Portavalvole per liutai o solo pratici in falegnameria
Messaggio da Kagliostro » 26/05/2015, 8:15
Vi capita di avere diverse valvole da collocare in quanto state lavorando su un amp, ma non sapete dove metterle
dopo averle tolte affinché se ne stiano al sicuro e non rotolino a terra rompendosi ?
(A chi non è capitato ......... :pasc: )
Ecco una possibile soluzione per quelli che hanno un po' di dimestichezza con i lavori in legno
non si tratta di un lavoro difficile, più che altro bisogna avere un minimo di attrezzatura per farlo bene
naturalmente potete farlo con fori di diametro diverso per i vari tipi di valvole
e farne un modello generico con molti fori o farne uno specifico per un particolare ampli
con le scrittine del tipo di valvola in vista, per non sbagliare
:ciao: :ciao:
Re: Portavalvole per liutai o solo pratici in falegnameria
Messaggio da raf71 » 26/05/2015, 8:24
Sembra un "porta-pesi" per le bilance a due piatti che si usavano tanti anni fa nei negozietti sotto casa.....
Bella idea comunque. La si potrebbe realizzare in due pezzi. La parte superiore forata, si potrebbe fare anche per valvole sia di pre che finali in un unica soluzione, alla quale poi ci incolli la base.
Ma dove le trovi????? :face_green:
Saluti..
pasqua86
Messaggio da pasqua86 » 26/05/2015, 8:25
Ciao franco!
Sai che è un idea proprio carina?
E secondo me basta anche una semplice fresa a tazza..fai il foro passante del diametro desiderato e alla fine applichi un fondo in compensato...piu favile a farsi che a dirsi ma effettivamente moooolto comodo! :ciao:
pasqua86
Messaggio da pasqua86 » 26/05/2015, 8:26
Raf mi hai rubato l'idea :ok_1:
Messaggio da Kagliostro » 26/05/2015, 8:30
Se avete già le seghe a tazza bene
altrimenti basta una comune mecchia e non dovete neanche mettere il fondo riportato
pasqua86
Messaggio da pasqua86 » 26/05/2015, 9:37
Se non ricordo male vanno bene quelle da 22 per le pre e le 33-34 per le finali :numb1:
Messaggio da raf71 » 26/05/2015, 9:38
Me lo faccio fare da mio cognato falegname..... :face_green:
Ora mi sorge un dubbio....per le pre e le el84 credo che 23-24mm di diametro siano sufficienti, calcolando che qualcuna è un po più cicciotta delle altre. Per le finali invece? Le 6l6 ne ho viste parecchie di diametro differente, per non parlare delle el34 // 6ca7.
Pasqua ti ringrazio della risposta mentre formulavo la domanda... :face_green: :face_green: :face_green:
