quale kit per un amp da 18W
Re: quale kit per un amp da 18W
Messaggio da Kagliostro » 22/04/2015, 19:58
La butto lì, non conosco a memoria la board, ma ............ non è che hai stampato la board al contrario ?
Messaggio da MapleMarco » 22/04/2015, 20:23
ma...è tutta al contrario?!
tonys89
Messaggio da tonys89 » 22/04/2015, 20:54
No. Solo la valvola della Pi. la mia pcb coincide perfettamente con la tua, escluso quella parte.
Anche a voi sembra sbagliata?
@Maplemarco, potresti fare una foto più dettagliata della tua Pcb x fare un confronto migliore ?
Messaggio da MapleMarco » 22/04/2015, 21:10
eh...la testa l'ho venduta!!!
il master che ho utilizzato era questo:
ORANGE ULTIMISSIMO.pdf
(390.64 KiB) Scaricato 198 volte
tonys89
Messaggio da tonys89 » 29/04/2015, 21:44
oggi ho provato a cambiare gli anodi con i catodi (secondo lo schema) della valvola del PI, ma stranamente non ho avuto cambiamenti.
ho notato che a una griglia della valvola arriva un segnale molto più basso rispetto all'altra griglia, ma penso sia corretto visto che attraversa due resistenze da 1M.
il segnale prima della PI è pulito e intenso, poi si incasina tutto.
c'è un modo di verificare se si è rovinata la valvola?
avete uno schema dia una Pi che posso costruire molto semplicemente in un millefori per vedere se il problema è nella pi??
Grazie!!
Fabio182
Messaggio da Fabio182 » 30/04/2015, 7:21
Mi sembra che usi le el84 anche tu giusto? La phase inverter è V2 http://www.ceriatone.com/images/layoutP ... iatone.jpg
tonys89
Messaggio da tonys89 » 02/05/2015, 16:18
Oggi ho provato a scambiare due valvole del pre e....WOW!!!
Funziona alla grande!!
Per ora ho provato solo il canale distorto, ma si sente forte e ha proprio un bel sound.
Come faccio a calcolare il valore della tensione di bias? Ho messo una resistenza da 1R al catodo dei finali, che ddp dovrei avere?
Ho visto che girando i pot ho u pò di fruscio. Convie e pulirli con lo spray pulisci contatti??
:ok_1:
Messaggio da MapleMarco » 02/05/2015, 17:56
per il bias...:
http://robrobinette.com/Tube_Bias_Calculator.htm
sui capi della resistenza da 1R leggi i mV e fai finta siano mA :lol1:
tonys89
Messaggio da tonys89 » 07/05/2015, 18:05
Stavo cercando di regolare il bas ma mi sono accorto che la corrente che attraversa la resistenza 1R (bias) varia parecchio al variare del volume. È normale?
Come devo mettere il pot del volume per effettuare la regolazione? ?
Messaggio da MapleMarco » 07/05/2015, 19:34
non devi suonare mentre regoli il bias!!!
se varia con volume alzato (anche senza suonare), mi correggeranno i più esperti...ma mi sa che c'è un oscillazione o qualcosa di quel tipo.... :hummm_1:
tonys89
Messaggio da tonys89 » 07/05/2015, 20:21
L'amplificatore fischia un" pò". Forse è per questo che varia il bias??
Il canale pulito funziona alla grande.
Come prima cosa aallora devo eliminare questo ronzio
Messaggio da MapleMarco » 08/05/2015, 11:00
dipende dalla natura del fischio...
potrebbe essere quanche un problema di oscillazione in effetti.
hai schermato tutte le valvole di preamp?
tonys89
Messaggio da tonys89 » 11/05/2015, 10:37
le valvole del pre sono quasi interamente all'interno dell'ampli, quindi forse risentono delle interferenze che ci son all'interno dello chassis.
potrei mettere delle barrette di rame o alluminio intorno alla pcb per schermare e vedere se migliora la situazione.
poi dovrei rivere qualche saldatura.
c'è qualche post dove trovare qualche consiglio per ridurre le interferenze?
Danthon
Messaggio da Danthon » 14/05/2015, 17:57
Ciao a tutti,
per la riduzione delle interferenze vi consiglierei di dare un occhio a questa guida:
http://www.audiosonica.com/it/corso/pos ... del_rumore
Spero vi sia d'aiuto.
__________________
semprelibero
Messaggio da semprelibero » 15/05/2015, 11:22
Non ho letto tutto quindi non so se l'hai già fatto, però oltre a schermare le valvole di pre conviene usare cavo schermato (con a massa solo un capo della calza) ovunque ci sia il segnale audio (griglie, input, ecc)!
ciao!
ps: fischia anche con il cavo chitarra inserito? o solo a vuoto?
