MXR Distorsion plus artigianale
gennyrock
Messaggio da gennyrock » 08/07/2015, 17:07
Salve a tutti.
Ho appena realizzato il mio primo pedale artigianale acquistato su musikding.
Ovviamente vi scrivo perchè ho un problema.
Il pedale in questione, come da titolo, dovrebbe simulare la distorsione del mxr distortion plus ma dopo aver assemblato il tutto non da l' effetto desiderato.
Il pedale si accende e si spegne, anche il led, ma quando l' accendo l' effetto è un semplice boost del volume ma di distorsione non se ne parla.
Ho controllato su questo forum che c'è lo schema e sembra uguale a quello fornito dal mio venditore.
Il verso dei componenti, compreso IC, dovrebbe essere corretto; vi posto delle immagini che ho scattato del mio lavoro sulla PCB in allegato.
Qualcuno mi aiuta per favore? :pardon1: :muro:
Re: MXR Distorsion plus artigianale
Messaggio da robi » 09/07/2015, 8:22
lo schema allegalo sempre quando chiedi info.
Se boosta parecchio e non cruncha, guarderei di aver saldato correttamente i diodi di tosatura del segnale.
Se boosta poco guarderei i collegamenti dei pot.
gennyrock
Messaggio da gennyrock » 09/07/2015, 9:14
Come suggeritomi da te, Robi, mando in allegato lo schema, layout e lista componenti.
Cosa intendi per saldare correttamente i diodi? Li ho saldati nel verso giusto.
I potenziometri li ho collegati come da layout
03.pdf
(207.98 KiB) Scaricato 243 volte
02.pdf
(11.68 KiB) Scaricato 247 volte
01.pdf
(69.69 KiB) Scaricato 214 volte
Messaggio da robi » 09/07/2015, 11:35
Per sicurezza fai una foto anche di quelli.
Spesso si pensa di averlo fatto ed invece no... ;)
gennyrock
Messaggio da gennyrock » 09/07/2015, 12:42
Robi ti mando la foto in allegato dei diodi
Messaggio da Vicus » 10/07/2015, 8:45
Le foto sono troppo poco nitide, non capisco dove vanno le piste per esempio.
Potrebbe essere il valore del pot.
gennyrock
Messaggio da gennyrock » 10/07/2015, 9:21
Cioè il pot non è adatto? Se vedi i pdf che ho postato precedentemente vedrai che i pot in questione sono 2:
1 - Per l' output (Volume) Log 100k
2 - Per la Distortion Rev log 500K
Pensi che debba sostituirli?
Messaggio da robi » 10/07/2015, 14:37
Ciao, in effetti io intendevo foto dei pot e dei collegamenti.
gennyrock
Messaggio da gennyrock » 14/07/2015, 13:12
Ora sono fuori città per lavoro quindi mi risulta impossibile fare le foto ma puoi attingere dai pdf che ho pubblicato, in particolare il numero 03, perchè ho controllato più volte i collegamenti e corrispondono con il layout 03.pdf
