La maplemarcomark in tutte le salse più uno!
Re: La maplemarcomark in tutte le salse più uno!
Chiaro, si l'intenzione era proprio quella di realizzare su entrambe le teste due circuiti di bias separati, (anche perche le 6V6 sulla piccola non sono matchate)
- Roger Mayer Jr.
in effetti...nonostante al momento sto usando due KT matchate...con gli alti voltaggi hanno sensibili variazioni in ogni caso (matchate male? non lo so...)
meglio disaccoppiare valvola per valvola dalla PI e poi ognuna il suo bias!
P.S. Pasqua, 7812 e 2995 scaldano parecchio, nonostante lavorino senza cali e ottimamente...
ti consiglio di mettere il 7812 a telaio per raffreddarlo e il 2995 con un aletta più grande!! la più grande che trovi!
sta volta problemi di ronzii o altro non possono essercene perchè è tutto su board e quest'ultima è silenziosa....quindi e' la volta buona!!!!
ah si! poi i 4 cavetti della CB dei gyrator non serve siano schermati! li ho montati normali e non inducono nessun rumore!!
Molto bene Maplemarco! oggi comunque apro il trasformatore e tolgo un centinaio di spire, in modo da portare l'avvolgimento aggiuntivo intorno a 100-110V tanto dovrei farcela senza problemi, cosi lavoro anche con tensioni corrette
e comunque siccome ancora "posso" dato che sono in fase di progettazione, i 100w li voglio tutti e senza accrocchi!!
- Roger Mayer Jr.
Se non ti è troppa fatica si....ti conviene! più che altro almeno poi sai a che suono vai in contro
io ora ho tarato le KT a 25mA l'una (di 47 che si potrebbe) e le 6CA7 a 20 (di 28 che si potrebbe) e già così secondo me va bene...
forse proverò a spingere di più le KT!
Ma se diminuisci l'avvolgimento dei 180v poi la tensione delle griglie a 300v dove la prendi ?
- Roger Mayer Jr.
i 350 VAC, vallo alle griglie e preamp, e sopra di questi i 180VAC (che diventano 100VAC)
così alle placche va con 480VDC+140VDC, ovvero 620VDC!
Qundi circa 490v Dc sulle G2 e non i 300v ....... ma in questo caso l'impedenza a 4.4k mi sa non va bene
- Roger Mayer Jr.
il ad essere sincero al momento ho 2k5 ma per quattro finali con quei voltaggi (480-620)
la risposta è ottima e le valvole sono molto stabili...
Hiwatt sulle placche usa 620 ma sulle griglie 410 circa...questo è vero..
Mi è venuto un dubbio
ma allora da sbobinare ci sono i 350v per portarli a 280v come nell'Hiwatt 200W (che poi ha l'altro avvolgimento a 170v)
e non l'avvolgimento da 180v ...........
http://hiwatt.org/Schematics/DR_200wPS.pdf
- Roger Mayer Jr.
per far suonare bene il preamp della mark però....(con debiti filtraggi) ci vogliono i 350....
da li la soluzione che ho adottato di mettere 350+100
Pare che Pasquale farà 0-350v AC + 0-50-100v AC e 220v AC (questi con con un avvolgimento da 50-60mA da aggiungere)
350v AC + 50v AC o 350v AC + 100v AC per l'anodica e quindi circa 560v DC o 630v DC
220-230v per le G2 e quindi circa 310-320v DC
- Roger Mayer Jr.
ho portato le KT a 35mA l'una (con 480 in g2 /620 in a)
e ok, con 25mA erano decisamente fredde, anche se avevano tutti i bassi del caso.
ora c'è proprio una bella pasta
Marco quindi tut dici di tenerle belle alte le kt88 di bias?
Come anticipato da Kagliostro, ho anche appena finito di pompare il trasformatore di alimentazione,,,
adesso si presenta così:
Primario 0-220V
Anodica 0-360V (filo da 0,355mm)
bias/equalizzatore 50V (filo da 0,355mm)
filamenti preamp 14V (filo da 1mm)
filamenti finali 6,5V (filo da 1,35mm)
secondario per kt88 0-50-100V (filo da 0,45mm perche avevo finito il 0.355mm)
secondario griglie finali 0-230V (filo da 0,25mm perchè avevo solo questo)
Per chiuderlo a momenti avevo bisogno della morsa idraulica
ma alla fine tutto è andato liscio....
Testato funziona, anche se emette un piccolissimo ronzio se proprio ci si avvicina con l'orecchio, anche dopo aver stretto a morte le quattro viti che fermano la calotta, ma siccome è quasi impercettibile, va bene così
Ora possiamo ricavarci tutte le combinazioni del caso
E... a questo punto voglio i 100W
Primario 0-220V
- Roger Mayer Jr.
io sinceramente.....alimenterei anche le griglie a 350...
meglio in più che in meno comunque!
belle alte non direi le KT, stante i 620, ci andrebbero 45mA abbondanti, e io sono a 35/40 ora...
diciamo non fredde ecco
gran bel suono!
gran bel suono!
350 AC che sono circa 490 DC .... non sarà un po' troppo ?
