GU50, l'ampli da battaglia
Re: GU50, l'ampli da battaglia
Ciao, io metterei i trasformatori tutti da una parte, così da non costringere le valvole fra troppe fonti di calore.
- Roger Mayer Jr.
un sistema simile mi motiva a mettenre solo 2 di finali
mi viene in mente anche il marshall 9220...che ha 8 finali schiacciate tra 4 trasformatori...e una sola ventola centrale a raffreddare tutto che sfrutta i Trafi per creare una sorta di canalizzazione....
(ventola che in tanti staccano perchè è rumorosa, e l'amp lavora bene cmq...)
certo, mettere lo chassis a testa in giù sarebbe un suicidio questo è certo...
per quanto riguarda il TU....non scalda di certo, dato che l'amp è pensato anche per basso sarà mooolto molto sovradimensionato
per il TA, quello con questi assorbimenti si, è una fonte di calore da tenere in considerazione...
Per cui
o 2 valvole con lo chassis che hai pensato (anche se è un po' risicato)
o 4 valvole con un bel chassis di dimensioni adeguate
in entrambi i casi montaggio tradizionale e non UpDown
p.s.: Giusto per farti un'idea, un 2 x GU50 con 6 valvole di pre
http://home.arcor.de/braun-sebastian1/Toaster/amp.htm
Qui sì che hanno capito come vanno le cose
2 cose in velocita...gli switch nello schema sono segnati come "sw1-2 lead" e sw 3-4 in clean?stavo lavorando anche io a qualcosa del genere,ti offendi se provo a farmi la versione 15w?
- Roger Mayer Jr.
K, il montaggio del piccolino dentro è da folgorarsi! peggio dei miei
con le valvole del pre sotto la scheda....ma outboard......PAZZI
io mi ero lusingato ormai a farlo a 4 valvole in poco spazio...e mi tocca demordere....
basterebbe uno chassis un pelino più lungo dopotutto....come profondità è sufficiente....
ci ragiono ancora un pò su....mal che vada lo converto a stufetta
P.S. K, quando l'ho finito però facciamo na cena e lo testiamo assieme
scommetto che anche Pasqua un salto lo fa volentieri
P.P.S. Fabio, tutto quello che pubblico è...pubblico
Sì, basta mettersi d'accordo per un momento in cui siamo liberi da impegni
Per lo chassis potresti farne uno di semplice, con profilo a "C" simile a quello che proponevi o, una piastra di lamiera (anche in ferro) e due profilati a C per il front ed il rear, il tutto nell'ottica del low cost
Quando si tratta di mangiare io sono sempre pronto
- Roger Mayer Jr.
- Roger Mayer Jr.
sto facendo qualche conto.....
TA con colonna da 50, altezza pacco 60....lamierini a grani orientati e rapporto spire/volt a circa 1,3....
dovrebbe risultare abbastanza "freddo"
- Roger Mayer Jr.
Sto calcolando quanti mA di bias dovrei settare...
a quanto pare con 800V e 60W di dissipazione, dorei stare a 75mA al 100%,
supponendo un bias al 70%.....stiamo intorno ai 45mA...
è corretto...?
è corretto...?
Non so come hai calcolato 75mA al 100%
io nel datasheet (EL152) con 800v anodica, 300v g2, 8K a-a di carico (per 120W di potenza)
vedo 2 x 50mA a riposo e 2 x 120mA al massimo
- Roger Mayer Jr.
Con la classica formulina W/V....
Quindi 50mA,
mi sono accorto ora....è un dato che mi avevi già indicato tempo addietro....
Grazie!
Quindi 50mA,
Grazie!
2 x 50mA senza segnale
2 x 120mA quando il segnale arriva a 36v AC (2 x 36v per la precisione)
- Roger Mayer Jr.
e con piacere vi presento "il bestio" (realizzato sempre grazie all'arnese di piadina)
appena terminata l'HV, tre avvolgimenti da 221VAC + 108 VAC + 255VAC per un totale di 799 spire e 580 VAC a 1 Ampere
il primario è 292 spire a 2.8 Ampere
e per il telaio .... vai avanti con quello che avevi postato ?
