PROBLEMA SU JMP 2203 DEL '77
HOTGUIT
Messaggio da HOTGUIT » 19/05/2015, 17:52
Il mio jmp 2203 del 77 presenta questo problema:
Quando suono a qualsiasi livello di preamp (diciamo dal 2 al 10) quando l'accordo decade si sente una specie di gate che entra e taglia in modo molto marcato le code delle note che degradano parecchio. Come se ci fosse una distorsione armonica delle note medie e basse. molto fastidiosa ed evidente.
Inoltre anche col preamp a 2 o 3 si ha troppa distorsione, non si riesce quasi ad avere il pulito (sul canale high ovviamente)
Pensavo fosse il pot del gain ma è a posto
che può essere?
grazie
hot
Re: PROBLEMA SU JMP 2203 DEL '77
Messaggio da Vicus » 20/05/2015, 1:40
Per il discorso gate mi è capitato ed era un problema di pi o di finali (di solito le cambio ma può anche essere solo il bias).
HOTGUIT
Messaggio da HOTGUIT » 20/05/2015, 9:06
le finali sono nuove nuove, cambiate circa 1 mese fa e usate pochissimo
provo a cambiare la pi
Vi aggiorno
grazie
hot
Messaggio da Vicus » 20/05/2015, 12:43
Non è detto sia la valvola in se.
HOTGUIT
Messaggio da HOTGUIT » 20/05/2015, 13:34
eh si
provo comunque a ricontrollare anche il circuito correlato
hot
Fabio182
Messaggio da Fabio182 » 20/05/2015, 13:35
Verifica le tensioni sulla P.I. a me era capitata una cosa simile perche si era staccato il filo del pin 6...
HOTGUIT
Messaggio da HOTGUIT » 20/05/2015, 14:16
lo farò grazie mille
hot
HOTGUIT
Messaggio da HOTGUIT » 20/05/2015, 18:17
Ho notato che anche nel canale LOW il suono non è pulito ma c'è parecchio gain anche col pre amp pot molto basso
Non capisco...
hot
HOTGUIT
Messaggio da HOTGUIT » 21/05/2015, 8:27
che sia il trimmer del bias che non funziona bene? (bias troppo freddo)
hot
mastrococco
Messaggio da mastrococco » 21/05/2015, 13:54
Ma hai misurato il bias?
In caso di necessità
http://www.diyitalia.eu/forum/viewtopic ... ias#p75783
HOTGUIT
Messaggio da HOTGUIT » 21/05/2015, 18:30
non ancora. stasera lo faccio
hot
