno più basso.
http://www.diyitalia.eu/forum/viewtopic.php?f=33&t=8501
Ecco quà.......fanne buon uso. :face_green:
