modifica jubilee 2550
Re: modifica jubilee 2550
Ecco lo schema!scusate la pessima grafia, ho un dubbio,è meglio mettere un cap in uscita dal lead per non portare in giro alta tensione o non serve?
- Roger Mayer Jr.
forse mi sono spiegato male ieri sera! (era tardi e dio sa come mi sono espresso!!)
intendevo qualcosa tipo quello che avevi pensato all'inizio, ovvero:
Stadio comune
Gain clean o Gain lead>Stadio lead
Stadio comune non disaccoppiato
CF comune
tonestack comune
ovviamente hai un relai DPDT per cambiare i canali e ti basta un altro relay SPDT per collegare due pot collegati a resistenza variabile a massa da usarsi come Master per avere i volumi dei canali indipendenti.
tutti gli stadi vanno disaccoppiati, tranne quello che entra nel CF!
Stadio comune
CF comune
tonestack comune
Perdonami ma mi sembra una supercazzola
potresti schematizzare?anche una bozza veloce
- Roger Mayer Jr.
eccoci qua:
o addirittura se ti piace il "feeling" da monocanale come al sottoscritto puoi tenere il master normale in comune, e mettere un pot nel circuito lead in uscita al posto del partitore e utilizzarlo come volume del lead (anche se abbassa sia il volume che un poco di gain li...
non ho segnato filtri e cose che puoi mettere attorno ai due gain...ovviamente quelli devi un pò deciderli tu...
Ora è molto piu chiaro...grazie per lo schemino,per i pot vedo in funzione del numero di fori sulla faceplate...alla peggio sacrifico il presence (ma vorrei tenerlo) e il master dopo il TS sarà uno solo per enteambi i canali
Eri tu,Marco,in questo forum che aveva utilizzato dei rivetti di rame come turret board?
- Roger Mayer Jr.
al massimo metti un master sempre fisso, ed uno configurato come da schema col suo relay per il lead che va in parallelo...magari anche dietro...sennò non controlli i volumi e diventa inutile lo switch a pedale!
si ero io. Ottima soluzione quella dei rivetti!
Qui non li trovo in rame, ne ho un po' che ho preso anni fa (per farci altro), ma sono troppo piccoli
Quindi tu dici che senza switchare i master sarebbe ingestibile?
- Roger Mayer Jr.
eh...temo proprio di si!!
al massimo puoi mettere gain e master del clean su un unico pot stereo....e lo chiami Volume
riduce la versatilità ma in maniera sicuramente minore che non averli divisi!
averli divisi (gain e master) = riduce la versatilità ????riduce la versatilità ma in maniera sicuramente minore che non averli divisi!
Puoi spiegare ?
No K,ci siamo spiegati male... 1 master comune riduce la versatilita...invece provo a tenere i master separati ma nel primo canale gain e master sullo stesso pot stereo (visto che è gia on noard tra l altro)
Ah, capito, è un peccato che trovare pot concentrici dual shaft sia difficile, a volte risolverebbero dei problemi
ciò non toglie che devo comunque switchare il master clean e il master lead tramite relè...giusto?
- Roger Mayer Jr.
già risposto in altra sede ehehe, ma per onor di cronaca si! serve un SPDT!
