Cabinet e Chassis - Collezione di misure costruttive
Messaggio da Kagliostro » 22/06/2015, 10:47
Ho trovato in giro questi file con le misure per realizzare alcuni Cabinet e (per adesso) un paio di Chassis
Pensando che possano tornare utili ho deciso di pubblicarli qui
Chi avesse altro materiale simile è pregato di postare i file o i link ;)
CABINET:
1958 Combo Cabinet.pdf
(40.74 KiB) Scaricato 680 volte
1960 Slant Cabinet 4x12 - 4x10.pdf
(77.59 KiB) Scaricato 615 volte
1974 Style Combo Cabinet.pdf
(418.6 KiB) Scaricato 684 volte
AX84 1x12 Cabinet.pdf
(271.71 KiB) Scaricato 572 volte
AX84 1x12 Head Cabinet.pdf
(133.55 KiB) Scaricato 747 volte
AX84 Hi Octane Head Cabinet.pdf
(34.27 KiB) Scaricato 543 volte
BadCat-HotCat Combo Cabinet.pdf
(860.9 KiB) Scaricato 577 volte
Fender 5e3 Cabinet - Deluxe Style.pdf
(204.46 KiB) Scaricato 993 volte
Fender 5E3 Cabinet.pdf
(91.5 KiB) Scaricato 718 volte
Fender 5F6-A Cabinet.pdf
(441.1 KiB) Scaricato 635 volte
Marshall 18 watt Combo Cabinet.pdf
(454.4 KiB) Scaricato 584 volte
Marshall 18 watt Head Cabinet.pdf
(102 KiB) Scaricato 1458 volte
Trinity 15 Combo Cabinet.pdf
(462.21 KiB) Scaricato 572 volte
VOX AC30 Combo Cabinet.pdf
(289.82 KiB) Scaricato 778 volte
VOX AC30 Head Cabinet.pdf
(93.13 KiB) Scaricato 662 volte
CHASSIS:
Fender 5e3 Chassis.pdf
(95.97 KiB) Scaricato 685 volte
Fender 5f6 Chassis.pdf
(121.88 KiB) Scaricato 535 volte
Re: Cabinet e Chassis - Collezione di misure costruttive
Messaggio da Kagliostro » 22/06/2015, 11:23
Gli Chassis dei kit Weber si possono usare per gli ampli commerciali cui corrispondono
CHASSIS WEBER:
Tweed Style Chassis:
5c3.pdf
(27.64 KiB) Scaricato 547 volte
5e3.pdf
(86.59 KiB) Scaricato 564 volte
5e3x2.pdf
(164.34 KiB) Scaricato 520 volte
5e7 (same as 5F4 - 5E5A).pdf
(204.23 KiB) Scaricato 485 volte
5e8.pdf
(38.32 KiB) Scaricato 512 volte
5f1.pdf
(65.5 KiB) Scaricato 533 volte
5f2.pdf
(120.43 KiB) Scaricato 492 volte
5f6.pdf
(49.85 KiB) Scaricato 551 volte
5f8.pdf
(54.53 KiB) Scaricato 510 volte
5g15.pdf
(45.32 KiB) Scaricato 502 volte
5h15.pdf
(29.34 KiB) Scaricato 557 volte
Blackface Style Chassis:
6a14.pdf
(179.32 KiB) Scaricato 557 volte
6a20.pdf
(235.47 KiB) Scaricato 497 volte
6a20x2.pdf
(135.67 KiB) Scaricato 517 volte
6a40.pdf
(293.5 KiB) Scaricato 571 volte
6a80.pdf
(62.86 KiB) Scaricato 532 volte
Marshall Style Chassis:
6m18.pdf
(38.83 KiB) Scaricato 517 volte
6m18h.pdf
(47.98 KiB) Scaricato 514 volte
6m36.pdf
(35.32 KiB) Scaricato 506 volte
6m36h.pdf
(50.91 KiB) Scaricato 514 volte
6m45.pdf
(49.86 KiB) Scaricato 527 volte
6m50.pdf
(51.38 KiB) Scaricato 581 volte
6m100.pdf
(166.34 KiB) Scaricato 534 volte
Other British Style Chassis:
6d30pre - preamp uses 6V30 power .pdf
(64.92 KiB) Scaricato 567 volte
6v30pre - uses 6V30 power .pdf
(85.46 KiB) Scaricato 497 volte
6v30pwr.pdf
(63.06 KiB) Scaricato 556 volte
6h50.pdf
(59 KiB) Scaricato 498 volte
6o100.pdf
(83.01 KiB) Scaricato 510 volte
6sx (Heather).pdf
(106.81 KiB) Scaricato 492 volte
Weber Original Chassis:
5a40.pdf
(226.44 KiB) Scaricato 499 volte
5a80.pdf
(48.36 KiB) Scaricato 506 volte
6s100.pdf
(144.19 KiB) Scaricato 492 volte
Halle.pdf
(91.49 KiB) Scaricato 461 volte
Lauren.pdf
(40.24 KiB) Scaricato 508 volte
Natalie.pdf
(767 Byte) Scaricato 485 volte
Smokin Joe.pdf
(123.11 KiB) Scaricato 486 volte
Qui di seguito la corrispondenza tra Kit Weber ed ampli commerciale
6 - 60's designs, generally meaning the tubes stand up rather than hang, with the exception being the 60's Fender amps.
M - Marshall
V - Vox
S - Sunn
O - Orange
A - Fender AB763 common reverb/vibrato circuit
All other letters used are Fender circuit type designators
18, 36, 50, 100, etc. power
6M18VIB model 1974 amp
6M18TMB modified 1974
6M36/6M50 higher power versions of the 6M18TMB
6M45 JTM45 (59 bassman copy)
6M45P 50 watt Plexi
6M100 1959 100 watt
Heather SLO100
Halle ODS
Natalie November
Java T-wreck Express
60100 100 watt Orange OA120
6S100 100 watt Sunn 100S
6H50 50 watt HiWatt DR504
6H100 100 watt HiWatt DR103
807 100 watt varation on a Standell 25L15
807JP 25 watt 25L15
1484 Silvertone 1484
6420 Supro 1x15, 40 watt
AB200 Ampeg 200-300 watt Bass Amp
I file che seguono sono dei found in formato dwg che DOM ha raccolto e gentilmente messo a disposizione
per tutti coloro che fossero interessati
5F6A-Bassman-Head - Chassis.rar
(33.83 KiB) Scaricato 528 volte
Delux Box Back Cover.rar
(49.57 KiB) Scaricato 470 volte
Delux Box Back.rar
(6.73 KiB) Scaricato 483 volte
Delux Box End.rar
(5.88 KiB) Scaricato 509 volte
Delux Box Front.rar
(5.95 KiB) Scaricato 525 volte
Delux Box Top.rar
(6 KiB) Scaricato 490 volte
elfurlan
Messaggio da elfurlan » 22/06/2015, 19:22
Grande K. Non ci fai mancare niente!!! :numb1:
Messaggio da Kagliostro » 22/06/2015, 20:00
Beh, si fa quello che si può ;)
:ciao: :ciao:
Messaggio da Dom » 03/07/2015, 20:59
Kagliostro non ho parole! :numb1:
Utilissimo post e molto interessante.
Non so se possa essere utile, ma ho dei file in .dwg di un paio di Blackface, 5F6A, Bassman.
Messaggio da Kagliostro » 03/07/2015, 21:47
Penso che possa interessare a più di uno, magari in formato .pdf
il formato .dwg, che io sappia, lo leggiamo solo Marco, Martino ed io
pasqua86
Messaggio da pasqua86 » 04/07/2015, 8:37
Sarebbe autocad...non so se però si può esportare comunque in pdf
Messaggio da Dom » 04/07/2015, 9:05
Certo. Si può e posso tranquillamente esportarli in. Pdf. Ma averli in formato Autocad ha i suoi vantaggi.
I file che possiedo non hanno le quote e sono in più viste (frontale, superiore, posteriore ecc).
Averli in .Pdf senza indicazioni o misure non credo servi a molto. Ma se si ha la possibilità di averli nel formato nativo, si ha accesso a qualsiasi tipo di informazione o misura. Inoltre (volendo) lo si può dare a qualcuno che ti fora lo chassis con macchine a controllo numerico o ancora meglio con il taglio laser.
Io pensavo a questi vantaggi. Un'altra possibilità, per chi ci smanetta un pò, sarebbe quella di modificare lo chassis in base alle proprie esigenze.
Prendiamo il file del 5f6a bassman. Si hanno già le misure nel file postato da K., come alternativa o aggiunta è possibile integrare anche la versione in dwg per una completa possibilità di intervento. Pensavo ad una cosa del genere.
Ultima modifica di Dom il 04/07/2015, 9:18, modificato 1 volta in totale.
Messaggio da MapleMarco » 04/07/2015, 9:11
io direi di caricarli comunque in cad...
come dice DOM i vantaggi sono notevoli..
e poi......a chi serve serve! ;)
Messaggio da Kagliostro » 04/07/2015, 9:55
Sono d'accordo con quello che dite, se volete postare file dwg fatelo
Messaggio da Kagliostro » 04/07/2015, 22:59
Ho provveduto ad inserire nel secondo post di questo tread i file dwg relativi a chassis e Cabinet che DOM mi ha inviato per la pubblicazione
Al momento non è possibile inserire direttamente file in formato dwg per cui ho provveduto a comprimere i file ed ho postato i rar che li contengono
